Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 1819202122
Показано с 211 по 220 из 220
Тема: Звуковой контроллер для УКНЦ
  1. #211
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    На ЖД загонял загрузившись через С2.
    COPY/SYS HX0: WD0:
    COPY/BOOT:WD WD0:RT11SJ WD0:
    Также пыталься сделать загрузочным образ диска подключенный через HX Server
    COPY/BOOT:HX HX1:RT11SJ HX1:
    Тут уже получаю ошибку получаю ошибку ?DUP-F-Conflicting SYSGEN options
    Вместо использования эмулятора, для теста AY, да и просто в качестве первой попытки, сделать что нибудь на MACRO-11, конвертнул пару .ay файлов.
    Сначала самый маленький(всего 296 байт) который нашел - Madrielle.ay, а потом, уже разойдясь, большой - ShockMegaDemo02.ay
    Тут то что получилось, mp3'шка записана с УКНЦ
    Последний раз редактировалось randomizer; 03.08.2018 в 01:24. Причина: заменена ссылка на репозиторий
  2. #211
  3. #212
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Таки где у вас AY стоит? на каком процессоре? на каком порту? и он там и будет стоять или будет 4-6 реализаций с разными вариантами проц/порт?
  4. #213
    68
    45 сообщений
    Сейчас всё как на БК, подключён к ЦП, порт 177714, плюс программируемый таймер, который входит в периферийный блок ВМ1, и на порту 177716 два 8-ми битных ЦАПа.
    В перспективе, всё равно хочу сделать отдельный контроллер.
    А пока думаю, а зачем эта совместимость БК? Может лучше имеющийся звукогенератор подцепить к ПП? Плюс, заменить в нём регистры, через которые подключены к AY, на регистры с инверсией, чтобы не нужно было ничего инвертировать.
  5. #214
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Я реализовал AY в своём эмуляторе, поместил на ПП на порт 177734.
    Но я бы не хотел ситуации когда есть несколько схем и несколько вариантов.
    Не из-за эмулятора, а из-за ПО которое будет, чтобы в нём не пришлось делать вариативность.
  6. #215
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 00:48. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  7. #216
    68
    45 сообщений
    Хм, всё равно есть как минимум два варианта - подключение к шине ЦП или к шине ПП.
    ПП например, можно использовать для содействия в выводе графики, в этом случае куда лучше подключать звукогенератор?
    Мне не сложно, подключить один AY к ЦП (точнее он уже подключен)), второй к ПП, а дальше по обстаятельствам
  8. #217
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 00:49. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  9. #218
    68
    45 сообщений
    AY подключён к шине ЦП. Порт 177714. Так же на порт 177716 подвешы два 8битных ЦАПа
    Без веской на то причины, ничего изменятся не будет.
    Думаю что когда доберусь до реализации контроллера, если будет софт использующий эти порты, то можно будет реализовать прямой доспуп к звукогенератору внутри контроллера, по тем же портам.
    Пока же хочу научиться работать с графикой. Думаю портировать какую нибудь демку на УКНЦ, а потом распаралелить её на два проца.
    Например вторая половина 1D Destruction kit прям напрашиватся на использование обоих процессоров.
  10. #219
  11. #220
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    насколько я понимаю, вы не можете HX устройство новое загрузочное делать на сервере через УК-НЦ. В эмуляторе монтируйте готовый DSK и копируйте его прямо на ЖД УК-НЦ в виде DSK файла - это будет бэкап копия вашей дискеты, а на УК-НЦ уже скидывайте на дискету через LD.SYS куда нужно, подавайте комнду COPY/BOOT на дискету или раздел ЖД и будет вам счастье. Такая схема отлично работает.
    Послушал mp3 = мощно! Очень похоже на трекерный музон который я описывал несколько раз на форуме и все приключения и удивительные открытия(события)с ним связанные )
  1. Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 185
    Последнее: 31.01.2023, 08:02
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. УКНЦ + контроллер HDD
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.05.2012, 09:15
  4. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
