Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Новодельный SIMM30
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    По умолчанию Новодельный SIMM30
    Никогда бы не подумал, что мне понадобятся эти планки, но, случайно откопал 2 ПК, 386SX-33 и 386DX-40, так вот в них они активно используются, дабы проверить работоспособность полез на ebay посмотреть цены на 1-4Мб и о...л извиняюсь за выражение....
    В итоге решил сделать платку такого вида
    А теперь собственно вопрос, т.к. я его развел для чипов 1Мbх4bit, которые легко сдуваются с SIMM72, которые еще можно доставать по божеским ценам на постсоветском пространстве, то естественно не стал добавлять чип контроля четности, т.к. отдельно 1Mx1bit покупать выйдет дороже, чем сдуть два чипа 4 битных.
    Ну и сам вопрос, будет ли работать данный модуль без контроля четности в 386? Может у кого-то есть опыт работы с ними... я честно живьем трогал только 286 и 486, 386 как-то не довелось.
    PS: еще картинка
    UPD: если что, для желающих выкладываю герберы, заказывать с толщиной текстолита 1.2мм
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 24.12.2019 в 00:00. Причина: поправил картинки
    HardWareMan
    Будут, без четности. Единственное, на что следует обращать внимание при выборе памяти для SIMM30 из SIMM72 это на поддерживаемые режимы. Мамки с SIMM30 не умеют EDO, и не все умеют FPM.
    Искитим
    EvgenRU, а чтоб получить 4мб SIMM надо просто микрухи поменять?
    261
    125 сообщений
    Если кто-то будет делать платы, я бы скооперировался...
    Искитим
    есть запасец штук в 500 симов, продам по сходной цене. 256кб и 1мб в лс
    113
    97 сообщений
    Не забывайте про толщину стеклотекстолита. Должна быть 1.35мм.
    МГТФ - любимый провод!
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Там вроде 1,4мм написано.
    Интересно как у китайцев это выбирать, если у них только 1.2мм и потом 1.6мм
    113
    97 сообщений
    Мне самомУ не понятны на этом чертеже два значения для каждого размера . Может допуск? 1.35мм - мой реальный замер на кучке SIMM'ов. Понятное дело, что с точностью 0.05мм.
    В брендовых СИММах часто используют 4-х-слойный стеклотекстолит даже на СИММ-30. Может из-за этого.
    250
    218 сообщений
    Не знаю, у меня есть пустая заготовка без маски SIMM 30 (х.з. какого объёма) на двухстороннем текстолите.
    Походу надо и свою поднять с хранения ;-)
    41
    22 сообщений
    Нет, там уже микросхемы не 20 а 24 ногие, так что нужно переразвести будет под них.
    PS: я заказал 10 платок этих с толщиной 1.2мм, как придут - проверю, они уже в пути походу.
  1. Новодельный Спектрум с турбо-режимом на Т34ВМ1
    от norduk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.12.2017, 13:52
  2. Кворум бк-04 Simm30 и кз
    от Asd1995sse в разделе Кворум
    Ответов: 32
    Последнее: 20.10.2017, 17:43
  3. Установка SIMM30 в Profi v3.2
    от Anykey в разделе Profi
    Ответов: 32
    Последнее: 19.11.2015, 21:48
  4. Simm30 времянки - анализ
    от palsw в разделе Память
    Ответов: 20
    Последнее: 03.10.2014, 22:48
  5. Установка SIMM30
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 33
    Последнее: 20.03.2012, 17:15
