Страница 13 из 39 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 384
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
  1. #121
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
    Mick, Дублировать шины питания нужно или достаточно ставить 1531лн1
    как в режиме турбо работает?
    У меня в последнее время всегда в турбе работает комп. Как я неоднократно говорил, сейчас память всегда работает на 7МГц, т.е. в турбе - тормозиться если нужно только процессор. Поэтому если память работает хорошо, то процессор уж и подавно.
    На данный момент питание продублировано. Если у тебя нет, то можешь попробовать как раз поставить КР1531ЛН1, потом скажешь как самочувствие компа.
    Так, начал помаленьку выкладывать информацию на свой сайт. Для начала выложил схему, печатную плату, гербер ревизии 07 - пункты с 49 по 53. Это как бы оригинал, еще без исправления ошибок.
    Список элементов там актуальный. Прошивки выложу чуть позже как и мануал по исправлению ошибок. Затем будет выложена инфа по ревизии 07.1
    Страница - http://micklab.ru/My%20Computer/ZXMPhoenix.htm
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    genka_z(02.07.2020), kolobokru(27.06.2020), stm48(30.06.2020)
  2. #121
  3. #122
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Продолжил выкладывать информацию по 07 ревизии на свой сайт. Сегодня выложил прошивки ПЗУ
    - микросхема DD22, бинарник и исходники
    - микросхема DD38, основное ПЗУ размером 512кб
    - микросхема DD71, pof файл и исходники.
    Предупрежу сразу, что прошивки DD22 и DD71 уникальны для этой ревизии и для других ревизий плат они не подойдут, как и наоборот от других ревизий не подойдут к платам 07 ревизии. Будьте внимательны.
    У кого нет в наличии микросхемы 29F040 (DIP32, 512кб) можно поставить AT29C512 (DIP32, 64кб). Но тогда в этом случае прошивается она любой 64кб прошивкой.
    Также попробовал сегодня заменить К155КП7 на КР1533КП7. Работает хорошо.
    Разобрал сопли с КП7 и распял ее прямо на плате. Сначала думал запаять сверху, но так как ТМ9 в видео у меня на панельке, то к ее ногам подпаивать стало неудобно, то пришлось припаивать КП7 с обратной стороны проводками. Сделаю позже фото.
    Кроме того убрал провода земли и питания для проверки - когда появятся глюки. Оставил один танталовый конденсатор 47мкф между питанием на ножках сима ОЗУ. Глюки появились. Припаял один земляной провод - пока глюки исчезли. Посмотрим как будет дальше вести себя.
    Эксперименты идут с проблемной планкой.
    По просьбе ученого кота провел еще один эксперимент. Из схемы кажется что элемент DD74.1, это тот которого на заменили на КР1531ЛН1, лишний. Ну и правда, из-за него собственно глюки. В общем отогнул я 2 вывод микросхемы, чтобы выход не мешал. Припаял проводок с 14 вывода ТМ8 на контактную площадку 2 вывода DD74. В результате - срыв синхры и развал памяти. Казалось бы подключили к инверсному выходу ТМ8, сэкономили бы один вентиль. А нет- не прокатывает такое упрощение. На самом деле я раньше уже пробовал такое делать, когда формирователь RAS/ был на ТМ2. Результат тот же.
    Короче очередной раз убедился в нужности этого элемента. Кстати, про такое вроде на форуме раньше спрашивали.
    По сути, насколько я понял важно чтобы сигналы RAS/ и RAS были немного сдвинуты друг относительно друга.
    В итоге, закроем этот вопрос о нужности инвертора сигнала RAS/ при формировании сигнала RAS.
    Кстати, попутно поставил совместно две проблемные планки - пока работают вместе.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    genka_z(02.07.2020), Protom(30.06.2020), stm48(30.06.2020), tigr101274(29.06.2020)
  4. #123
    г. Ульяновск
    DEl
  5. #124
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Немного отчетности.
    1. Из 4 типов глючных планок памяти осталось две вот такие.
    По одной они работают, но в паре с другими и друг с другом нет. Причину пока назвать не могу.
    2. Вот так я распял с обратной стороны КР1533КП7. Возможно кто то сделает более изящно, я как смог.
    3. Одна перемычка на землю. Кондер на всякий пожарный. Другие перемычки земли и питания глобального эффекта не дают.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    genka_z(02.07.2020), stm48(03.07.2020)
  6. #125
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    В общем нацарапал я документик по исправлениям 07 ревизии - http://micklab.ru/file/zxm_phoenix/z...rev07annex.pdf
    Надеюсь понятно, если что спрашивайте.
    Кроме того выложил все материалы по ревизии 07.1: схема, печатка и герберы. Все на странице - http://micklab.ru/My%20Computer/ZXMPhoenix.htm
    За сим проект я завершаю. Об итогах 12 летней работы в общей теме про Феникс.
    genka_z(08.07.2020), stm48(03.07.2020)
  7. #126
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Mick, 56. Электрическая и монтажная схемы, перечень элементов ревизии 07.1 в формате pdf - ведет в
    Not Found
    The requested URL /file/zxm_phoenix/zxm_phoenix/zxm_phoenix_07a.pdf was not found on this server.
    50. Электрическая и монтажная схемы, перечень элементов ревизии 07 в формате pdf
    Not Found
    The requested URL /file/zxm_phoenix/zxm_phoenix/zxm_phoenix_07.pdf was not found on this server.
    Правильные пути
    http://micklab.ru/file/zxm_phoenix/zxm_phoenix_07.pdf
    http://micklab.ru/file/zxm_phoenix/zxm_phoenix_07a.pdf
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 03.07.2020 в 17:43.
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    Mick(03.07.2020)
  8. #127
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Спасибо, поправил.
    Заодно выложил фото собранного Феникса 07 ревизии
  9. #128
    Предложения по файлу:
    Может в перечне микросхем имеет смысл указать, что D60 должна быть КМОП-серии (КР1594ТМ9) - сейчас она с остальными указана как КР1533ТМ9?
    И про D29, D33 указать, что допустимы КР1533ИР33 (в виде сноски как про 1531ЛН1)?
    Этот пользователь поблагодарил genka_z за это полезное сообщение:
    Mick(08.07.2020)
  10. #129
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Спасибо что заметил. Это опечатки, про них видимо забыл. Я перевыложу сегодня документы.
    Должно быть
    DD29,DD33 - КР1533ИР33
    DD60 - КР1594ТМ9
    Перезалил файлы
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    genka_z(08.07.2020)
  11. #130
    В pdf на 7-ю ревизию есть 2 опечатки в перечне элементов:
    1. Указан R88 - 10кОм, а должен быть R87 - 10 кОм (так как R88 указан ниже как 27 кОм)
    2. R32 МЛТ- 0.125 6,8 кОм на самом деле это R33 (так как R32 указан перед ним R32 120 Ом).
    Это вытекает из 33-го и 35-го сообщений этой темы (не все поправки были внесены в файл).
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
