Страница 7 из 22 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 220
Тема: Звуковой контроллер для УКНЦ
  1. #61
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    С его ПАТРЯСАЮЩЕЙ ёмкостью. Спасибо - не надо. CF или SD с внятным и простым подключением, а написать драйвер - опыт есть.
    1000 дискет нормальная емкость, а когда еще появится "SD с внятным и простым подключением" еще не известно.
    Вопрос в другом, стоит ли надеяться на "народный AY" или он так и останется "Академическим интересом"?
    Амигу из УКНЦ все равно сделать не получится, так что сделайте пожалуйста что-нибудь очень простое и доступное.
  2. #61
  3. #62
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Для меня простое и внятное подключение - не с точки зрения железки, а с точки зрения интерфейса работы с ней - читай - простота и объём написания драйвера. Из всего, что я знаю, пока ближе всего к идеалу MY. Всё остальные (известные мне) вариант подключения и рядом не валялись.
    Судя по читанному здесь на форуме - шанс взлететь есть, но - если кто то возьмёт создание в свои руки (и наплюёт на советчиков в плане - каким должно быть устройство) - это раз и довёдет проект до продукта - это два. Есть как взлетевшие, так и оставшиеся академическим интересом.
    Я бы повозился, но у меня свой план создания PDP-2018 и звук там далеко не на первом месте.
  4. #63
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    флоп - это возможность локального независимого запуска системы - он всё равно нужен.
    Как минимум 1 карман нормального флопа (хоть в виде эмулятор в духе "недоделки" от Ярослава).
    По многим причинам флоп нужен на УК-НЦ как минимум и для запуска программных продуктов
    рассчитанных на запуск с флопа и надо срочно просить (или наседать всем миром) и дербанить
    на кусочки по 1-й игре выдерать из пакетов ИТО. Пока достали только Knight ?
    контроллер и проигрыватель банков инструментов для УК-НЦ (портированный из MS DOS скорее всего) был в Зеленограде, подробнее я его писывал, но мало,
    что помню. Сам факт существования, звуки, случайно обнаруженное "недописанное" ПО.
  5. #64
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Есть ли здесь господа, знакомые с шиной ISA-16 на уровне самодела ПДП ?
    Обращаю внимание, что в моей Э3 с 1801ВМ1А, возможно, понадобится подтянуть линии АД0-АД15 между АП6 и 1801ВМ1А резисторами 1 ком к шине +5в.
    Либо применять 1564АП6.
    Это связано с особенностями технологии серии 1801, особенно при частотах входных сигналов свыше ~3 мгц ( т.е. в ТУ подло лгут о минимальном входном напряжении лог. "1" в 2.4 вольт - по результатам многочисленных тестов оно никак не меньше + 4в. ).
  6. #65
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    флоп в настоящее время нужен только для одного - считать дискету - и опять забыть про него. Плохо, что работа с ним зашита в биос ПП, а не вынесена на контроллер - вполне можно было реализовать механизм добавления новых устройств в меню загрузки после обнаружения модуля расширения с правильно прописанной информацией в его ПЗУ - тогда можно было и не извращаться с непонятным - загрузится с порта такого то - а вполне читабельно увидеть, что это за контроллер воткнут.
  7. #66
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    если вы такой праведный, вовсе не значит, что нет ни пива, ни пирожков.
    Я же просто констатирую факт необходимости локального дисковода в любом виде (эмулятор на флешке или реальный флоп - главное что бы работала "загрузка с дискеты (образа дискеты)".
  8. #67
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    После того, как все свои дискеты запихал в образы, дисководы у меня использовались только когда я занимался отладкой драйвера WQ. Вот уже с месяц я их не включаю. На очереди приведения в чувства УК-НЦ - но даже с ними как только решится вопрос (в любом виде) подключения SD или CF карт (а может и винта IDE) - они опять не будут нужны. До момента появления дискет, которые надо будет считать
  9. #68
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    если отказать себе в запуске некоторых игр и программ да. ИТО игропакеты с харда не заведёшь, только через КМД УК ) Пусть и с флешки из образа дискеты - главное что бы УК-НЦ была уверена, что это "обычная дискеты". И это не весь конечно перечень ПО которое рассчитано на запуск исключительно с дискет. Я очень очень очень переживаю такой неудачный старт самой нужной железки для УК-НЦ (это я про Ярослава контроллер, про тот самый первый который)
    Последний раз редактировалось hobot; 12.04.2018 в 22:38.
  10. #69
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Какие программы не запускаются не с дискеты?
  11. #70
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    игропакеты закрытого типа (их было больше двух, были ещё издания от FBIT, но они более менее представлены играми в подготовительной стадии украденными (скопированными). Реализации языка Форт на стартовых дискетах закрытого типа. Некоторые версии игр и программ, которые тупо затирают память ПП и естественно вся сессия с ЖД успешно так грохается. И опять же нельзя не учитывать возможность потребности (ситуацию), когда нужно впервые поднять скажем систему на разделах ЖД - как без флопа или его эмуляции?
  1. Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 185
    Последнее: 31.01.2023, 08:02
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. УКНЦ + контроллер HDD
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.05.2012, 09:15
  4. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
