Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Орель БК-08 Подключение к телевизору
    г. Стерлитамак
    По умолчанию Орель БК-08 Подключение к телевизору
    Доброго времени суток
    Нашел схему подключения к SCART с внешним 5V блоком питания (см. вложение).
    Но смущает, что на выходах у Ореля, размах сигнала превышен в 2 раза относительно SCART.
    У Ореля с выхода DIN 7pin
    - RGB-сигналы равны 1.43V.
    - SYNC-сигнал равен 2.01V
    По спецификации SCART:
    - RGB-сигналы должны иметь размах сигнала с амплитудой 0.7V
    - SYNC-сигнал должен иметь размах сигнала с амплитудой 0.7 - 1.0V
    Подключил к телевизору LG 42LM640T-ZA на свой страх и риск. Все заработало, но как-то «щекотно» было так работать, поэтому переделал схему Орель:
    - Меняем резисторы R42, R43, R44 (150 ОМ) на резисторы 470 Ом.
    - Меняем резистор R45 (150 ОМ) на резистор 700 Ом.
    В результате размах сигнала стал соответствовать спецификации SCART.
    Подключил БК к телевизору, но теперь цвета стали блеклые ( см. вложение).
    Может вернуть все назад?
    Вопрос. Кто разбирался в SCART-контроллерах на современных телевизорах. Можно ли сжечь контроллер (телевизор) при продолжительной работе с превышением размах сигнала? Или как мне привести цвета в соответствие?
Название:	Орель Цвета на телевизоре LG 42LM640T-ZA.jpg
ID:	65070   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема подключения Орель к SCART.jpg
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Измеряли "в воздухе" или на нагрузке? Если в воздухе, то размах норм, на нагрузке размах уменьшится. Верните всё взад.
    Орель подключается к скарту безо всяких доделок нормально. Ну, разве что, дополнительные +5 можно взять с платы компа, выведя его на 6 ножку разъёма, а массу брать с корпуса того же разъёма.
    г. Стерлитамак
    rw6hrm спасибо за ответ! Все верну назад
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    У меня Орель БК-08 подключена через SCART... на RGB сопротивления по 150 Ом ... изначально были по 330 (кабель у кого-то покупал вместе с какой-то Дельтой или Компаньоном) ... так вот учитывая, что на 7 контакте с Орель идёт +12 вольт применил стабилизатор 78L05 прямо в корпусе SCART, ну и звук через электролиты!
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Измерять надо под нагрузкой и осциллографом
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Так и собственно под нагрузкой и проверял... 12 вольт там нестабилизированные после 78L05 чёткие +5!
    Моё железо:
    Profi 3.2
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
  1. Подключение к телевизору
    от Janik в разделе Корвет
    Ответов: 25
    Последнее: 04.07.2022, 12:13
  2. Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 27
    Последнее: 02.04.2021, 20:07
  3. Подключение БК0010-01 к телевизору
    от drakmail в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 123
    Последнее: 28.02.2020, 13:48
  4. Подключение Львова к телевизору.
    от ßpectrum2003 в разделе Изображение
    Ответов: 13
    Последнее: 06.09.2017, 17:14
  5. Подключение Байта к телевизору
    от Citron в разделе Изображение
    Последнее: 07.04.2009, 20:51
