Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Дельта-С 74 м/с шумы на экране и INT
    г. Котовск, Тамбовская обл.
    По умолчанию Дельта-С 74 м/с шумы на экране и INT
    Попалась мне новая Дельта-С, на 70+ микросхемах, без русификации, конца 1992 года. Специально нашёл телевизор со скартом и подключил по RGB к телевизору.
    В общем получилось, но, на экране есть шумы, и полоска справа, как я понял полоска у многих клонов с двумя полями памяти.
    Вот сфотографировал как смог:
    Наклонные полосы вверху и внизу на бордюре, вертикальные полоски на PAPERе.
    Когда нажимаю и держу RESET, то шум на экране пропадает, только линии вертикальные остаются.
    Вертикальные линии на самом поле, при определенных цветах/условиях видно, что самые толстые линии идут через 4 знакоместа.
    Вот тут их хорошо видно, когда работает ulatest3 они начинают мерцать, но это не получилось поймать фотоаппаратом.
    Проверял питание, всё нормально, пробовал с другим БП, всё также. Ещё он часто сбрасывается после того как программа загрузилась, правда я с компа tzx загружаю в основном, возможно как-то связано.
    Хочеться добиться чистого изображения, без шумов и полосок ну и устойчивой работы конечно.
    Кстати полоски вертикальные стали более заметны после того, как порт FF добавил, без этих резисторов (820 Ом между 2 и 14 выводами РУ6), их было меньше заметно.
    ps что-то не нашёл где вставлять картинки с preview.
    г.Волгоград
    15 сообщений
    Попробуйте добавить блокировочных конденсаторов особенно на микросхемы ОЗУ.
    А это правильная реализация?
    http://zx-pk.ru/threads/7318-lvov-48...l=1#post954303
    Переделал во Вашей ссылке, немного меньше заметны красные линии стали, но всёравно есть.. Поставил на все ру6 блокирочные конденсаторы, ничего не изменилось.
  1. тест INT`a от Ковалевского
    от goodboy в разделе Софт
    Ответов: 66
    Последнее: 15.07.2022, 21:39
  2. тест INT
    от axel_sunrise в разделе Софт
    Последнее: 08.03.2015, 21:34
  3. Куплю Дельта-Секам-Диск, Дельта-Микро, любую.
    от Xitron в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.05.2012, 22:49
  4. Дельта-С-02, Дельта-СА продам/обменяю.
    Последнее: 03.05.2011, 19:03
  5. INT. Возможный вариант.
    от James DiGreze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:30
