Страница 21 из 39 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 384
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
  1. #201
    г. Алчевск, Украина
    Подскажите пожалуйста.! Не могу понять. Версия 07.1 на делителе dd3.2 нет импульсов с 8 и 9 ног. Естественно изображения тоже нет. С 10 и 11 есть импульсы. Микросхемма живая! Такое впечатление что приходит на R импульс сброса и она дальше не делит.
    Сопли и обрывы проверил...
  2. #202
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Какой уровень на них 0 или 1. Возможно что их кто то сажает - посему их не видно.
    Сигналы V6 и V7 вместе приходят на DD13.1 и DD24, смотри их. При условии что ты утверждаешь что DD3 точно живая, а не оборваны эти выходы.
  3. #203
    г. Алчевск, Украина
    На них лог 0. D13 заменил на заведомо исправную D24 вообще пока выпаял ... и ничего (
    Я делители d3 и d64 поменял местами. На месте de 64 она работает нормально.
  4. #204
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    То есть все равно нет импульсов, тогда где то залипон с другими дорожками, прозвони дорожки между собой, между землей, короче проследи их путь.
    Если микросхемы исправные, то только может быть в монтаже или печатной плате.
  5. #205
    г. Алчевск, Украина
    Михаил получается так... откидываю с делителя v6 и v7 делитель работает. Подключаю любой из них - на входе R появляется лог 1 и он перестаёт делить...
    Сопли проверил-прозвонил. ..
    Нашёл! Не работал DD74.3!!!
  6. #206
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Неожиданно.
  7. #207
    г. Алчевск, Украина
    Ну да..... начал уже все по порядку проверять пробником микросхемы что участвуют. И обнаружил что на входе инвертора есть, а на выходеле лог 0.... а вообще очень интересно - до определённого момента считал, а потом приходил reset и всё. )
  8. #208
    г. Алчевск, Украина
    Всем добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста подключению sdкарты к фениксу. Подключаем согласно рапиновке один к одному к разьёму? Или нужно ещё что-то?
  9. #209
    12 сообщений
    Подключал не саму карту, а модуль купленный за 50-100руб в местном магазине для ардуинщиков. На модуле были расписаны сигналы, их по схеме
  10. #210
    г. Алчевск, Украина
    То есть используется spi подключение карты?
    Получается что нам нужно так подключить флешку? Правильно?
    https://ibb.co/196BBnt
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
