Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Двухслотовая плата расширения УК-НЦ2+ (обсуждение)
  1. #41
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от DonkeyHot Посмотреть сообщение
    оно?
    Вероятно, да. Страницы - с 87-й по 94-ю, особенно с 92-й.
    Т.е. будет представлено регистрами :
    177550 - Регистр состояния приемника
    177552 - Регистр данных приемника ( читается из SL811 )
    177554 - Регистр состояния передатчика
    177556 - Регистр данных на запись ( пишется в SL811 )
    Байтовая запись в регистр 177556 - запись адреса в регистр адреса SL811 ( вход "А0" ИС SL811 подсоединяем к линии WTBT МПИ ).
    Чтение из регистра адреса ИС SL811 вроде как не используется.
    Сброс SL811 - сигналом INIT МПИ или командой ВП1-033 ( см. её ТО в МПСС ).
    Запрос ПДП SL811 - обе проволоки подтягиваем к +5в. через ~1 ком.
    Запрос IRQ SL811 - как-нибуть присобачиваем к ВП1-033, возможно через инвертор, это следует проработать на макете, особенно моменты начала и окончания запроса.
    Маленький момент - стаб +3.3 вольт необходим, или 4 компонента : стабиллитрон КС139, треножник КТ817А, резистор 100 ом 0.25 ватт, конд керамический Мурмурата 10 мкф 6.3 в.
    ИМХО - целесообразно заказывать у китайцев готовые блочки с ИС USB, но конструктору девайса виднее.
  2. #42
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    кроме того цепляние её к разным проектам
    Оно вроде как должны быть и достаточно простым, не?
  3. #43
    г. Балашиха
    не забывай про трансляцию кодов кнопок в код укнц + полупись это serial. caro сварганил теперь уже классику, которую суют... да куда только не суют...
  4. #44
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Так на современных клавах оно ж везде
  5. #45
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от TheGWBV Посмотреть сообщение
    и к ним подключить AY и Covox...
    Робко надеюсь что хоть в этой теме мне скажут на каком порту ПП будет висеть AY.
  6. #46
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А если на 177514-177516 с вектором прерывания 200 ?
    ( Регистр состояния / Регистр данных, запись словная и байтовая - т.к. надо обслуживать 2 регистра по записи )
    Как это выглядит схемотехнически - см. Э3 МС1201.03 или др. похожую - порт принтера. Сигнал "запись" получается на выв. 28 ВП1-033, уровень 0в. - собственно запись. Выв. 29 "SET" присоединить к выв. "Сброс" звуковой ИС. Проволоки "Требование", "Завершено" и пр. непонятные - пристроить куда-нибуть по вкусу, можно через RC - цепочку, что бы получать векторные прерывания через определенные промеЩутки времени ( "темп воспроизведения" ).
    Предположительно, надо добавить 555ЛА3 для селекции портов в Звуковой ИС, в зависимости от сигнала WTBT ( запись байта - 0 в. ).
    Последний раз редактировалось MM; 24.04.2018 в 21:28.
  7. #46
  8. #47
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    на каком порту ПП
    У PDP-11 нет понятия портов У ней есть понятия адреса регистров устройства (обычно говорят ввода-вывода - но тут можно поспорить) и адрес вектора прерывания
    hobot(11.03.2021)
  9. #48
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    подниму тему... может новые мысли у кого то всколыхнутся ;-)
    А если нет, так она плавно снова уползёт на донышко )))
  1. Плата расширения ОЗУ, нужно фото платы
    от Dingonet в разделе Память
    Последнее: 10.01.2018, 19:14
  2. Плата расширения Ленинград-2
    от Vovan_a в разделе Ленинград
    Последнее: 24.01.2017, 10:25
  3. Ответов: 15
    Последнее: 19.07.2016, 23:21
  4. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  5. GS плата расширения памяти ищется...
    от Frago в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.04.2009, 13:31
