Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Двухслотовая плата расширения УК-НЦ2+ (обсуждение)
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    (ехидно) Не взлетит
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    URL ?
    Эмуляция 1801ВП1-128 в ПЛИС раз.
    Контроллер SMK-512 на программируемой логике для БК10-01 / БК11М два (практическая реализация).
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну, я, вероятно, не совсем четко изложил суть своей идеи. Эмулировать 128-ю для того, чтобы подключить к ней дисковод, на фиг не надо! Надо эмулировать 128-ю с подключенными двумя или четырьмя дисководами, в каждый из которых вставлена дискета (смонтирован файл-образ дискеты). Чтобы, если файл-образ не смонтирован, эмулируемая 128-я сигналила "диск не вставлен", иначе, по команде включения мотора, она должна начать "проигрывать" в регистры 128-й соответствующие 10 блоков файл-образа, как будто оно прочитано с дискеты (правильно прочитано, без ошибок), имитируя в регистрах якобы 128-й прохождение индекса, "прелюдию" сектора (блин, уже всю терминологию FDD забыл...), данные блока, посчитанный CRC, окончание сектора, и т.д. Это, ИМХО, не так сложно, если разобраться, как там все это читает программа обслуживания дисков в ПП. Ну, и при записи, имитирует найденный заголовок сектора, затем принимает в буфер (или сразу отправляет на устройство) коды слов блока, принимает и игнорирует "хвост" сектора и т.п. По команде "шаг" перемещается к следующей или предыдущей группе из 10 блоков файл-образа, и т.д.
    При этом не надо вникать в тонкости синхронизации, опознания пропущенных синхроимпульсов и т.п. - нам же не надо читать реальные дискеты, у нас есть файл-образ, нам только надо имитировать, что все, что надо, найдено и передать данные из файл-образа. Надо будет внимательно поразглядывать программу ПП обмена, скорее всего, все будет понятно из нее. Я, когда-то хорошо отдизасмил и разобрал не то 091-ю, не то 093-ю ПЗУху от КМД, в общем-то, почти все было понятно. Не думаю, что программы для обмена с дискетой у УКНЦ и у КМД для одной и той же 128-й сильно отличаются, так, что, скорее всего, тут тоже почти все будет понятно.
    28
    23 сообщений
    ИМХО, такая плата должна быть для внутренней установки, вторым этажом -- между БП и правой стенкой высокой части корпуса УК-НЦ.
    Разместить на ней совмещенный контроллер FDD+IDE, добавить параллельный порт или два (на какие-то свободные адреса) и к ним подключить AY и Covox...
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Кстати, по этому пути уже прошли авторы эмуляторов УКНЦ. И задача, практически, та же - эмулировать ВП1-128 с подключенным дисководом и вставленной "дискетой" в виде файл-образа. И делается всё это на системе, отличной от PDP-11 - у них на писюке, у нас - на отдельном микроконтроллере. Может даже кусок кода подойдет - попробуйте скооперироваться с авторами эмуляторов.
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    AFZ, чего там кооперироваться, код открытый.
    https://github.com/nzeemin/ukncbtl/b...ase/Floppy.cpp
    См. функции EncodeTrackData() и DecodeTrackData().
    - - - Updated - - -
    Единственная существенная польза от ПЛИС вместо ВП1-128 - это возможность обслуживать дискеты 1.44 ( 1.6 ) метра ( теоретическая, после патча ).
    Тоже думал сделать это в эмуляторе, но не знаю надо ли. Вместо 80-ти дорожек можно позволить делать намного больше.
    г. Балашиха
    Насколько качественно эмулятор воспроизводит вутреннюю адресацию памяти и портов? Есть ли какая-либо несовместимость?
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    но (я могу ошибаться) практического смысла в этом 0.
    во первых - с таких дискет не загрузишся
    во вторых - на реале ничего подобного не было
    в третьих - зачем мучить классические флопы? смысл? надо просто их сделать (в виде флешки или ещё как-то и оставить в покое), ведь будет и доп. память в виде HDD, опять же HX-соединение реала с ПЦ никто не отменял.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Аха, конечно
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Это скорее вопрос к Alex_K, как специалисту по УКНЦ.
    Думаю что мелкие несовместимости наверняка есть.
  1. Плата расширения ОЗУ, нужно фото платы
    от Dingonet в разделе Память
    Последнее: 10.01.2018, 19:14
  2. Плата расширения Ленинград-2
    от Vovan_a в разделе Ленинград
    Последнее: 24.01.2017, 10:25
  3. Ответов: 15
    Последнее: 19.07.2016, 23:21
  4. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  5. GS плата расширения памяти ищется...
    от Frago в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.04.2009, 13:31
