Показано с 1 по 10 из 12
Тема: MicroVAX Софт
    Vancouver, Canada
    По умолчанию MicroVAX Софт
    Привет!
    Ищу MicroVAX софт
    MicroVAX Maintenance System - Любые версии старше 1.0
    Знаю что бывает до Version 2.0
    1.0 есть в сети как 4 образа RX50 дискет, но диски RD54 умеет форматировать только 2.0
    SPb
    297
    214 сообщений
    А я видел только 1.10. Или это не про второй микровакс?
    Vancouver, Canada
    вот тут есть 2.0 экстрактированная с ленты
    http://www.vcfed.org/forum/archive/i...p/t-48083.html
    только я не знаю как из этого сделать загрузочные диски
    вот тут есть документ на 2.0
    http://bitsavers.trailing-edge.com/p...ease_Notes.pdf
    Этот пользователь поблагодарил kapitan-u за это полезное сообщение:
    hobot(13.02.2021)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    у меня к сожалению эта ссылка не открывается \ может проблема - время суточное? такое было...натыкался...
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    я захожу туда через буржуйские прокси
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ага! открывается...
    скорее всего @form знает как
    я тут микро путешествие совершил )))
    Welcome to PDP-11.ONLINE :: CTAKAH
    >HEL
    Account or name: GUEST
    Password:
    RSX-11M-PLUS V4.6   BL87    [1,54] System    CTAKAH
    13-FEB-21 13:44    Logged on Terminal TT52: as GST17
    Good Afternoon
               O(o o)O
      +---ooO-----------Ooo----------------------------------------------+
      | #           #             CTAKAH:: RSX-11M-PLUS V4.6             |
        Last interactive login on Wednesday, February 10, 2021  06:25:56 (TT52:)
        Last batch login on Tuesday, March 12, 2019  22:10:00
        See http://pdp-11.org.ru/~form/ctakah.html for more information.
    $ SET HOST XPEH
     Welcome to OpenVMS (TM) VAX Operating System, Version V7.3
    Username: GUEST
               O(o o)O
      +---ooO-----------Ooo------------------------------------------------+
      |           #           #   #              W E L C O M E   T O       |
      | #           #     XPEH:: OpenVMS VAX V7.3    ####                  |
        Last interactive login on Sunday, 27-DEC-2020 02:34
    $ HELP
    HELP
       The   HELP   command   invokes   the  HELP  Facility  to  display
       information about a command or topic.  In response to the "Topic?"
       prompt, you can:
          o Type  the  name of the command  or topic for which you need help.
          o Type  INSTRUCTIONS  for more detailed  instructions on how to use
            HELP.
          o Type  HINTS  if you are not  sure of the  name  of the command or
          o Type HELP/MESSAGE for help with the HELP/MESSAGE command.
          o Type a question mark (?) to redisplay the most recently requested
            text.
          o Press the Return key one or more times to exit from HELP.
       You  can  abbreviate any  topic name, although ambiguous abbreviations
       result in all matches being displayed.
      Additional information available:
      :=         =          @          ACCOUNTING ACL_Editor ALLOCATE   ANALYZE
      APPEND     ASSIGN     ATTACH     AUTHORIZE  AUTOGEN    BACKUP_API
      BACKUP_Command        BASIC      CALL       CANCEL     CC
      CLI_Routines          CLOSE      CMS        CONFIGURE  CONNECT    CONTINUE
      CONV$_Routines        CONVERT    COPY       CQUAL_Routines        CREATE
      CXXDEMANGLE           DCL_Tips   DCX_Routines          DEALLOCATE DEASSIGN
      DEBUG      DECK       DECset     DECthreads DECTPU     DEFINE     DELETE
      DEPOSIT    DIFFERENCES           DIRECTORY  DISABLE    DISCONNECT DISMOUNT
      DSR        DTM        DUMP       EDIT       EDT_Routines          ENABLE
      ENDSUBROUTINE         EOD        EOJ        Errors     EXAMINE    EXCHANGE
      EXIT       Ext_File_Specs        FDL_Files  FDL_Routines          FINGER
      FONT       FORTRAN    FTP        GENCAT     GOSUB      GOTO       HELP
      Hints      ICONV      IF         INITIALIZE INQUIRE    INSTALL
      Instructions          JAVA       JOB        LANCP      LATCP
      LBR_Routines          Lexicals   LGI_Routines          LIBRARY    LICENSE
      Line_editing          LINK       LMCP       LOCALE     LOGIN      LOGOUT
      LPQ        LPRM       LSEDIT     MACRO      MAIL_Command
      MAIL_Routines         MERGE      MESSAGE    MIBCOMP    MIME       MMS
      MONITOR    MOUNT      NCP        NCS_Command           NCS_Routines
      ON         OPEN       PASCAL     PASSWORD   PATCH      PCA        PHONE
      PIPE       POLYCENTER POSIX_Threads         PRINT      PRODUCT
      PSM_Routines          PURGE      Queues     RCP        READ       RECALL
      RECOVER    RENAME     REPLY      REQUEST    RETURN     REXEC      RLOGIN
      RMS        RPC        RPCGEN     RSH        RTL_Routines          RUN
      RUNOFF     SCA        SCACP      SEARCH     SET        SHOW
      SMB_Routines          SORT       SOR_Routines          SPAWN      START
      STOP       SUBMIT     SUBROUTINE Symbol_Assign         SYNCHRONIZE
      SYSGEN     SYSMAN     System_Services       Sys_Files  Sys_Parameters
      TCPIP_Services        TCPTRACE   TELNET     TFF        TN3270     TYPE
      UNLOCK     V73_Features          VIEW       WAIT       WRITE
    Topic?
    $ LOGOUT
      GUEST        logged out at 13-FEB-2021 13:48:12.31
    NCT -- Control returned to node "CTAKAH"
    $ BYE
    $ @LB:[1,2]SYSLOGOUT.CMD
    $ @ <EOF>
    Connect time:   0 hrs  4 mins 20 secs
    CPU time used:  0 hrs  0 mins  3 secs
    Task total:    24
    Have a Good Afternoon
    13-FEB-21 13:48   TT52: logged off CTAKAH
    Ну вот, а вы говорите, что "Киберпанк" - это фантастика ;-)
    Работает всё )))
    Последний раз редактировалось hobot; 13.02.2021 в 09:50.
    SPb
    297
    214 сообщений
    А если попробовать взять загрузочный диск с форматером от 1.10 и просто заменить там соотвествующий .exe ?
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ищу MicroVAX софт
    Хоббиистские лицензии вроде опять доступны.
    Кроме того много чего есть на simh.trailing-edge.com (доступ по FTP).
    Что-то на bitsavers есть.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(25.02.2021)
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Интересное примечание в micronotes 43
    "There are no diagnostics that are available for the RQDX3 on a MicroVAX I that is the only reason that the RQDX3 is not supportted on a MicroVAX I"
    Воронеж
    11 сообщений
    MicroVAX I
    Вряд ли у кого-то работает именно MicroVAX I.
    Кстати - у тописпикера что за железо ?
  1. Лучший софт
    от Underground1 в разделе Софт
    Последнее: 19.07.2017, 21:09
  2. Софт из ульска2
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 44
    Последнее: 31.07.2013, 16:17
  3. MicroVAX 2000 продаю
    Последнее: 09.06.2011, 22:51
  4. софт из ульска
    Ответов: 124
    Последнее: 18.09.2009, 19:57
  5. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
