Страница 1 из 18 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 220
Тема: Звуковой контроллер для УКНЦ
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    По умолчанию Звуковой контроллер для УКНЦ
    Обдумываю реализацию нормального звука для УКНЦ.
    В перспективе, звук нужен для геймдема, по моему без хорошей музыки и звука - даже браться не стоит.
    Хочется прикрутить к машинке что нибудь из времён её создания. Самое распостранёное это чип AY-3-8910 (яркий пример ZX-Spectrum) и YM3812 (OPL2, Adlib), в принципе, оба чипа можно подлючить к параллельному порту. Но хотелось бы подцепить к переферийному процессору, или выполнить вообще в виде устройства со своим процем, например 1801ВМ2 ;-) А если будет проц, то можно реализовать воспроизведение трекерной музыки.
    Для спектрума разработанно несколько звуковых карт, можно из них что нибудь адаптировать для подлючения к ПП.
    Проблема определится с каким нибудь вариантом, который с помощью участников форума будет реально реализовать. Лично склоняюсь к добавлению третьего ВМ2 который будет отвечать за звук, с ЧМ синтезатором и возможностью проигрывать трекерную музыку (как минимум MOD формат). Правда в этом случае потребуется диспечер памяти придумывать, 64Кб маловато для работы с трекерной музыкой.
    Но любом случае, всё должно быть тёплым и ламповым
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1.Экстремально минимальный формат, дающий Нормальный результат :
    установить скорость телеграфного адаптера 31.25 Кбод ( кварц 7.5 мгц , скорость 19200 ) и подцепить МИДИ-дочку с 26-пин коннектором. Возможно, понадобится диодно-конденсаторный источник напряжения +12 и минус 12 вольт 30 ма ( на МИДИ-дочке питание ОУ ).
    2.п.1 + 2 х ЦАП 12 бит 572ПА1 на некотром адресе в диапазоне 177000...177700
    3.Специализированный переходник МПИ-ISA16 для СТ4520 - сложное универсальное решение, дающее максимальный эффект. Крайний минимум - ~40 ИС мелкоты ЭКФ1531, ЭКФ1533, ЭКФ1564. Шина ЦП ( вместо телеграфного адаптера ).
    4.Для желающих начать с "добычи руды" - платочка с собственным Н1806ВМ2-6 мгц, СИММ-72 ( эфф. емкость 8 метров ), хитрая схема аппаратного проигрывания фрагментов из ДОЗУ, куча ЦАП 572ПА1. Много мелких ИС в корпусе ЭКФ.
    2,214
    868 сообщений
    Вот этот вариант не советую)
    68
    45 сообщений
    Хм...
    1. Это первое что пришло мне в голову, просто потому что у меня есть Roland MT-32 (который кстати одногодка с УКНЦ, оба пошли в серию в 1987-ом).
    Звук просто божественный для своего времени. Но есть большой минус - распостранённость.
    А МИДИ дочка, это что то вроде этого serdashop.com/waveblaster? Не лампово
    Опять же минимальным, доступным вариантом будет прсото подцепить AY (либо OPL2) к ВВ55, но всё же основная цель - модуль способный работать полностью автономно.
    2. При ограниченности ресурсов (ОЗУ) есть ли смысл цеплять ЦАП?
    3. Сложно, ФМ синтезатор можно проще подцепить, а ЦАП опять же, требует как минимум больше ОЗУ.
    Люботно работает ли DMA доступ с данным переходником? Хотя всё равно, не могу придумать ему применение в контексте УКНЦ.
    4. Платочка с собственным Н1806ВМ2-6 мгц, СИММ-72 ( эфф. емкость 8 метров ) - просто идеальнейший вариант
    Здесь сразу же упираемся в реализацию процессорного модуля который способен работать со столь огромным объёмом памяти, хотя в принципе 1MB уже норм.
    Любопытно почему? Получим три одинаковых проца, одна система комманд, всё однообразно.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Разрешите поинтересоваться, есть ли у Вас опыт разработки оборудования к DEC-совместимым ЭВМ ?
    68
    45 сообщений
    Есть жалание, а с опытом пока наблюдается отсутствие
    А у самого процессора просто нет дополнителных линий и регистров для адресации как например у i8086, т.е. работа с памятью будет ещё менее удобной.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Они приделываются на нескольких ИС мелкоты, в соответствии со стандартом шины МПИ.
    Если совсем лень возиться с организацией доступа к массиву ОЗУ емкостью свыше 56 кбайт, можно пойти "легким путем" - использовать 1801ВМ3А, который содержит ДП ( прямо адресует память в размере 3.95 метра ), и весьма совместим с 1801/1806ВМ2.
    Цены на Н1806ВМ2 ОС - от 350 руб, М1801ВМ3А - от 600 руб ( у Свинки , до 1992 г. )
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=26540
    68
    45 сообщений
    А нет ли примеров подобной реализации доступа к памяти?
    С "лёгкостью" 1801ВМ3А тоже не совсем ясно, информации в сети мизер. Возможно станет яснее после знакомства со стандартом шины МПИ.
    Кстати, возможно посоветуете что нибудь для ознакомления с темой, из разряда - здесь всё что тебе может понадобиться.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если про приделывание КР580ВВ55А на адрес МПИ - см. Э3 моего поделия "УТК".
    Там же и СОЗУ осмотрите - сделано всё по учебнику
    http://zx-pk.ru/threads/26637-perekh...-quot-utk.html
    http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=20&t=5425
    ( Гост на МПИ ).
    Чуть более практичнее расказано о диаграммах в ДВК у Супермакса :
    http://forum.maxiol.com/index.php?sh...t=&#entry51489
    Файл ТО МС1201.04 - там будут реальные диаграммы МПИ, с указанием таймингов в нс.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Для этого знакомства лучше всего читать документ 3.858.382 ТО "Центральный процессор М2". К сожалению, не удалось найти его нормально обработанным после сканирования - я нашел только архив с набором .tiff'ов - сканами разворотов.
  1. Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 185
    Последнее: 31.01.2023, 08:02
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. УКНЦ + контроллер HDD
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.05.2012, 09:15
  4. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
