Показано с 1 по 10 из 69
Тема: Нет генерации частоты 3.5 МГц на 6й ноге ЦПУ
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Нет генерации частоты 3.5 МГц на 6й ноге ЦПУ
    Добрый день. Недавно решил собрать себе компьютер ZX на базе схемы Ленинграда 48к.
    Сборку осилил, прошла успешно и тут сразу вылезли некоторые нюансы:
    1. При включении компьютера без РАМ, РОМ и ЦПУ имею следующий сигнал на Видео:
    2. При включении с ЦПУ и РАМ:
    Плата выглядит так:
    Кварц использую на 14 Мгц, На D1 на 61 ноге тишина, на D2 нет частот - 3я нога 14 МГц, 5я нога 7 МГц, 9я нога 3,5 МГц.
    На 6й ноге ЦПУ соответственно тоже ничего нет. Везде распаяны блокировочные конденсаторы номиналом 104, на памяти тоже 104. На D1 добавил резистор в 470 Ом, по инструкции с сайта СХЕМОТЕКА. Читал книгу для наладки ленинграда, как видно на плате добавлены конденсаторы на ИЕ7, стабилизирующие развертку, правда толку от них мало, игрался с разными номиналами, лучший результат дали 220. В общем проблема такова, процессор не стартует. Развертка выдает рваное изображение серого квадрата, нет шахматной доски (подозреваю, что есть судя по второму скрину). В общем сижу уже недели 2, не могу поднять его. Есть осцилограф, есть мультиметр с частотой.
    Подскажите, пожалуйста. Куда копнуть? Какую доработку сделать, что бы генератор запустился?
    Большое спасибо заранее.
    Последний раз редактировалось Brother_Thief; 16.04.2018 в 19:37.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    а может кварц тютю ?
    113
    97 сообщений
    А чем смотрим?
    Видно же, что растр формируется, но искажён из-за несоответствия частоты строк компа и ТВ.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Екатеринбург
    А чем смотрим?
    Смотрю мультиметром и осцилографим DSO138.
    113
    97 сообщений
    У него РЕАЛЬНАЯ полоса пропускания - 100 кГц (килогерц!).
    г. Екатеринбург
    Блин чет не отразил даже. Вот и не вижу ничего. И мультиметр у меня я только сейчас глянул на табло до 20 кГц Вот так мы выяснили, что у меня нет прибора, который сможет отразить мне частоту. Хорошо, что я могу предпринять в данной ситуации, по мимо заиметь осцилл?
    Последний раз редактировалось Brother_Thief; 16.04.2018 в 14:36.
    113
    97 сообщений
    Ещё раз проверить монтаж и номиналы деталей. Очень внимательно проверить. Попробовать подключить к другому монитору (телевизору). Проверить правильность коммутации счётчика ИЕ7 для конкретной частоты кварца (есть на схеме)!
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Заиметь логический анализатор.
    г. Екатеринбург
    Подключил к домашнему ТВ, получил следующее изображение:
    Но при этом установлен был ЦПУ, РАМ и РОМ. На загрузку из ПЗУ не вышел.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Судя по изображению в стартовом посте, либо кварц не на ту частоту, либо завелся не на той частоте, либо одна из микросхем счетчиков-делителей частоты нерабочая (либо делитель пополам на ТМ2), либо настроены не на тот делитель. Проще всего проверить осциллографом.
  1. Пентагон 128 + AY 3.5 мгц
    от zayath в разделе Pentagon
    Последнее: 09.12.2016, 15:21
  2. КР580 - 2,5 Мгц only?
    от alex-eller в разделе Разное
    Ответов: 88
    Последнее: 09.05.2015, 08:41
  3. Как получит 1.75 Мгц?
    от newart в разделе Звук
    Последнее: 16.10.2013, 18:43
  4. Куплю кварц на 16 мгц.
    от Kakos_nonos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.07.2011, 18:38
