Для многих дискогрызов - http://www.pitsch.de/stuff/amiga/floppy.htm
С уважением, Дмитрий.
Karabas-Go
ZXM-Phoenix в Телеграмм
Karabas-Go
Vlodek_d(11.02.2023)
Karabas-Go
с мейджиком не пойму, куда поставить перемычку (
Со звуком разобрался )))
С бордером походу D22 козлит, или прошивка слетела или панелька. Вспомнил, что на 5-й ревизии так-же было, ПЗУ слишком глубоко проваливалась в панельку и не контачила, слабые лепестки в панельке, тогда подкладывал под микру, чтобы контакт был на выпуклой части лепестков панельки. Восемь лет такой "колхоз" проработал почти 8 лет )))
И ещё вопрос, без ЕРМ должен работать или её обязательно надо на борту?
Последний раз редактировалось gdv2002; 14.02.2023 в 14:59.
Karabas-Go
Работает Феникс, винт и флоп запустились сразу, работают отлично.
Не работавшие ранее планки памяти на 70% заработали.
Вот эти работают как по одной, так и в паре
Вот эти толком не работают, артефакты, глюки и т.п.
Ставил AUMT примерно на 15-16 часов, всё отработало как надо, ошибок памяти нет
Остаётся ЕРМ запаять и ПЗУ жирное ставить.
Karabas-Go
Mick(21.02.2023)
ну да, затесались под шумок, без очков не прочитал )))
Дискогрыз Сони, переделанный
Концевик плотности просто выпаял, чтобы дискету не заклеивать
RDY и DC0 перепаял как положено, дисковод пез переделки шлейфа всегда А
Все стоячие детали поставил СМД 0805.
Получилось так, что Феникс можно назвать "Интеграловским", 90% микросхем от завода Интеграл, жаль не получилось все купить от Интеграла.
Karabas-Go
