Страница 8 из 39 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 384
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
  1. #71
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от genka_z Посмотреть сообщение
    На всякий случай проверил прошивку в ПЗУ - она совпадает с архивной (думал, что может повредилась случайно).
    Может, просто, неконтакт ноги в колодке?
  2. #72
    RA16 (2) - 3.22в
    во всех 4-х вариантах выбора меню.
    По сути так и должно быть.
    А еще раз можешь зашить образ ПЗУ из файла и померить еще раз уровни на ногах.
    Зашил заново ПЗУ из Firmware.rar
    RA14 RA15 RA16 RA17 RA18
    start 0 1 1 0 0
    fatall 0 0 0 0 0
    tr-dos 1 0 0 0 0
    bas128 0 1 1 0 0
    calc 0 1 1 0 0
    bas-48 0 1 1 0 0
    RA16 как я понимаю, почему-то не в "1" для fatall и tr-dos в случае "полной" прошивки.
    сигналы снимал непосредственно с ног ПЗУ. Панельки цанговые новые, микросхема ПЗУ входит туго - по поводу не контакта в панельках - дело скорее всего не в них (ПЗУ передергивал всего раза 4 вряд ли успели сильно разболтаться).
    Проверил (Verify) прошивку в EPM - такая же как в архиве.
    Попробовал заменить ПЗУ на MX29F040B-90. Результат аналогичен.
  3. #73
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    fatall 0 0 0 0 0
    tr-dos 1 0 0 0 0
    Ты правильно подметил, что RA16 в этом случае сбрасывается. А сбрасывается оно либо все таки неправильно что то у меня в EPM, надо проверифицировать свою прошивку. Либо неадекватное поведение сигнала DOS.
    Кстати ты когда в фатал заходил или в дырдос, что нибудь загружал.
    А так да, когда ты наплодил прошивок в ПЗУ у тебя собственно никуда то и не ушло из 0 страницы - посему и работало.
  4. #74
    нет, загрузить не получилось, потому что пока не подключил флоп и SD-карту.
    Решил проверить тестовыми ПЗУ.
    Тест-ПЗУ для 128КБ - прошло полностью нормально.
    Тест-ПЗУ для 1024КБ - выдало ошибку при проверке портов конфигурации.
    Картинки по ссылке:
    https://drive.google.com/open?id=1mk...S_VEDkwEwcgS2F
  5. #75
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Он может и не работать - я не зная по каким портам он долбит. Так что им вряд ли стоит пользоваться на Фениксе.
  6. #76
    А есть ли какое-то специально заточенное Тест-ПЗУ для Феникса?
    А если прошло Тест-ПЗУ 128КБ, то значит порт 1FFDH работает нормально?
  7. #76
  8. #77
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В 128 машинах этого порта нет.
    К сожалению нет.
    Так, по поводу турбирования. Заказал КР1531КП12 на пробу. Поглядим как будет работать с ними. Если нет, тогда будем пробовать с резисторами.
  9. #78
    Обязательно нужны КП12? Там третье состояние выходов не используется вроде, а значит и КП2 могут подойти? Или КП2 по нагрузочной способности слабее? У меня были 1531кп2 где-то в загашнике. Можно их попробовать. и 74ACT253 если поискать?
    Но сначала хотелось бы добиться работоспособности в обычном режиме - победить этот "RA16".
    Последний раз редактировалось genka_z; 28.05.2020 в 22:46.
  10. #79
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Нет конечно, у меня просто КП2 нет.
  11. #80
    113
    97 сообщений
    Это моя модификация теста. Там намертво задан маппер Пентагон-1024 (128к + 5-6-7 биты #7ffd).
    МГТФ - любимый провод!
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    genka_z(29.05.2020)
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
