Результаты опроса: Кто готов собрать/купить такую карту, в такой конфигурации
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Карта на логике без прямой поддержки TSFM с возможностью проигрывания TSFM сторонним плеером, 5-7$
    2 9.52%
  • Карта на логике с поддержкой TSFM ,цена 7-10$
    8 38.10%
  • Карта на CPLD , цена не знаю примерно 20$ может и больше
    11 52.38%
Страница 9 из 38 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 374
Тема: ZX+YM2612
  1. #81
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    неужто ресурсы у моторолы впритык и её решили частично разгрузить ?
    Тут все очень просто на мой взгляд , во время игры Z80 не только FM музыку играет (да на нее не надо много ресурсов) но и PCM ,это всякие выстрелы ,крики , голос , и для этого надо уже 100% времени Z80 , если это повесить на моторолу то она больше ничего не сможет делать
    Кстати теоретически на сеге можно легко забацать плеер MOD
    Так ,разобрался почему у меня мелодии портятся , данные FM для ямахи я перенес ,а вот данные цифровых семплов PCM для DAC я не перенес ,и в плеер не дописал вообще управление этим делом ,оказывается мелодии играют сразу все вместе и FM и цифровой звук и звук PSG , так что пока завис на коде
    Минус еще в том ,что я вообще асма M68000 не знаю и на понимание кода хоть и небольшого времени уходит куча. Но все равно думаю в ближайшее время дожму.
    HardWareMan, я правильно понимаю ,что мелодия FM может лежать в одном банке ,а PCM для нее в другом ? За основу взят плеер SMPS.
    Просто я думал что из за медленного подключения банков все это дело кладут в одну 32к страницу.
  2. #82
    1,482
    967 сообщений
    как вариант тормошни Titus`a, он на нём раньше кодил.
  3. #83
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Если совсем туго будет идти ,то придется. Тут ASM Z80 еле вспомнил и то с провалами
  4. #84
    1,482
    967 сообщений
    я только помню что у моторолы нет работы с портами,
    значит придётся изучать адреса для потрохов приставки
  5. #85
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это уже все разобрал ,тут пока нет проблем.
  6. #86
    HardWareMan
    если забыть про поддержку SMS,
    то вообще зачем понадобился сопроцессор (для муз.плейера) ?
    Red Zone:
    Как бы ты этого добился только на М68К? На самом деле примеров много, это просто самый известный. Z80 там действительно для режима М3, но если он доступен в полном режиме, то почему его бы не использовать? К слову, ранние игры его не использовали и только последние на закате нагружали по полной (видимо, игрописатели наконец-то разобрались и осознали).
    В некоторых драйверах, вроде GEMS, банксвитчинг идет на лету. Там даже сама мелодия может быть в разных банках (ноты в одном, патчи в другом).
    В общем, я наблюдал за всем этим зоопарком, и заметил следующее:
    1. Мелодию играет М68К, Z80 стоит в ресете
    2. Мелодию играет М68К, Z80 играет сэмплы (Minnesota Fats или High Seas Havoc)
    3. Мелодию играет Z80, сэмплов нет/сэмплы играет М68К (Rock'n'Roll Racing)
    4. Мелодию и сэмплы играет Z80
    Есть еще подвиды каждого пункта, но в общем примерно понятна ситуация.
  7. #87
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    HardWareMan, еще вопрос в некоторых доках пишут что PSG управляется через адрес #7F11 и порт #7F , что то в плеерах я такого порта не встречал , видимо какие то мифы ранних переводов ?
  8. #88
    HardWareMan
    YM точно сидит на MREQ. IORQ скорее всего только для M3.
  9. #89
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    чтение можно организовать переводя буфер чтения памяти, тот который на ИР22 или ИР 23 в Z-состояние пока активен так называемый shadow-bit
    (который этот -
    бит блокировки ,его я думал взять из выходного порта AY через инвертор.
  10. #90
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    (который этот -
    Да , я примерно так и думал , этим спокойно будет рулить плеер , ибо для нашей карты надо 5 портов , бедный спек с его кастрированной организацией портов не хочется перегружать.
    Пока в общем немного завис на концепте , мелодии можно организовывать по разному , хочу сделать плеер что бы все что нам нужно в плане данных ,нот и звуков DAC бралось из #C000 и выше.
    В сеге в основном использовали два плеера (драйвера) SMPS и GEMS , я ковыряю одну из версий SMPS (спасибо GoodBoy хорошую основу подкинул) , если все пойдет нормальным темпом и не зависнет то постараюсь сделать обе версии.
    Вот можно полюбопытствовать ,что на чем играет - http://gdri.smspower.org/wiki/index....nd_Engine_List
  1. Куплю звуковые чипы: YM2612, SN76489
    от evgs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.08.2010, 14:33
  2. Yamaha YM2612
    от Seabolt в разделе Звук
    Последнее: 16.08.2010, 18:42
