Страница 1 из 19 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 188
Тема: Играем мелодии на ВИ53
    90
    66 сообщений
    По умолчанию Играем мелодии на ВИ53
    Попробовал перенести несколько музыкальных тем на Апогей. Пока только изучаю теорию, поэтому сделал "в лоб" - три канала square-wave - звучит "как из бочки", но вполне узнаваемо.
    Запустить файл можно на эмуляторах или на реале. Могу портировать под РК86 (или другие копмы), если скажите под какие порты (ВИ53).
    Если есть какие советы как улучшить звучание - готов выслушать и применить =))
    Все исходники прилагаются. Звучит уже не совсем "как из бочки" = ))
    Мелодии из игр послушать в mp3 (звучит ВИ53 - записано с реального Апогея)
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 04.09.2018 в 09:48.
    Этот пользователь поблагодарил SegaBoy за это полезное сообщение:
    Pyhesty(12.05.2020)
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Я так понимаю, именно с этой целью был создан AY
    zx_
    на Специалист музычку плз портируйте
    ви53 вот по этой схемке
    http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/SP580.png
    для емулятора конфиг в самом низу страницы
    http://www.spetsialist-mx.ru/index6.html
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Есть небольшая разница. У апогея для звука доступны все 3 канала ВИ53 (и в представленной программе они все используются), а у MXа один канал.
    zx_
    это SP580 доработка , не МХ
    Схему Апогея давно хотел глянуть, чет не нашел
    но никто нам не мешает ВИ53 припаять как надо, строгой схемы всеравно нет
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    У этой (SP580) доработки для звука 1 канал. У MX в принципе тоже 1, но сделан несколько иначе. Пусть меня железячники поправят, но у MXа идеологически похоже на схему для РК86 (хотя для РК86 вроде было больше одного варианта), где условно один выход ВИ53 задает тон, а другой - длительность (хотя я не понял, почему нельзя наоборот, и вобще зачем было так делать, если длительность может выдерживать процессор).
    У кого еще вспомнил ВИ53 навскидку: корвет и башкирия-2м - 1 канал, вектор и ПК8002 - 3. Речь про "исторические" варианты, не из нового времени.
    ? Схемы есть. Причем их реализовали на практике. Хотя при желании можно подключить ВИ53 (или AY) к чему угодно, но это имхо уже другая история.
    Кстати адреса таймера у SP580 и MX пересекаются, для звука и там и там канал 0, может даже специально так сделали.
    Починки, Нижегородская обл.
    663
    260 сообщений
    27 Post(s)
    "Партнер" (с МЦПГ) - 3 канала
    55 сообщений
    SegaBoy, здОрово звучит! Спасибо!
    zx_
    это таки так
    музыку с апогея можно перенести только на вектор и ПК8002
    ишь ты (с)
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Забыл Микрошу (1 канал), наверняка еще есть забытые компы или про которые не знаю.
  1. Ответов: 109
    Последнее: 21.01.2021, 20:16
  2. Играем прямо в браузере.
    от kusakov в разделе Игры
    Последнее: 21.02.2014, 22:09
  3. AY мелодии в MP3
    от Private O'Hara в разделе Музыка
    Последнее: 28.05.2008, 07:15
  4. Опознайте мелодии пожалуйста!
    от dsb в разделе Музыка
    Последнее: 17.01.2008, 22:43
