Результаты опроса: Кто готов собрать/купить такую карту, в такой конфигурации
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Карта на логике без прямой поддержки TSFM с возможностью проигрывания TSFM сторонним плеером, 5-7$
    2 9.52%
  • Карта на логике с поддержкой TSFM ,цена 7-10$
    8 38.10%
  • Карта на CPLD , цена не знаю примерно 20$ может и больше
    11 52.38%
Страница 34 из 38 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 374
Тема: ZX+YM2612
  1. #331
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    может reset от YM2612 заведешь на какой то порт ,это будет полезно
    К сожалению сигнал RESET для YM2612 глобальный, он не с ПЛИС идет. Надо разбираться с программой инициализацией. Хардварно помоему дергать не есть правило хорошего тона
    Кстати вот код прошивки ПЛИС, пока только работа с памятью, порты будем дальше добавлять.
    TITLE "ZXM-SegaBlaster System Logic";
    FUNCTION 2mux1 (a, b, sel) RETURNS (y);
    SUBDESIGN DD2
    -- Тактовые частоты для SN76489 и YM2612
      3_58CLK : INPUT;
      7_68CLK : INPUT;
    -- Сигналы управления с CPU
      CA[15..0] : INPUT;             -- адреса
      C_WR : INPUT;
      C_RD : INPUT;
      C_MREQ : INPUT;
      C_IORQ : INPUT;
      C_M1 : INPUT;
      AD[7..0] : INPUT; 			-- шина данных
    -- Общие сигналы
      C_RESET : INPUT;
      C_DOS   : INPUT;
      C_IODOS : INPUT;				-- сигнал доступа к портам контроллера FDD
      C_PEVO  : INPUT;        		-- входы режимов работы карты
      C_EBUF  : OUTPUT;				-- управление 74HCT245
      C_INTG  : OUTPUT;				-- сигнал прерывания
      C_IORQG : OUTPUT;				-- сигнал занятости
    -- Сигналы SN76489
      DCSG_RDY : INPUT;				-- готовность SN76489
      DCSG_CS  : OUTPUT;			-- выбор  SN76489
      DCSG_WR  : OUTPUT;			-- запись в SN76489
      DCSG_CLK : OUTPUT;            -- тактовая частота SN76489
      DCSG_DATA[7..0] : OUTPUT;     -- данные для SN76489
    -- Сигналы YM2612
      YM_IRQ : INPUT;				-- запрос прерываний от YM2612
      YM_A0 : OUTPUT;				-- выбор адреса YM2612
      YM_A1 : OUTPUT;				-- выбор адреса YM2612
      YM_CS : OUTPUT;				-- выбор YM2612
      YM_RD : OUTPUT;				-- чтение из YM2612
      YM_WR : OUTPUT;				-- запись в YM2612
      YM_CLK : OUTPUT;             	-- тактовая частота YM2612
    VARIABLE
        CS_MEM    	: LCELL;
    	-- Сигналы YM2612
        CS_YM_MEM	   : LCELL;
    	-- Сигналы SN76489
    	CS_DCSG_MEM	   : LCELL;
        REG_DCSG[7..0] : DFF;
    BEGIN
    	-- Формирователь сигнала выбора микросхем через память 400Xh
    	CS_MEM = !(CA[15..3] == B"0100000000000");
    	---------------------------- YM2612 ---------------------------------
    	-- Формирователь сигнала выбора микросхемы через память 4000h...4003h
        CS_YM_MEM = CS_MEM # CA[2] # C_MREQ;
    	YM_CS = CS_YM_MEM;
    	-- Формирователь выбора адресов микросхемы
    	YM_A0 = CA[0];
    	YM_A1 = CA[1];
    	-- Формирователь выбора сигнала записи микросхемы
        YM_WR = C_WR;
    	-- Формирователь выбора сигнала чтения микросхемы (только через порты)
    	YM_RD = VCC;
    	-- Формирователь сигнала таковой частоты
        YM_CLK = 7_68CLK;
    	---------------------------- SN76489 ---------------------------------
    	-- Формирователь сигнала выбора микросхемы через память 4004h
        CS_DCSG_MEM = CS_MEM # !(CA[2..0] == B"100") # C_MREQ;
        DCSG_CS = (CS_DCSG_MEM # C_WR) & DCSG_RDY;
        DCSG_WR = DCSG_RDY;
    	-- Формирователь сигнала записи в виртуальный регистр данных
    	REG_DCSG[].clk = CS_DCSG_MEM # C_WR;
    	REG_DCSG[].d = AD[];
    	-- Передача данных из виртуального регистра данных в микросхему
    	DCSG_DATA[] = REG_DCSG[].q;
        DCSG_CLK = 3_58CLK;
    	-- Формирователь сигнала занятости шины только через порты
    	C_IORQG = VCC;
    	-- Формирователь сигнала прерывания только через порты
    	C_INTG = VCC;
    	-- Формирователь сигнала управления буфером 74HCT245 только через порты
    	C_EBUF = VCC;
    END;
  2. #331
  3. #332
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот примерная процедура инициализация YM2203 в TSFM
    Выдрана из примера плеера TFM
    		ld	de, 0FFBFh
    		ld	c, 0FDh
    		call	sub_0_C0E5		;выбор первой YM2203 (каналы 0..2)
    		call	sub_0_C06C              ;инициализация
    		call	sub_0_C0EB              ;выбор второй YM2203 (каналы 3..5)
    sub_0_C06C:
    		xor	a 			;данные
    		ex	af, af'
    		ld	a, 0Dh                  ;номер регистра, обнуляем регистры обычного AY
    loc_0_C070:
    		call	loc_0_C0C6		;вывод в порт
    		dec	a
    		jp	p, loc_0_C070
    		ld	a, 0B3h              ;а это уже часть OPN
    loc_0_C079:
    		cp	4Fh
    		jr	nz, loc_0_C07F
    		ld	a, 3Fh
    loc_0_C07F:
    		call	loc_0_C0C6
    		dec	a
    		cp	30h
    		jr	nc, loc_0_C079
    		ld	a, 0F8h
    		ex	af, af'
    		ld	a, 7
    		call	loc_0_C0C6
    		ld	a, 0Fh
    		ex	af, af'
    		ld	a, 8Fh
    loc_0_C094:
    		call	loc_0_C0C6
    		dec	a
    		jp	m,loc_0_C094
    		xor	a
    		ex	af, af'
    		ld	a, 28h
    		call	loc_0_C0C6
    		ex	af, af'
    		inc	a
    		ex	af, af'
    		call	loc_0_C0C6
    		ex	af, af'
    		inc	a
    		ex	af, af'
    		call	loc_0_C0C6
    		dec	a
    		call	loc_0_C0C6
    		ld	a, 7Fh
    		ex	af, af'
    		ld	a, 4Fh
    loc_0_C0B7:
    		call	loc_0_C0C6
    		dec	a
    		cp	40h
    		jr	nc, loc_0_C0B7
    		ld	a, 2Fh
    		call	loc_0_C0C6
    		ld	a, 2Dh
    loc_0_C0C6:
    		ld	b, d
    unk_0_C0C7:
    		in	(c)
    ;		db 0EDh
    ;		db  70h
    		jp	m, unk_0_C0C7
    		out	(c), a
    		ex	af, af'
    unk_0_C0CF:
    		in	(c)   ; запрос состояния YM2203 (готовность)
    ;		db 0EDh
    ;		db  70h
    		jp	m, unk_0_C0CF ; если не готова, то подождем
    		ld	b, e
    		out	(c), a
    		ex	af, af'
    		ret
    sub_0_C0E5:     ; выбор первого YM2203
    		ld	a,0F8h
    		ld	b,d
    		out	(c),a
    		ret
    sub_0_C0EB:  ; выбор второго YM2203
    		ld	a, 0F9h	; 'щ'
    		ld	b, d
    		out	(c), a
    		ret
    JV-Soft, скажи, сколько у тебя тактов между записью в YM2612. Скажем чтобы заменить строку in (c)
    Попробую проиграть TFC мелодию на YM2612.
    Последний раз редактировалось Mick; 18.10.2018 в 16:21.
  4. #333
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Она весьма быстрая , между записью в регистр регистра и регистр команд поставь пару NOP
    Позже плеер выложу.
  5. #334
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Добавил в шапку TSFM плеер под YM2612
  6. #335
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А что там надо запускать, чтобы TSFM музон прослушать?
    Второй вопрос, сильно ли греются у тебя микросхемы YM2612 и SN76489?
    Последний раз редактировалось Mick; 19.10.2018 в 17:44.
  7. #336
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Запускаешь аласм ,грузишь исходник TSFM , в конце у него есть подгрузка мелодии ,компилищь запускаешь ,слушаешь. Ты на реале никогда не писал ?
    Вообще вроде бы как холодные, ну может градусов 27-29
    PS когда ставил эксперименты нечаянно воткнул SN на оборот ,она раскалилась что палец обжег , не расстроился так как 4 запасные ,но остудив и для эксперемента поставив ,оказалась жива и все прекрасно ,я был удивлен , оригинал видимо ,крепкая.
  8. #337
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Очень давно, на модифицированном комплекте Микрон. Это я когда с Апогея пересел, не мог привыкнуть к мнемоникам Z80. Переделал под себя ассемблер Микрон.
    Аласмом никогда не пользовался. А потом уж на PC стал писать.
    Если не трудно скомпильни программку для пробы.
    У меня греются как печки. Пробовал две разных YM2612 и обе печки.
    Видимо что то не так я сделал.
    А как с громкостью, у тебя она сильно поет? А то у меня она не сильно громко поет.
    Последний раз редактировалось Mick; 19.10.2018 в 21:07.
  9. #338
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ок , чуть позжее закину , кстати когда будешь слушать , если слух мужыкальный , мне кажется они после конвертера что на tsfm каноничном ,что на YM2612 звучат как бы это сказать не попадая в частоту нот. В отличии от моего плеера )
    Сейчас поставлю минут на 20 поиграть ,скажу , или у тебя в простое ?
    SN ка очень громкая , для баланса там резистор ставил приличный ,что б гасить.
    А YM2612 тиховата , если сравнивать с классической GS по громкости то GS громче раза в два, а то и больше , но у меня все звуки сходятся на микшер на операционнике , измерю что я там по резисторам наставил ,кину схему.
    PS SN-ка по идее вообще не должна греться ,она ведь не читается ,а YM2612 может ,если с чтением напортачил и ее ШД на выход работает когда не надо.
    Погонял пол часа , чуть теплее пальца обе , не больше 36, это с учетом еще снизу плата пента сама по себе теплая.
    Mick, зря на реале не пишешь, это вдохновляет. Запускать прям из перфекта можно.
    YM2612_TSFM.zip
  10. #339
    HardWareMan
    Если ты используешь торможение тактов YM2612 то делать это следует на лог.0. Иначе печка -> трупик.
  11. #340
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    На YM2612 такты просто идут через CPLD без отключения.
  1. Куплю звуковые чипы: YM2612, SN76489
    от evgs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.08.2010, 14:33
  2. Yamaha YM2612
    от Seabolt в разделе Звук
    Последнее: 16.08.2010, 18:42
