Страница 17 из 39 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 384
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
  1. #161
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Alitius Посмотреть сообщение
    Буду искать причину и возможно новую ВГшку.
    Если предположить что при выборе SD выбирается и ВГ, то налицо конфликт интересов. Тогда смотри цепи дешифратора DD16 11 и 10 выводы. Может соплю смастерил на них. До кучи 9 вывод тоже. Как раз на них выборка SD, FDD и HDD
  2. #162
    46
    30 сообщений
    Просмотрел плату, соплей на глаз не вижу, прозвонил d16 9,10,11 между собой, на землю+питание.
    Пропаял на всякий случай м/c отвечающие за работу FDD (D16, D43, D57, D53).
    Соответственно если поднять 10-ю ногу от d16, то hdd и sd видны. Могу предположить, что после запуска фатала идет циклический опрос ВГшки, т.к. на 11-й ноге d16, также как на 3-й ВГ (сигнал CS) пролетают периодические единичные импульсы. На остальных ногах (сигналы выбора винта и карты) уровень высокий.
  3. #163
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну фаталл дискогрыз тоже опрашивает. У него левая панель как раз для флопика.
  4. #164
    46
    30 сообщений
    Это понятно, только обращений к дисководу нет, подключал заведомо рабочий.
    Буду искать ВГшку, она у меня одна осталась непроверенная.
  5. #165
    46
    30 сообщений
    И все-таки дело не ВГ, нашел еще 2 штуки, результат один и тот же. Обращений к дисководу нет. Пока мыслей нет.
  6. #166
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, попробуйте набрать строку в 128 бейсике
    print in 31
    Хочу проверить, это у всех баг или только у меня при чтении джойстика комп зависает.
  7. #166
  8. #167
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    print in 31
    Проверь сигнал /WAIT на процессоре, не подвешивает ли он комп.
  9. #168
    46
    30 сообщений
    print in 31
    У меня джойстик не подключен, выводит результат 0, не виснет.
  10. #169
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Какая версия прошивки меги?
    Да WAIT/ в нуле.
    Уже проверил, мега похоже не отдает обратно управление.
    Клаву отдает, мышь отдает, а вот на джойстике затык.
    Стоит 2.28 версия, перешил на 2.27 заработал джойстик. Чудеса. Мега та жа самая.
    Короче совсем забыл.
    Уже был такой косяк в 2.28 и Lion17 ее исправил.
    Цитата:
    1) Исправлена ошибка Кемпстон джойстика: Данные с порта 1F поступали, но не стабильно. Периодически сыпался мусор.
    В обработчике прерывания джойстика была обнаружена ошибка. Код который должен был ожидать конца импульса INT2, ожидает
    конца импульса INT1. Так как сигнал INT1 в этот момент вообще не активен, то данные джойстика убираются с шины до момента окончания инструкции чтения. Поэтому Z80 не всегда успевает считать правильные значения.
    Я про эту прошивку то забыл.
    Перешил на 2.281 от Lion17 - джойстик заработал
    Последний раз редактировалось Mick; 17.12.2020 в 09:30.
  11. #170
    46
    30 сообщений
    2.8.1
    А я все дисковод победить не могу, фатал виснет на поиске первого кластера и все. WDC тоже в черный экран уходит. Обращений к дисководу нет, без вгшки, дисковод крутит постоянно. Уже пересобрал заново часть относящуюся к контроллеру дисковода, думал мало ли где не контакт.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
