Результаты опроса: Кто готов собрать/купить такую карту, в такой конфигурации
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Карта на логике без прямой поддержки TSFM с возможностью проигрывания TSFM сторонним плеером, 5-7$
    2 9.52%
  • Карта на логике с поддержкой TSFM ,цена 7-10$
    8 38.10%
  • Карта на CPLD , цена не знаю примерно 20$ может и больше
    11 52.38%
Страница 24 из 38 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 374
Тема: ZX+YM2612
  1. #231
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    C4h
    C5h
    С6h
    C7h
    С точки зрения VGM , оптимально , скорость выборки инкрементом одного регистра.
  2. #232
    г. Калуга
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ну да.
    Остается по сути вопрос по портам SN76489
    Предлагаю:
    48h - запись данных в SN76489
    49h - запись в управляющий регистр виртуальный, чтобы разрешать работу генератора частоты для SN76489 (по сути такая же фигня как и с SAA1099)
    49h - чтение статуса SN76489 (тоже виртуальный регистр)
    И да, нужен все таки детект карты как в Мунсаунде (плюс два порта) или как то обойтись без этого. Или например загнать ее признак в порт 49h?
  3. #233
    г. Калуга
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Пообщался я с Black Cat на предмет портов. Сразу отмечу обращался к нему я, а не как обычно наоборот.
    Порты 48 и 49 для SN76489 он поддержал, а вот про порты YM2612 вышла целая дискуссия.
    Поскольку YM2612 является приемником YM2203 по FM части, то есть YM2612 это OPN2, а YM2203 это OPN, то по логике музон написанный для TSFM (имеется ввиду FM часть) должен идти на этом чипе. Посему он ратует, что порты должны быть такие же как у FM части TSFM.
    Иными словами дополнение к AY или к Turbosound.
    В принципе логика в этом есть.
    Но тогда возможен конфликт между TSFM и этой картой. Я имею ввиду ZXM-SoundCard и ZX-SegaBlaster. Как поведет себя плата TSFM, которая вставляется в гнездо AY сказать трудно.
    Какие еще мнения есть на этот счет?
  4. #234
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Когда дойдут руки не скажу ,но когда дойдут проверю музыку от TSFM на YM2612.
  5. #235
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Так в теории ,проще переписать TSFM плеер под YM2612 ,чем городить кучу железа из пересикающихся портов ,в итоге нынешний софт все равно из моего понимания не сможет сыграть TSFM на YM2612 напрямую без правки кода.
  6. #236
    г. Калуга
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    В теории все проще кажется
    Вот поэтому я и хочу логику запихать в CPLD, раз пока непонятки с портами.
    Последний раз редактировалось Mick; 25.07.2018 в 08:35.
  7. #237
    г. Калуга
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Обновил схему http://zx-pk.ru/threads/29001-zx-ym2...l=1#post972551
    Добавил пару конфигурационных джамперов на всякий пожарный. Также на всякий случай сигналы записи и чтения YM2612 пропущу через CPLD.
    Так будет для начала гибче управлять ее.
    А как все отладится, тогда что то и уберется.
    Окончательный вариант схемы будет готов после разводки платы, ибо многие сигналы на CPLD поменяют свои выводы.
  8. #238
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Какая тактовая у TSFM в FM режиме ? На слух инструменты совсем не похожи на YM2612
  9. #239
    г. Калуга
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Хороший вопрос. Насколько я помню YM2203 тактируется 3,5МГц вроде.
  10. #240
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    доки пока читаю по тсфм , у меня ее нет и этой темы я не успел коснуться, да по фм они практически идентичны , но получится ли сдружить софт при помощи плисины пока не понятно , порты ,частоты , переключение.
    на недопс нашел инфу ,но исходники есть только под псшные утилиты ,исходники плеера тсфм что то не нашел , есть в открытом доступе ?
    Могу конечно вилд плай поковырять что бы ym2612 запустить но все это время время...
  1. Куплю звуковые чипы: YM2612, SN76489
    от evgs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.08.2010, 14:33
  2. Yamaha YM2612
    от Seabolt в разделе Звук
    Последнее: 16.08.2010, 18:42
