Показано с 21 по 26 из 26
Тема: cp/m86: взаимодействие с файлами.
  1. #21
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    http://www.classiccmp.org/cpmarchive...CPM_86/W-BIOS/
    те, что были на диске.
    только у меня сравнение не прокатило(:
  2. #22
    Бердск, НСО
    1,177
    916 сообщений
    Ну я щас посмотрел ED.CMD, тот что в последнем образе и тот, что по ссылке. Они разные, но похожи. Это как будто разные версии.
    С образа:
    00000000: 01 DB 01 00 00 DB 01 00|00 02 57 00 00 00 80 00 | ЫЫWЂ
    00000010: FF 0F 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 00 00 00 | я
    Отсюда http://www.classiccmp.org/cpmarchive...CPM_86/W-BIOS/
    01 BA 01 00 00 BA 01 00 00 02 4C 00 00 00 4C 00
    FF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Может это так, не?
    А если в образ, открытый, в моей утиле накидать файлов с пц, а потом попробовать в эмуле, они не пашут?
    А палазмы и теда по сцылке нету
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    плазма не работает в эмуле, гугли TED86.CMD
    я тоже увидел разницу в файлах, но описание .CMD какое-то странное.
    Хотя, после манипуляций выходит похожее: директория хранится с $1000 по $1800
    две проги запустились, не знаю, как проверить. есть эмулятор cpm.exe, в нем .cmd запускаются.
    нашел файлы тут:
    http://www.eolith.co.uk/mirrors/cpm86/files.htm
  4. #24
    Бердск, НСО
    1,177
    916 сообщений
    Ну если запускаются, и при этом расположены не самом начале директории, значит на 90% формат подобран правильно. Хотя я и щас уже уверен, что правильно. Иначе либо самый первый блок самого первого файла залезал на область директории, либо на оборот искался немного дальше, чем надо (у меня были сомнения только в размере блока). Все остальное подобрано, иначе б не увидели списка файликов в образе просто
    И да, для "двусторонних" образов немного другие параметры, но там уже проще должно быть
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    надо бы такое описание. 160К как-то несерьезно. вроде 320К понимаются.
  6. #26
    Бердск, НСО
    1,177
    916 сообщений
    Ну там скорее всего нужно будет поменять (все в тех же окнах) 2 параметра:
    - число сторон (естественно),
    - размер блока (он скорее всего увеличится вдвое, так как число блоков на диске уже не будет помещаться в 1 байт, а значит максимальная емкость карты для 1 записи директории будет уже не 16, а 8 блоков).
    Остальные параметры пересчитаются автоматом по идее.
    В итоге должно получиться примерно так:
    2048
    16384
    64
    Ну и не забыть, что spt=20
    Это в идеале. А ваще возможно там увеличится емкости директории до 128 или м.б. 256. Остальное скорее всего не изменится.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Работа с файлами atari на PC
    от dosikus в разделе Atari
    Ответов: 24
    Последнее: 16.03.2014, 15:45
  2. Работа с файлами на HDD
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 14.01.2010, 09:33
