Страница 16 из 22 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 220
Тема: Звуковой контроллер для УКНЦ
  1. #151
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    MM, во-первых, высоко, зазор между брюхом м/с и платой должен быть не более 1 мм, а тут много, во-вторых, неровно, "псевдоволной" (уканифолить получше, набрать на паяльник большую каплю и прокатить ее по всем выводам, добавляя по ходу дела припой 0.8-1 мм) не припаяешь. В отличие от буржуазных (SO-14, SO-16, TQFP-32...),которые паяются этой "волной" на счет "раз".
    Цитата Сообщение от A074MO Посмотреть сообщение
    Кусочек Т-образного алюминиевого профиля немного доработан. Несколько движений минусововой отвертки.
    И все равно неровно. Вот если взять подобный профиль с двумя выступами, по ширине кузова м/с, длиной точно, как сама м/с, сверу наложить толстую пластину с окном, чтобы ребро этого окна давило вместо отвертки и зажать все это в тисы, то будет что-то нормальное. Да, и ширина (или толщина?) этого выступа великовата, у заводских SO (да и у наших КФ) длина части вывода от корпуса до первого изгиба 0.2-0.3 мм. Алюминиевый выступ при такой толщине благополучно сомнётся. Да, глянул в даташиты, от платы до брюха м/с должно быть 0.05-0.15 мм. Так, что "не более 1 мм" - это я погорячился.
  2. #151
  3. #152
    200
    138 сообщений
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    Пакет довольно привлекательный. Но в вновь вопрос по библиотекам.
    Раньше был конвертор PCad в KiCad, но сейчас я не могу его найти.
    А в библиотеках для KiCad с отечетвенными элементами которые мне попадались, ну очень мало компонетов.
    Недостающие можно позаимствовать из аналогов, совсем редкие дорисовать. Все равно полезное умение в любом CAD - рисовать свои компоненты.
  4. #153
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Вот то место рядом с корпусом (над выступом на фото) по которому выводы вырубаются из рамки очень хрупкое. Гнуть по нему чревато "ампутацией конечностей".
    Там и концентраторы напряжений, и видимо, еще и химия (возможно). SO и КФ, все таки, несколько по другой технологии делаются.
    electronox necromancer
  5. #154
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вариант посадки КР1801ВП1 для тех, кому гнуть совсем лениво :
  6. #155
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тогда вообще все плохо. И, вероятно, стоит забыть о планарном варианте распайки 1801-х. В плюсе от планарности только отсутствие необходимости сверлить отверстия под каждую ножку, площадь платы на этом особо не сэкономишь.
  7. #156
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    просто у народа четкое понимание и мотивация..
    Вполне себе такое неплохое хобби возиться с retro-железом и пробовать создать своё.
    Как в любом деле, где начали светиться деньги... В соседней теме щас тёрки начались - у кого "хобби" православней
  8. #157
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Так куда в итоге пошла разработка? Применять 1801вм1 в качестве "регистра на МПИ" это бред (он таки полноценный процессор), прилепить к нему память таки надо, причем даже если АЦП не ставить (хотя там всего-то пачка резисторов) то можно им неплохо играть оцифровки через AY... вот от этого тракера https://www.youtube.com/watch?v=3MNHP-hBMLI
  9. #158
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    http://zx-pk.ru/threads/29020-zvukovoj-kontroller-dlya-uknts.html?p=959900&viewfull=1#post959900
    Да, качество звука получатеся лучше чем через 8-ми битный ЦАП (за счёт значительной нагрузки на проц) Crystal clean PCM 8bit samples on the poor PSG
    ЦАП сугубо опционален, поэтому и обозначен как бонус.
    Да, но это решение просто для эксперимента, по быстрому подцепить AY, получить к нему простой доступ с ЦП.
    Кстати, нет ли ошибки в схеме?
    По схеме DD4 это 1533ЛЕ4 (3 x 3ИЛИ-НЕ), а по логике должно быть(если я не упустил чего то ) 1533ЛА4 (3 x 3И-НЕ)
    Да, и просто чтобы до конца разобраться как это работает, вопрос по схеме, каково назначение C1 и C2? По идее они создают задержку прохождения сигнала. Внимательней читать ГОСТ на МПИ?
  10. #159
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Для более полной совместимости с БК11М это необходимо, т.к. некотрая часть музыкального софта БК использует таймер 1801ВМ1 ( адреса регистров 177700-177712 для младшего режима адресации ). Кроме того, самая простая схема выборки порта 177714/177716 - именно с 1801ВМ1. Или дополнительно пяток мелких ИС.
    Если проектировать в традиционном стиле ДВК - необходимо ставить 1801ВП1-033 как контроллер регистра, сам регистр ( музпроц ), да и таймер 580ВИ53Д как источник прерываний ( векторных ) для ВП1-033. На полную совместимость со всем музыкальным софтом ( в варианте с ВП1-033 ) от БК11М расчитывать не следует, по причинам :
    1. Несовпадение адреса регистра ( не 177714 ).
    2. Отсуствие встроенного в 1801ВМ1 таймера
    Отмечу, что для всех вариантов потребуется изрядное к-во мелких ИС, но для варианта без БИС 1801-й серии - в пару-тройку раз больше.
    О применении 1533ЛЕ4.
    ДД4.1 - при совпадении низких ( активных ) уровней на входах :
    выв.01 SYNC
    выв.02 SEL 177714
    выв.13 задержанный DOUT
    Обеспечивается появление уровня +4 в. на выходе, поступающее на вход разрешения записи в ИР23 ( и в музпроц ).
    Решение аналогично примененному в БК11М
    ДД4.2
    выв.03 - сигнал RPLY 1801ВМ1=0в.
    выв.04 - сигнал SYNC=0в
    выв.05 - сигнал DIN=0в ( 0в. - ввод данных в МПИ )
    на выходе элемента появляется +4в., инвертируется ДД7.1 и используется для реверсирования приемопередатчиков данных МПИ АП6 ( +5в. - вход--->выход, 0в. -вход<---выход ).
    Насчет С1.
    Он задерживает (~1 такт ) выдачу сигнала ответа 1801ВМ1 на МПИ УКНЦ, для создания условий перезарядки емкостей канала МПИ УКНЦ, т.к. данные выводятся после переключения АП6 на вывод, а не как положено по ГОСТ МПИ ( там строго всё на АП2/АП7 завязано, они с ОК ) - по сигналу DIN=0в.
    С2 - задержка сигнала DOUT , примерно ~100 нс.
  11. #160
    1,467
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Для себя как программиста, в этой теме я не вижу главного -- консенсуса о том, на каком процессоре УКНЦ будет висеть AY и на каком порту.
    Как я понимаю, результатом будет N девайсов со всеми вообразимыми комбинациями возможных вариантов.
  1. Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 185
    Последнее: 31.01.2023, 08:02
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. УКНЦ + контроллер HDD
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.05.2012, 09:15
  4. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
