Страница 2 из 22 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 220
Тема: Звуковой контроллер для УКНЦ
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    Возможно станет яснее после знакомства со стандартом шины МПИ.
    Для этого знакомства лучше всего читать документ 3.858.382 ТО "Центральный процессор М2". К сожалению, не удалось найти его нормально обработанным после сканирования - я нашел только архив с набором .tiff'ов - сканами разворотов.
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster
    навешивание дополнительного функционала на и без того хилый ПП или добавление ВМ3А, это тупиковые пути
    А в чём тупиковость пути с ВМ3? Сложность, и как результат, есть вероятность не дойти до завершения? Или то что никто не захочет повторять?
    Я всеми руками за простое, но всё же автономное устройство.
    Последний раз редактировалось randomizer; 06.04.2018 в 21:48.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Насчет варианта с ВМ3А.
    1. Область адресов 000000 - 160000 ( 56 кбайт ) лучше сделать 0 тактов задержки на СОЗУ. При надлежащем исполнении узла ВМ3А можно будет получить 2 млн рег-рег ( линейное исполнение )
    2. Область адресов 56 кбайт - 4 мбайт занимает полСИММа 72 выв, предполагаемое расчетное время ожидания - 400 нс. ( не хуже ), при тактовом генераторе 24 мгц.
    3. Следует организовать регистровый файл с 572ПА1, примерно 8 регисторов, можно и 580ВВ55А применить как собственно регистры .
    Отмечу, что для 8-нотного ( программного ) исполнения семплов максимальная частота дискретизации будет в районе 22 кгц 8 бит, ввиду медлительности 1801ВМ3А - 6 мгц, и только с тщательной оптимизацией софта.
    Т.е. проще сделать переход МПИ-ISA16, даже и с ДМА ( либо разместить массив для ДМА в составе переходника ).
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 00:40. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
    68
    45 сообщений
    Под автономностью я подразумевал самостоятельность устройсва, т.е. загрузил в него программу и оно играет. Может даже по минимуму - что нибудь с AY(или OPL2) + 1801ВМ2 + 56K SRAM подцепленное к шине ЦП.
    А если очень захочется то и через AY или OPL можно семпл воспроизвести.
    Непонятно что вы имеете ввиду. Воспроизведение мелодии используя 1 канал (не смешивая несколько семплов)?
    Я полагал что скорости проца хватит чтобы воспроизводить амижные модули. 4 канала, 8-ми битные семплы.
    2,223
    875 сообщений
    Вряд ли. ВМ2 в УКНЦ по быстродействию сравним с Z80 на 3.5МГц, а то и медленнее из-за супер-тормозной памяти.
    68
    45 сообщений
    Хм, да, проигрыватель амижных модулей можно пожалуй на УКНЦ опробовать и потом уже оценивать что получется на устройсве с быстрой памятью.
    Но опять же оцифрованный звук не главное. AY + OPL2 получается тру олдскул и этого достаточно. Оцифрованные семплы это уже бонус, но на начально этапе тоже нужно рассмотреть.
    Гланое не занимать ЦП музыкой и звуковыми эффектами. И даже может наоборот, задействовать дополнительный проц не только для воспроизведения музыки.
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Вижу mp3-плеер и надпись на экране «Нажмите кнопку «Воспроизведение» затем «Пробел».
    Именно так и предпологается, только никаких этих ваших mp3 а "кнопки" будет жать ЦП
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Повторить на УКНЦ схему подключения AY от БК-0011М и перенести софт её использующий -- это я ещё могу понять.
    Делать новую схему -- зачем, кто под неё будет писать?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Оформить это дело на плате вместо сетевого ( телеграфного ) адаптера.
    Всего-то делов - детект адреса 177714, и запись в регистры звукового чипа, просто в 177714 и Байтовая запись в 177714. Чтение не используется.
    Ну и генератор тактовой для звука ( возможно, с делителем частоты ).
    http://zx-pk.ru/threads/20933-plata-...bo-74f198.html
    ( Образец БК11М от господина Воланд ).
    Понадобятся ИС ЭКФ1533ИР23 - 2 шт, ЭКФ1533ЛН2 - несколько, ЭКФ1533ЛП17 - 1 шт., ЭКФ1533ЛН1, ЭКФ1533ЛА3.
    Можно еще добавить парочку ЭКФ1533АП6 для впечатлительных господ, и даже реализовать чтение внешнего джойстика от БК ( +2 шт. ЭКФ1533ИР23 ).
    И даже мышь от БК присобачить - еще парочка ЭКФ1533ИР23.
    Схема с АП6 подойдет и к ДВК всех сисьтем.
    Генератор 1.71 Мгц
    Последний раз редактировалось MM; 08.04.2018 в 01:52.
  1. Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 185
    Последнее: 31.01.2023, 08:02
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. УКНЦ + контроллер HDD
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.05.2012, 09:15
  4. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
