Super Mario запускал на Фениксе 7.1 из ram диска, работает.
Тест ОЗУ
при запуске пишет ошибка нумерации начиная со страницы #00
с 2 Мб ОЗУ
Тест ОЗУ
с 2 Мб ОЗУ
SuperMario, действительно, иногда запускается и работает без ошибок, но не каждый раз. Я заказал какие-то W27C512P-45 из Китая, возможно поэтому стало лучше.
Что касается UMT, у меня тест проходит в режиме номер 4
Проверил сегодня еще раз Марио. Поиграл, прошел два уровня, все работает, не виснет. Феникс ставил без турбо, режим с 1 Мб, запускал с RAM диска игру. SD Card ПЛИС удалил, не удается ее корректно запустить, не знаю пока что с ней
Вопрос, в турбо режиме звук через муз. процессор играет так же ускорено. Есть решения это исправить?
Решил. Установил другой муз процессор.
Почему не плавно как в Пятногоне?
Если вопрос в этом, то в Фениксе, как и в Кае или Скорпионе бордер кратный 4 тактам, а в Пентагоне он так сказать "сквозной", т.е. в любой момент можно туда писать. Изначально эта демка была написана для Пентагона, как смогли адаптировали для Феникса.
Тут уж ничего не поделаешь.
Такая картина в турбо режиме, в нормальном режиме бордюр полностью показывает.
А понятно, тогда сам должен понимать - бордерные эффекты заточены на такты. В турбо естественно их больше пролетает в единицу времени.
Тут надо запомнить, что бордерные эффекты, мультиколоры, биперная музыка и оцифровки зависят от частоты процессора.
Если они расчитаны под стандартные 3,5МГц, то на 7МГц они будут работать неправильно, с искажениями.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
