Результаты опроса: Кто готов собрать/купить такую карту, в такой конфигурации
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Карта на логике без прямой поддержки TSFM с возможностью проигрывания TSFM сторонним плеером, 5-7$
    2 9.52%
  • Карта на логике с поддержкой TSFM ,цена 7-10$
    8 38.10%
  • Карта на CPLD , цена не знаю примерно 20$ может и больше
    11 52.38%
Страница 4 из 38 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 374
Тема: ZX+YM2612
  1. #31
    HardWareMan
    Я люблю темп @50FPS, это мой утёнок. Не могу слушать NTSC версии, так как кажутся мне ускоренными. Кстати, в Toy Story музыка на титле играется самим М68К, и она - четырех голосый модуль. Ее можно оттуда выдрать без проблем и скормить любому треккеру. Она лежит в ROMе с адреса 0x2A2B8. Занимает 93995 байт. Берите: https://yadi.sk/d/nTEQgS-tzUAZg
    Почему я ее вспомнил? Плеер расчитан под времянку 60FPS и музыка играет рваными звуками на 50FPS приставках. Так же рассчитаны сэмплы уже в обычной музыке Cool Spot.
  2. #31
  3. #32
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Дело привычки , я видимо из за того что особо не был знаком с сега и недавно ее осваивать начал ,для себя счел темп при 60 герцах более правильным , а вообще есть на тот счет какая то четкая позиция производителей ?
  4. #33
    HardWareMan
    Правильный темп будет при совпадении региона игры и приставки. Нативно, без мегакеев.
  5. #34
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я думаю правильным будет тот темп, под который писали.
    А разве в самих модулях (для эмуляции) не указывают какой темп должен идти?
  6. #35
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    То есть если взять игру PAL и сегу PAL то музыка будет по темпу совпадать с игрой под NTSC и сегой NTSC ? Тогда получается нам надо видирать музыку из PAL версий под 50fps ,так ?
  7. #36
    HardWareMan
    В каких модулях?
    Да. Мультирегионные игры делают компенсацию, поэтому если взять такую PAL игру на PAL приставке, но через мегакей с регионом NTSC, то музло еще медленнее идет.
  8. #37
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Немного разобрался , как правило в 8кб памяти Z80 лежит плеер ,а данные для него в одной из страниц размером 32кб.
    Теперь вопрос ,а есть эмули сеги в которых можно слить память Z80 ? Таким образом мы стянем практически готовый плеер , который можно дизасмить.
  9. #38
    1,479
    965 сообщений
    как вариант http://elektropage.ru/publ/programmy...ver/41-1-0-133
  10. #39
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да ,полезные исходники !
    Покурил код ,по сути сам плеер (без PCM) проще некуда -
    0085  310020    ld      sp,#2000
    0088  0e00      ld      c,#00
    008a  0600      ld      b,#00
    008c  10fe      djnz    #008c           ; (-2)
    008e  0d        dec     c
    008f  28f9      jr      z,#008a         ; (-7)
    0091  cd4409    call    #0944
    0094  3e19      ld      a,#19
    0096  323e1c    ld      (#1c3e),a
    0099  af        xor     a
    009a  32271c    ld      (#1c27),a
    009d  32301c    ld      (#1c30),a
    00a0  323f1c    ld      (#1c3f),a
    00a3  32281c    ld      (#1c28),a
    00a6  3e05      ld      a,#05
    00a8  32041c    ld      (#1c04),a
    00ab  fb        ei
    00ac  c38910    jp      #1089
    00af  ddcb017e  bit     7,(ix+#01)
    00b3  c0        ret     nz
    00b4  ddcb0056  bit     2,(ix+#00)
    00b8  c0        ret     nz
    00b9  dd8601    add     a,(ix+#01)
    00bc  ddcb0156  bit     2,(ix+#01)
    00c0  2009      jr      nz,#00cb        ; (9)
    00c2  320040    ld      (#4000),a
    00c5  00        nop
    00c6  79        ld      a,c
    00c7  320140    ld      (#4001),a
    00ca  c9        ret
    00cb  d604      sub     #04
    00cd  320240    ld      (#4002),a
    00d0  00        nop
    00d1  79        ld      a,c
    00d2  320340    ld      (#4003),a
    00d5  c9        ret
  11. #40
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В каких модулях?
    Ну я думал что есть музыкальные модули, по сути дампы музона как например YM для YM2149, там указывается частота прерываний и частота генератора.
  1. Куплю звуковые чипы: YM2612, SN76489
    от evgs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.08.2010, 14:33
  2. Yamaha YM2612
    от Seabolt в разделе Звук
    Последнее: 16.08.2010, 18:42
