Страница 36 из 39 ПерваяПервая ... 3233343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 384
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
  1. #351
    г. Екатеринбург
    Резисторы с кабеля я убирал. У меня синхронизация на LCD телевизоре срывается и по ЧБ подключению ( п2 Video XP1) и по RGB.
    Последний раз редактировалось Quazatron; 21.08.2023 в 13:54.
  2. #352
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Quazatron Посмотреть сообщение
    но картинка тускловата.
    Ну как то ответ есть в теме - https://zx-pk.ru/threads/29075-kompy...l=1#post970704
    Нужно было чуть чуть поискать
    У тебя же стоит КР1533ТМ9 - ее уровней не хватает.
  3. #353
    г. Екатеринбург
    Mick, Спасибо, поставил 74HC174 , картинка на ЭЛТ телевизоре замечательная стала )
    Но на LCD по прежнему срыв синхронизации( ... Буду собирать конвертор RGB-VGA.
  4. #354
  5. #355
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Mick, Я начал перетаскивать схему и плату в ДипТрейс, ну по сути заново отрисовывать.
    Есть вопрос, ты писал, что питание коряво развел.
    Можно поподробнее про это?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  6. #356
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Когда создавал комп, я особо не заботился о том как оно должно быть, получилось что образно пути от блока питания до некоторых микросхем мягко скажем чуть длиннее остальных.
    Посему и получилось что при попытки турбировать комп начались глюки. Пришлось где то утолщать по возможности, где то добавлять новые дорожки.
  7. #357
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Понял, по возможности надо максимально утолщить питание.
    А термобарьеры по какой причине не стал делать?
    Karabas-Go
  8. #358
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ты имеешь виду при заливке, просто нельзя поставить толщину линий на отдельные микросхемы, она задается одинаково для всей заливки. А некоторым надо допустим потолще. А если ставишь более толстый для всех, то заливка становится не совсем красивой. Посему особо долго не думал и поставил сплошной.
  9. #359
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Понял.
    В Трейсе можно каждому выводу задать параметры термобарьера.
    Без них в некоторых местах совсем неудобно паять.
    А что ты еще думал внедрить?
    Karabas-Go
  10. #360
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Мыслей много всяких, они приходят и уходят.
    Но все должно быть рамках концепции. К тому же я все таки хочу собраться и запилить Феникс+ на SIMM72.
    Касательно этой модели, то косметика не помешала бы. Можно объединить разъемы мыши и клавы в столбик.
    По логике надо бы снизу убрать на верх EMP3064, но только в PLCC44 корпусе, чтобы не "рушить" концепцию "диповости". Снизу ее как бы не видно (так сказать некое лукавство).
    А вот сверху в PLCC44 была бы каноном
    Кстати, концепция диповости не нарушает использование GAL(PAL) микросхем в DIP или CPLD. Но естественно в разумных пределах.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
