Показано с 1 по 10 из 15
Тема: BDI+AY контроллер для ДЕЛЬТЫ
    г. Нижний Новгород
    По умолчанию BDI+AY контроллер для ДЕЛЬТЫ
    Доброго всем вечера.
    Попал в мои руки вот такой BDI+AY контроллер для ДЕЛЬТЫ, собственно прошу помощи, нужна документация на него, в частности распиновка разьемов.
    Поскольку там стоит ВГ93, то как то сыкотно его заводить на стандартном блоке (только +5В), скорее всего там +12В должно приходить от блока дисководов.
    Спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось ZX1997; 14.05.2015 в 20:05.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Заводи смело.
    Основываясь на собствнном опыте, в очередной раз утверждаю — ВГ93 не сгорает при наличии +5В и отсутствии +12В. Наоборот (наличие +12В и отсутствие +5В) да, 100% сгорает.
    Поэтому делают преобразователи для питания ВГ93 именно из +5В в +12В и никак иначе.
    Цоколёвка Дельты-С48(52ИС).txt
    Цоколёвка разъёмов Дельты-С48(52ИС). Нумерация по монтажке от 16.08.06.  Пикало Андрей г.Омск 4.01.2007
    	Х1 Системный СНП59-64В-23-2-В (повторяет фирменный спектрум, в скобках отличия)
             Сторона-А
    1-A14
    2-A12
    3-+5B
    4-Свободный (нет +9В)
    5-земля
    6-земля
    7-Свободный (нет 14Мгц)
    8-A0
    9-A1
    10-A2
    11-A3
    12-Свободный (нет /IORGE)
    13-Свободный (нет земли)
    14-Свободный (нет Video)
    15-Свободный (нет Y)
    16-Свободный (нет V)
    17-Свободный (нет U)
    18-/BURSQ
    19-Свободный (нет /RESET)
    20-A7
    21-A6
    22-A5
    23-A4
    24-/ROMCS
    25-/BUSAK
    26-A9
    27-A11
    28-Свободный
    29-Свободный
    30-Свободный
    31-Свободный
    32-Свободный(подвёл через свободный элемент Д4.7 с 6 ноги процессора 3,5Мгц для платы с YM2149F)
              Сторона-С
    1-А15
    2-А13
    3-D7
    4-Свободный
    5-D0
    6-D1
    7-D2
    8-D6
    9-D5
    10-D3
    11-D4
    12-Свободный (нет /INT)
    13-/NMI
    14-/HALT
    15-/MREQ
    16-/IORQ
    17-/RD
    18-/WR
    19-Свободный (нет -5В)
    20-/WAIT
    21-Свободный (нет +12В)
    22-Свободный (нет -12В)
    23-/M1
    24-Свободный (нет /RFSH)
    25-A8
    26-A10
    27-/RESET (дополнительный)
    28-блокирование джойстика, клавиатуры и Centronics (дополнительный)
    29-Свободный
    30-Свободный
    31-Свободный
    32-Свободный
    	Х2 Клавиатура односторонний 12 контактный разъём с ламелями бесцветный и синей защёлкой (заменил на PLS-12, нумерация с лева на право. Подвёл дополнительные сигналы для контроллера писишной клавиатуры от Камиля Каримова (Caro))
    1-Свободный (/RESET)
    2-Свободный (/WAIT)
    3-Свободный (+5B)
    4-Свободный (/NMI)
    5-А11
    6-А10
    7-А9
    8-А12
    9-А13
    10-А8
    11-А14
    12-А15
    	Х3 RGB ОНЦ-5(Ш5)
    1-Композитный Ч/Б
    2-Земля
    3-R
    4-B
    5-G
    к-? из ВЧ-модулятора размах 0,1-1,5В  (+5В для SCART)
    	Х4 Питание +5В ОНЦ-5(Ш5)
    1- +5В
    2- земля
    3- +5В на 35 контакт  разъёма Х10
    4-Свободный (+5В)
    5-Свободный (Земля)
    к-Свободный
    	Х5 Магнитофон ОНЦ-5(Ш5) (переделал для подключения магнитофона от Атари)
    1-Выход				1-Выход
    2-Земля				2-Земля
    3-Вход				3-Вход
    4-Свободный			4-+5В
    5-Выход бипера, порт FEH		5-+5В
    к-Свободный			к-Свободный
    	Х6 Джойстик 1 Kempston ОНЦ-7(Ш7) (добавил Землю для переходника на джойстик SEGA)
    1-Вправо (3)
    2-Влево (2)
    3-Вниз (4)
    4-Вверх (5)
    5-Огонь (6)
    6-Свободный
    7-Свободный(Земля)
    к-+5В (1)
    ПРИМЕЧАНИЕ: цоколёвка джойстиков изменена предыдущим владельцем для совместимости с вилкой ОНЦ-5(Ш5), в скобках оригинальный вариант.
    	Х7 Джойстик 2 Sinclair 1 (Правый) ОНЦ-7(Ш7) (добавил +5В и Землю для джойстик-мыши)
    1-Вправо (3)
    2-Влево (2)
    3-Вниз (4)
    4-Вверх (5)
    5-Огонь (6)
    6-Свободный(Опрос А12)
    7-Свободный(Земля)
    к-Опрос А12 (1) (к-+5В)
    	Х8 ТВ-ВЧ (Ч/Б, поменял на новый)
    	Х9 Клавиатура односторонний 12 контактный разъём с ламелями бесцветный и синей защёлкой (заменил на PLS-12, нумерация с лева на право. Подвёл дополнительные сигналы для контроллера писишной клавиатуры от Камиля Каримова (Caro))
    1-Свободный
    2-Свободный
    3-Свободный
    4-Свободный
    5-Свободный
    6-Свободный (Земля)
    7-Свободный (/PFE формируется на свободном элементе Д25.3)
    8-KD0
    9-KD1
    10-KD2
    11-KD3
    12-KD4
    	Х10 Дублирующий СНО63-32/95*9Р-24-1 (подключён к Х1 и процессору мочалкой проводов до 30см. длинной, убрал за ненадобностью)
             Сторона-А
    1-Земля
    2-Свободный
    3-+5В С разъёма Х4
    4-/M1
    5-Свободный
    6-Свободный
    7-/RD
    8-/WR
    9-Свободный
    10-D0
    11-D1
    12-D2
    13-D3
    14-D4
    15-D5
    16-D6
    17-D7
    18-Свободный
    19-Свободный
    20-Свободный
    21-Свободный
    22-Свободный
    23-Свободный
    24-Свободный
    25-Свободный
    26-Свободный
    27-Свободный
    28-Свободный
    29-Свободный
    30-Свободный
    31-Свободный
    32-+5B
             Сторона-В
    1-Земля
    2-Свободный
    3-Свободный
    4-/IORQ
    5-/MREQ
    6-Свободный
    7-Свободный
    8-Свободный
    9-/NMI
    10-Свободный
    11-A0
    12-А1
    13-А2
    14-А3
    15-А4
    16-А5
    17-А6
    18-А7
    19-А8
    20-А9
    21-А10
    22-А11
    23-А12
    24-А13
    25-А14
    26-A15
    27-Свободный
    28-Свободный
    29-/RESET
    30-14Мгц
    31-Свободный
    32-+5В
    	Контактные точки Centronics, порт 253!!! (впаял PLS-14)
    1-Земля
    2-Земля
    3-Земля (+5В)
    4-Земля (+5В)
    5-D7 чтение, BUSY
    6-D7 запись
    7-D6 запись
    8-D5 запись
    9-D4 запись
    10-D3 запись
    11-D2 запись
    12-D1 запись
    13-D0 запись
    14-D0 запись, STROBE
    г. Нижний Новгород
    Не хочу рисковать, все равно надо цеплять дискач и вешать +12В.
    Дело в том что такой контроллер довольно редкая вещь и не могу найти на него документацию.
    Нужна распиновка разьемов на контроллере.
    Последний раз редактировалось ZX1997; 14.05.2015 в 19:01.
    1,456
    946 сообщений
    каких именно ?
    если не-трудно сделай фотки со-всех сторон и что внутри.
    г. Нижний Новгород
    левый к дельте само собой, пятиштырьковый разьем аудио AY, верхний к дисководу, правый хз.
    нужны распиновки верхнего на дисковод и правого.
    по наличию дросселя на плате возможно +12В генерируется дросселем и черным транзистором, но это пока что только предположение.
    Последний раз редактировалось ZX1997; 14.05.2015 в 20:13.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    правый хз.
    Возможно принтер от AY порта.
    Проще будет тестером прозвонить что куда.
    Очень похоже. Прозвони стабилитрон, правая нога у него на земле, а левая на 40 ногу ВГ93 должна идти. Это оно. Тем более что на Дельте нет +12В, а у этого контроллёра нет отдельного разъёма питания.
    1,456
    946 сообщений
    наверно тестер в-руки и прозванивать этот `чёрный ящик` проводя параллель с аналогичными контроллерами
    http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1614
    г. Нижний Новгород
    Окинул взглядом плату с обоих сторон, действительно дроссель транзистор и пара диодов генириуют +12В, стало не так боязно и рискнул включить.
    благо RANDOMIZE USR 15616 помню как дважды два телик выдал что пациент жив,
    только выдает 128к но я то знаю что 64 грузанул побыстрому с майфуна 48к AY демку, AY музло поет.
    В выходные попробую дискач прицепить.
    268
    187 сообщений
    на молотке намедни продавали (продался за 1000 + почта) почти такой же контроллер. Продавец выложил фотки со всех сторон, но я так и не увидел на них выход звука, видимо тот контроллер был без AY.
    ___________
    г. Нижний Новгород
    я хотел побадаться за него но прикнул а смысл? отдать 2+к рублей за копаный контроллер с развандаленным корпусом (пиленый под 3.5 дискач) да и вид не очень внушает доверие что заведется. Да и так за последние 10 дней 20к потратил на спектрумы, хорошо что я не женат, а тоб сидел сейчас с ним в сарае.
  1. Проблема с изображением Дельты-С
    от LUNT в разделе Дельта-С
    Последнее: 29.10.2014, 13:59
  2. Продажа 2 Дельты С
    от Totem в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.09.2011, 18:47
  3. Ремонт Дельты-С
    от DATAsoft в разделе Дельта-С
    Последнее: 12.03.2009, 18:23
  4. Интерфейс для дисковода для Дельты-С 48
    Ответов: 15
    Последнее: 07.12.2007, 15:31
  5. Флоппик для Дельты
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.03.2007, 11:59
