Результаты опроса: Кто готов собрать/купить такую карту, в такой конфигурации
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Карта на логике без прямой поддержки TSFM с возможностью проигрывания TSFM сторонним плеером, 5-7$
    2 9.52%
  • Карта на логике с поддержкой TSFM ,цена 7-10$
    8 38.10%
  • Карта на CPLD , цена не знаю примерно 20$ может и больше
    11 52.38%
Страница 30 из 38 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 374
Тема: ZX+YM2612
  1. #291
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    На каком компе будешь пробовать ? Плеер на данный момент я писал под пентагон 512/1024 (#7FFD)
  2. #292
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Естественно на своем Фениксе (или ему подобном)
    Бит 7 порта #7FFD у меня есть, ну и как у Кая или Скорпа порт 1FFD юзается
    Последний раз редактировалось Mick; 08.10.2018 в 22:32.
  3. #293
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mick, SN-ка как то включается или пока напрямую тактируешь ?
  4. #294
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну вроде об этом я уже говорил.
    Предлагаю:
    48h - запись данных в SN76489
    49h - запись в управляющий регистр виртуальный, чтобы разрешать работу генератора частоты для SN76489 (по сути такая же фигня как и с SAA1099)
    49h - чтение статуса SN76489 (тоже виртуальный регистр)
    Только определится надо с битами. Еще думается туда же ввести бит управления к карте через память, чтобы так сказать не обращаться к карте без нужды.
    Тоесть в плеере настраивается порт 49h на юзание чего надо.
    Как на это мыслишь?
  5. #295
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Как на это мыслишь?
    Ты архитектуру своих карт знаешь лучше , поэтому тебе виднее какие порты взять. В плеер это добавить не проблема.
    В смысле ,подан ли на нее клок ?
  6. #296
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Нет, вывести флаг готовности SNки, сигнал RDY.
    Как вариант:
    Порт 49h на запись:
    бит 7 - разрешение генерации клоков на SN76489 (0 - запрещено, по умолчанию после сброса, 1- разрешено)
    бит 6 - разрешение доступа к карте через память (0 - запрещено, по умолчанию после сброса, доступ только через порты, 1 - разрешено, доступ через память и порты)
    бит 5 - резерв
    бит 4 - резерв
    бит 3 - резерв
    бит 2 - резерв
    бит 1 - резерв
    бит 0 - резерв
    Порт 49h на чтение:
    бит 7 - готовность SN76489 (по сути состояние выхода RDY)
    бит 6 - резерв
    бит 5 - резерв
    бит 4 - резерв
    бит 3 - резерв
    бит 2 - резерв
    бит 1 - резерв
    бит 0 - резерв
    Еще склоняюсь к портам C0h...С3h для YM2612 (OPN) вместо С4h...C7h (OPL).
    Ну и оставить на потом возможный доступ к YM2612 через порты AY - но это в теории.
  7. #297
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Понял. Но к этому я бы сделал еще и мою реализацию ,регистр с авто-записью в SN ку ,ибо в VGM нету ни одного свободного такта на проверку ее готовности.
  8. #298
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Одно другому не мешает. Флаг будет скорее для расширения, типа дополнительная возможность отслеживать состояние, а регистр-защелка и так останется для простоты реализации.
  9. #299
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mick, к вечеру постараюсь закинуть плеер
  10. #300
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mick, собрал до кучи плеер , это версия которая поддерживает последний VGM и deflemask tracker , на чем я там остановился уже сам не помню , там бордер меняется ,атрибуты вылазят ,это все тестовое ,я не убирал.
    Что то я в драйвере менял ,поэтому плеер после проигрывания мелодии уваливается ,сегодня некогда разбираться ,просто для новой мелодии загрузи его по новой.
    стек любой ниже 32767
    потом просто RUN "VGM_PL" CODE
    Перезагрузка каталога - enter
    Cерф "8" , "9"
    Загрузка мелодии - "0"
    плеер без портов ,по адресам YM2612 #4000 - #4003
    SN - #4004
    Самая классная мелодия для проверки это aquatic , там много SN-ки
    VGMPL.zip
  1. Куплю звуковые чипы: YM2612, SN76489
    от evgs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.08.2010, 14:33
  2. Yamaha YM2612
    от Seabolt в разделе Звук
    Последнее: 16.08.2010, 18:42
