Результаты опроса: Кто готов собрать/купить такую карту, в такой конфигурации
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Карта на логике без прямой поддержки TSFM с возможностью проигрывания TSFM сторонним плеером, 5-7$
    2 9.52%
  • Карта на логике с поддержкой TSFM ,цена 7-10$
    8 38.10%
  • Карта на CPLD , цена не знаю примерно 20$ может и больше
    11 52.38%
Страница 25 из 38 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 374
Тема: ZX+YM2612
  1. #241
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    доки пока читаю по тсфм , у меня ее нет и этой темы я не успел коснуться, да по фм они практически идентичны , но получится ли сдружить софт при помощи плисины пока не понятно , порты ,частоты , переключение.
    на недопс нашел инфу ,но исходники есть только под псшные утилиты ,исходники плеера тсфм что то не нашел , есть в открытом доступе ?
    Могу конечно вилд плай поковырять что бы ym2612 запустить но все это время время...
    Может тут есть исходники ?
    http://zx-pk.ru/threads/6372-perenos...i-na-real.html
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  3. #242
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Я так понимаю те кто создавал TSFM и конвертил музыку с сеги в плеере использовали возможности AY шки для имитации SN76849 ?
    Или звуки SN76849 вообще в музыке TSFM не проигрываются ?
    Ортодоксы подключайтесь к теме )))
    Mick, а еще меня мысли посещают ,а не сделать ли себе карту на флехе например xxsf040 , цена три копейки , и не плисина , входов хватит на все адреса и iorq,mreq,rd,wr.
  4. #243
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    ПЗУха это только для дешифратора. А если применять внутри регистры, а они там будут ибо к примеру глушить надо SNку, то ПЗУ уже не пойдет.
    Упустил момент как раз с частотой YM2203. Придется мне обе частоты и 7.68 и 3.58 завести на CPLD, чтобы была возможность их коммутации на YM2612
    Кстати, а ту на пробовал запускать YM2612 на частоте 3.58?
  5. #244
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А в чем проблема ? Запустится но сегавский музон будет явно не в тех тонах.
    Нашел исходники плеера TSFM ,но нет одного файла исходника на диске "m2hr" , на сайте недопс в файлах и дисках его тоже нет.
    По ссылке выше тема ,как бы пишут запихните музон туда и скомпилите ,вот диск , а на нем не весь исходник
    Соответственно не могу собрать плеер что бы попробовать его с YM2612
    PS на сайте алонекодера по TSFM ничего не нашел.
  6. #245
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Я имел в виду как будет играть музон TSFM на YM2612 на этой частоте.
  7. #246
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    PS мысли вслух , вообще создатели TSFM пошли каким то сложным способом ,читая сейчас ,они подстраивались под YM2612 и SN-ку , написали конверторы и редакторы ,плеер , но сделали базу на двух 2203
    а вот чего сразу не взяли YM2612 ???
    Да тут бы плеер запустить ))) исходник не весь , частоту переключить не проблема.
  8. #247
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Потому как изначально плата TSFM вставлялась в панельку AY и по видиму чтобы габариты не слишком большие были.
    Кстати есть тема на форуме - http://zx-pk.ru/threads/7101-muzyka-...l=1#post119773
  9. #248
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Чуваки просто огромную работу по софту сделали ,сейчас одному сложновато вытянуть. А железку новую сделать в сто раз проще.
    От этого мне и не понятен подход.
    PS выкопал более ранний плеер , но с ходу он у меня не взлетел ,так что пошли ковыряния. Как всегда по мере результата буду писать.
  10. #249
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Еще вопрос ,может у кого то есть полный исходник плеера - tfmcom12.H от Alone Coder
    Это скорее мне для настройки конфига и отладки , ибо плисин у меня нет и я с ними не знаком на данный момент.
    Mick, ты не в курсе на сколько медленна ym2203 ? в плеерах TSFM она постоянно перед записью проверяется на занятость.
    С YM2612 таких проблем не возникает.
    HardWareMan, а в YM2612 есть разница между 1,2,3 и 4,5,6 каналами если просто FM использовать ? если при записи их перепутать ,просто право/лево поменяется ?
  11. #250
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Скорее всего это подстраховка на случай работы в турбо режиме. А вот насколько будет правильно работать в турбо режиме YM2612 вот это вопрос
  1. Куплю звуковые чипы: YM2612, SN76489
    от evgs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.08.2010, 14:33
  2. Yamaha YM2612
    от Seabolt в разделе Звук
    Последнее: 16.08.2010, 18:42
