Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 188
Тема: Играем мелодии на ВИ53
  1. #91
    90
    66 сообщений
    Переписал код. Теперь в этом месте первый канал включается, как и должно быть. Но на слух я сам не могу понять.
    ivagor, сможете посмотреть/послушать? Добавил два файла с громкостью и без - в обоих вариантах теперь как надо?
    В принципе, все глюки сводятся к человеческому фактору - ошибки в портировании, ошибки в программе/плеере и тд, не те исходные файлы или ещё что. Кроме тех, где диктофон вносил свои какие-то дополнительные искажения. Сама идея - играть на ВИ53 музыку, чуток "помогая" каналам убавить амплитуду - тут не при чём. При желании можно применить подобное и на Векторе.
  2. #91
  3. #92
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    На Векторе второй и третий каналы таймера не смотрят наружу по отдельности. Чтобы повторить такую схему, надо подпаяться перед резисторами R55, R56, R58 (и даже можно R57, то есть PC0, пищалка). Только не забыть вставить буферные усилители, какие-нибудь 2ИЛИ, а то сумматор замесит себя в ЦАП-ы регуляторов громкости. В качестве же регистра громкости можно взять порт ПУ (хоть все три восьмибитных).
    Больше игр нет
  4. #93
    90
    66 сообщений
    В смысле? Так и на Апогее тоже ведь не смотрят. Или мы о разном?!..
    Может ткнёте носом в схему, а то "поиск в интернете" выдаёт всё что угодно )))
    Ага, нашёл в картотеке. Три канала таймера сводятся в одну точку через резисторы по 3,3к. На Апогее тоже самое, только номинал 91к.
  5. #94
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Послушал test_fix_new и test_fix_old - все ноты вернулись, ура!
    Версии с регулировкой громкости звучат несколько интереснее, но и версии без регулировки звучат здорово. Примеров качественной музыки для ВИ53 очень мало и выложенные варианты на уровне лучших образцов.
    На вектор вариант с регулировкой громкости можно портировать на AY.
  6. #95
    90
    66 сообщений
    Раз такое дело, то пожалуй перенесу схему с макета на плату. Если потом придумаю как сделать логарифмическую лесенку или ещё какие хотелки, то просто добавлю их к существующей схеме.
  7. #96
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    SegaBoy, конечно мы об одном и том же. Просто со схемой Апогея я взаимно незнаком =)
    Вот релевантный фрагмент из схемы Вектора. Вряд ли здесь можно увидеть что-то неожиданное.
    Больше игр нет
  8. #97
    90
    66 сообщений
    Ну тогда в этом плане они с Апогеем совершенно одинаковы и отличаются только номиналами сопротивлений.
    svofski, построил в симуляторе логарифмическую лесенку. Простого (и элегантного) способа не нашёл. На один канал нужно два декодера 74хх138, 16 диодов и столько же резисторов.
    Попробую собрать на макете и протестировать. Как будут результаты, сообщу.
  9. #98
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    SegaBoy, интересно будет посмотреть. Я бегло поискал в интернетах, но ничего такого, от чего зажглась бы лампочка над черепом, не нашел. Нашел вот этот калькулятор:
    http://www.vaneijndhoven.net/jos/att...tor/index.html
    Но чего-то не могу понять, то это, или не то.
    Больше игр нет
  10. #99
    90
    66 сообщений
    Вот я тоже на это смотрел и ничего не понял - сделал в лоб.
    Когда на выходе ви53 единица - декодер отключен и на его выходах тоже все единицы. Когда на выходе ви53 ноль, декодер включается, смотрит что у нас в регистре громкости и сбрасывает один из выходов в ноль. На все выходы я поставил по диоду (так как не нашёл другой более простой способ) и по резистору. Все резисторы разных номиналов. Вот их номиналы я и подбирал, чтобы результирующее напряжение соответствовало не линейному, а логарифмическому, чему там, падению ))
    Приблизительно вот так:
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 10.09.2018 в 15:02.
  11. #100
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Решил посимулировать:
    http://sensi.org/~svo/sounds/decay/
    Клавиши на клавиатуре играют ноты. Батоны переключают затухание: линейное и exp(-x/5). Громкость квантуется на 16 линейных значений 0..15.
    На мой личный вкус затухание по экспоненте звучит более осмысленно, при этом 4-битного линейного ЦАП-а вполне хватает для терпимого звучания.
    Вывод: наверное не стоит мудрить с непонятным логарифмическим ЦАП-ом, вместо этого есть смысл помудрить с конвертером. Например, добавить таблицу для перекодирования уровней громкости. В этой демке таблица такая:
    14 12
    13 10
    12 8
    11 6
    10 5
    9 4
    8 3
    7 3
    6 2
    5 2
    4 1
    3 1
    2 1
    1 0
    0 0
    Больше игр нет
  1. Ответов: 109
    Последнее: 21.01.2021, 20:16
  2. Играем прямо в браузере.
    от kusakov в разделе Игры
    Последнее: 21.02.2014, 22:09
  3. AY мелодии в MP3
    от Private O'Hara в разделе Музыка
    Последнее: 28.05.2008, 07:15
  4. Опознайте мелодии пожалуйста!
    от dsb в разделе Музыка
    Последнее: 17.01.2008, 22:43
