Страница 12 из 22 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 220
Тема: Звуковой контроллер для УКНЦ
  1. #111
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    А почему периферийный процессор не может заняться одним единственным AY он что не перефирия?
    В принципе может, и простейшем случае достаточно подцепить AY к параллельному порту.
    Есть желание исключить влияние наличия/отсутсвия звука на ресурсы доступные ЦП/ПП и их нагрузку.
  2. #112
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Чтобы исключить влияние на ЦП и ПП можно просто MP3 плеер слушать. Ресурсы все равно кушать будет, а паралелльный порт можно с большей пользой использовать.
    Например под какой из существующих форматов будет заточено ваше устройство? Или сначала нужно будет софт написать, а потом музыку сочинить.
    Если подключить 1 AY к ПП ресурсов будет кушаться очень мало, а готовых AY мелодий уйма и озвучить игрушку или переделать проигрыватель дело одного вечера...
  3. #113
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    1801ВМ2А
    Наверное, Н1806ВМ2 ?
    Они доступны от ~250 руб, "Циклон", м. Щелковская.
    http://www.9641000.ru/
    1801ВП1-065
    Кварц 7.5 мгц, скорость - 19200.
    Вообще это почти повторяет конфу УТК-2, можно звучок подцепить на адресный слот, отведенный под i8042.
    Если есть существенное желание - можно изобразить схему этого монстрика.
    Посоветую тактовую не выше 6 мгц, что бы потом потребители не жаловались на "висяки", что соответствует быстродействию не менее 1 млн рег-рег в смеси команд .
    Размер ДПП - приблизительно 14х25 см.
    Отмечу, что для работы с объемом ОЗУ свыше 56 кбайт целесообразно пристраивать 1801ВМ3А, т.к. диспетчер памяти там встроенный, и не надо его делать с 0, и цена на сам ВМ3А - от ~600 руб. в Москве.
    Можно изобразить и схему такого девайса, работать он будет по RS-232 ( что бы не заморачиваться написанием ПЗУ ), использовать СИММ-72.
    Последний раз редактировалось MM; 16.04.2018 в 16:36.
  4. #114
    68
    45 сообщений
    Выбор 1801ВМ2А или Н1806ВМ2 влияет же на печатную плату да и только, тут дело вкуса.
    Надо будет всё уместить в корпус УКНЦ. В принципе, если удалить верхнюю часть отсека СА, то примерно столько места и получается.
    При условии что блок питания внешний.
    ВМ3А классом повыше, хочется использовать именно ВМ2А
    Да, для упрощения можно будет использовать СИММ-72, но я уже приобрёл 565РУ7В и как минимум, в своём варианте буду их использовать.
    RS-232 - для прототипа идеальный вариант, а со временем может и код для ПЗУ сформируется.
  5. #115
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Он уже готов и ждет на складах :
    1801РЕ2-055 - для ВМ2
    134 - для ВМ3
  6. #116
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Я так понимаю ваш проект для единоличного использования, потому что повторить такого монстра вряд ли кто-то сподобится да еще и софт для него писать будет.. проще SB16 ISA подключить.
    Я уж было размечтался,что будет звук у всех.., а оно вон как..
  7. #117
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Плюс ~десяточек мелкоты вместо встроенного в ВМ3 ДП.
  8. #118
    1,469
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Зачем такие сложности
    Потому что не может иначе собравшийся народ
    Кажется я начинаю понимать о чём вы говорите.
  9. #119
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    И это только 14 листов прошло
  10. #120
    68
    45 сообщений
    А для чего его ещё можно использовать?
    Пока сказать могу только одно - если конветировать мелодии в сырой формат .psg, который предствляет из себе набор пар [номер_регистра_AY, значение] то они могут раздуться до 60КБ
    Если нет предубеждение против использования бесовских технологий вроде FPGA, то как писал Hunta, устройство будет не очень сложно реализовать и на FPGA.
  1. Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 185
    Последнее: 31.01.2023, 08:02
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. УКНЦ + контроллер HDD
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.05.2012, 09:15
  4. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
