Результаты опроса: Кто готов собрать/купить такую карту, в такой конфигурации
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Карта на логике без прямой поддержки TSFM с возможностью проигрывания TSFM сторонним плеером, 5-7$
    2 9.52%
  • Карта на логике с поддержкой TSFM ,цена 7-10$
    8 38.10%
  • Карта на CPLD , цена не знаю примерно 20$ может и больше
    11 52.38%
Страница 35 из 38 ПерваяПервая ... 3132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 374
Тема: ZX+YM2612
  1. #341
    HardWareMan
    Ты проверял? Оно точно не прерывается и соответствует заявленным параметрам? Будь мужЫком, ткнись осциллографом.
  2. #342
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mick, сейчас с такими номиналами усилитель , но в конечном варианте надо уменьшать резисторы на выходах звука SN и YM ,и увеличивать резисторы на входах операционника , будет меньше шумов.
    Вот у чувака ,как он говорит ,хороший звук ,схема в конце - https://www.aidanlawrence.com/megabl...-music-player/
    Еще я себе одну сегу переделывал по звуку ,номиналы экспериментально подбирал на слух , надо с нее схему срисовать ,звук просто великолепный на ней вышел.
  3. #343
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Срисовал один канал с сеги , у меня там стоит cxa1634 (предусилитель+усилитель) я звук снимаю после предуселителя ,номиналы такие
  4. #344
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Добавил я инициализацию YM2612 по подобию YM2203 , но не совсем она корректно работает ,точнее не после всех мелодий отрабатывает как надо.
    HardWareMan, я есть четкий мануал как сделать 100% софторый reset ,тобишь привести все регистры в первоначальное состояние ?
  5. #345
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    HardWareMan, я есть четкий мануал...
    Чоткий поцанчег. Мануал прост - обнуляешь регистры с учетом флага BUSY. Некоторые регистры требуют много времени на обновление.
  6. #346
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Куча регистров в которых ноль это далеко не обнуление ,а черти что будет.
    PS потрасировал плеер от соника , вот там инициализация как положено.
    Дамп делаю.
    Инициализация разных регистров ,разные значения , это я и искал , а не
  7. #346
  8. #347
    HardWareMan
    JV-Soft, Ну ты же тут самый чоткий. В теории достаточно сделать 28 00, чтобы потушить каналы и еще ЦАП потушить. А зачем сбрасывать остальные регистры то? Или ты боишься левых звуков в первых аккордах новой мелодии? Так это есть и в официальных титлах.
  9. #348
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Уважаемый чо тебя подрывает ? профильная тема , сказал я тебе что не так ?
    Сегодня уже накодился ,завтра я тебе видео специально сниму , 28 00 и 2B 00 , ни черта не тушат как надо , остаточно звук идет еще очень долго длительностью до 20 секунд это раз ,а второе после проигрывания некоторых мелодий одна и та же мелодия потом играет по разному.
    Отсюда вывод ,нужна правильная инициализация , ее я и нашел в плеере от соника.
    Код для инита одного канала , и так надо все шесть со своими регистрами ,плюс еще по другим регистрам определенные значения.
    #94 - #00
    #98 - #00
    #9C - #00
    #81 - #FF
    #85 - #FF
    #89 - #FF
    #8D - #FF
    #41 - #7F
    #45 - #7F
    #49 - #7F
    #4D - #7F
    #28 - #01
  10. #349
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тыкался на работе я осцилом, что на YM2612, что на SN76489 частоты приходят нормальные.
    Снял YM2612, хотел послушать одну SN76489. Вроде как в aquatic должна она играть - ничего нема. Похоже я что то сделал не так в коде CPLD, хотя вроде делал как по схеме, за исключением что резистор подтяжки сигнала RDY SN76489 вместо 2.2 кОм, поставил 10 кОм
    Последний раз редактировалось Mick; 22.10.2018 в 11:32.
  11. #350
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mick,при включении из SN-ки при поданной тактовой гул и высокочастотный писк идет ? Если да ,она рабочая , если нет то проверяй еще раз сигналы.
  1. Куплю звуковые чипы: YM2612, SN76489
    от evgs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.08.2010, 14:33
  2. Yamaha YM2612
    от Seabolt в разделе Звук
    Последнее: 16.08.2010, 18:42
