Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 67891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 132
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
  1. #91
    Guru Аватар для Mick
    184
    95 сообщений
    Цитата Сообщение от genka_z Посмотреть сообщение
    CFCard через CF-IDE адаптер. Есть ли какие ньюансы подключения CF-карт к Фениксу?
    Да особо и нет. Берешь переходник CF to IDE и проверяешь
    И за одно до кучи подключить мунсаунд - есть ли какие сложности?
    Практически никаких. Единственно замкни джампер между слотами - это подача +12В на слоты. Если ты будешь питать карту внешнем проводом , то можно не замыкать джампер.
    Форум поддержки - http://forum.tslabs.info/viewforum.php?f=51
  2. #91
  3. #92
    184
    95 сообщений
    2. В видео нет правильной яркости. Тоесть при сигналах RGB = 0 яркость должна автоматом быть тоже равна 0. Сейчас этого нет.
    Для тех кто использует внешние скандаблеры это конечно не страшно, потому как логика скандаблера должна это обрабатывать.
    А вот для тех кто хочет использовать видеовыход Фени придется распять мультиплексор 155КП7. Именно 155 серии, ибо при установки 555 начинаются иголки.
    Припаял на проводках панельку для КП7. Поставил 155КП7 - яркость теперь работает. Кстати поглядев справочник оказалось что 155КП7 гораздо шустрее чем 555КП7. Вот почему значит были иголки при установленной 555КП7. Для интереса в чупа-чупсе заказал 74HC151 погляжу как с ней.
    И после этого буду припаивать непосредственно к ногам КП11 (DD42)
  4. Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    genka_z (01.06.2020)
  5. #93
    184
    95 сообщений
    Пока 74HC151 не привез чупачупс, но зато почил на почте микросхемы 1531КП12, а значит в понедельник можно будет попробовать и узнать будет ли работать второй мегабайт или нет.
  6. #94
    Guru Аватар для SoftFelix
    47
    40 сообщений
    Вот решил проверить еще одну идею. Ладно с одним мегабайтом оно работает. А если просто поставить вторую планку но не подключать джампером 2 метр. Тоесть CASH никогда активным не будет. Казалось бы по идее работать должно после этого. А вот нифига - появились сбои. То есть дело на в задержках на CAS.
    Вообще, у меня было такое. КАЙ из подписи на начальном этапе сборки. Полностью собранная материнская плата и контроллер дисководов (NEMO-FDC). Процессор тогда стоял Z840006PSC, т.е. ZILOG на 6МГц NMOS. Две эти платы работали изумительно в плане надёжности, включая TURBO. И вот собрал я NEMO-IDE. Вставляю его в слот и получаю редкостный глюкодром с зависаниями и не запуском платы. Что в неТУРБО, что в ТУРБО. Все микросхемы в NEMO-IDE проверенные и на 100% рабочие. Монтаж платы тоже правильный. В итоге, вот к чему пришёл: заклеил скотчем на плате НЕМО-ИДЕ контакты шины данных (8 шт. в ряд) и вставил в слот - всё замечательно работает! А проверял я таким способом перегрузочную способность шины данных. При этом если просто на плате НЕМО-ИДЕ создать условия (скоммутировать дешифратор адресов в навечно неактивное состояние для всех микросхем на плате, которые подключены к шине данных и имеют Z-состояние входов-выходов - сигнал /DOS=1), что бы плата никогда не была активна по всем адресам, то комп всё равно глючил.
    Все подозрения пАли только на процессор - перегрузка по шине данных. Пришёл CMOS'овый Z80 (Z84C0020PEC) и все проблемы как рукой сняло.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #95
    184
    95 сообщений
    Тут перегрузка шины данных для проца в направлении ОЗУ по определению не может быть. У меня что на запись, что на чтение стоят буферы ИР22, т.е. память изолирована от шины данных компа.
  8. #96
    47
    40 сообщений
    Mick, я же не конкретно про процессор, а вообще про симптоматику при перегрузке.
  9. #97
    184
    95 сообщений
    Трудно сказать, в модулях памяти не так много сигналов. Если брать минимальную конфигурацию две планки по два чипа, то есть считаем сколько микросхем нагружают сигналы
    CASL - 2 микросхемы (на одной планке)
    CASH - 2 микросхемы (на второй планке)
    RAS - 4 микросхемы (на обоих планках)
    WE - 4 микросхемы (на обоих планках)
    MA0...MA9 - 4 микросхемы (на обоих планках)
    D0..D3 - на двух микросхемах ( по одной микросхеме на каждой планке)
    D4..D7 - на двух микросхемах ( по одной микросхеме на каждой планке)
    Итого имеем максимальную загруженность сигналов на линиях
  10. #98
    47
    40 сообщений
    Mick, смотрел хорошим осциллом пульсации на питании при установке второй планки? И таким же осциллом растянуть сигнал и посмотреть фронты и уровни на всех сигналах при одной и двух планках.
  11. #99
    184
    95 сообщений
    Чутка слукавил, 6 микросхем - две еще на плате компьютера.
    Что же поставил КР1531КП12 вместо КР1533КП12 - чуда не произошло, по прежнему вторая планка мешает.
    Будем дальше думать.
  12. #100
    184
    95 сообщений
    Получил микросхемы, попробовал. Иголок нет, но буквы стали как "живые". Все таки наверное остановлюсь на 155КП7 - ее запаяю поверх КП11. Хотя вроде бы и поведение у них одинаково. Короче без разницы.
    Также пришли резисторы на 15 Ом, надо попробовать зацепить их на выходы мультиплексоров памяти
    Последний раз редактировалось Mick; 15.06.2020 в 11:24.
  1. Ответов: 1056
    Последнее: 29.05.2020, 21:35
  2. Ответов: 1474
    Последнее: 03.06.2018, 18:42
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
