Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 188
Тема: Играем мелодии на ВИ53
  1. #121
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    У меня получился период 32766, что объяснимо, старший бит вообще не задействован. Первые 2048 значений разбрасываются так:
    Звучит у меня так:
    https://instaud.io/2Gbp
    Терпеть можно, но слышно какие-то ворчливые нотки. Не знаю, как звучат более правильные полиномы.
    Больше игр нет
  2. #121
  3. #122
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Наверно ты про (сравнительно) длинные последовательности нулей, которые звучат как клики. Это не очень здорово. Но не знаю, какую частоту тактирования ты моделировал, возможно при более высокой тактовой "клики" не будут различимы. Хотя в идеале (при хорошем полиноме) и при низкой тактовой все должно быть гладко.
  4. #123
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я пожалуй неправильно записываю данные. Там же каждый бит идет, а я беру только один бит из байта. Сейчас переделаю...
    Записал по 15 бит и ускорил "на 400%" в Аудасити.
    https://instaud.io/2GbL
    Этот мне еще меньше нравится. Я думаю SegaBoy быстрее сделает уже и запишет, как это звучит.
    Больше игр нет
  5. #124
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Прежде чем паять лучше сначала прикинуть - что это даст. Генератор шума при соответствующей огибающей мог бы дать ударные, но дискретность изменения громкости в 20 мс грубовата для имитации огибающей ударных.
  6. #125
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Смотря каких. Пш-пш и тс тс тс тс вполне будут терпимы, по-моему.
    Очередной вариант симуляции: https://instaud.io/2GcK
    В этот раз похоже на то, как сделано в эмуляторе vector06js: фактически преобразование PDM в PCM. Считаю количество единиц за 8 отсчетов, записываю это число как значение семпла.
    Больше игр нет
  7. #126
    90
    66 сообщений
    svofski, похоже что я поторопился и зашёл в тупик. С какой частотой надо выдвигать биты? Нужна именно 15 бит последовательность, то есть одним 8-битным сдвиговым регистром не обойтись?
    Пока у меня вместо шума получаются эффекты похожие на выстрелы\взрывы и тд с восьмибитных Атари =))
    Тоже своего рода "шум", но для музыки совсем не подходящий.
    Ха, получилось. Послушать можно здесь
  8. #127
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    8 бит очень маленький период повторения, будет именно что тарахтеть. Схема как в пк8002 это разумный минимум. Частота таймера должна быть высокой, десятки килогерц.
    Больше игр нет
  9. #128
    90
    66 сообщений
    Так я же говорю - не понял что там в этой схеме отвечает за шум. Какие элементы надо перенести в свою схему и тд ((
  10. #129
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Это, то что получилось, это сколько бит?
    Больше игр нет
  11. #130
    90
    66 сообщений
    А то что у меня получилось, не тот шум что надо??
    Это один регистр 74хх595 и один набор ксорок 74хх86. Ксорю биты 3, 4, 5 и 7 с ногой процессора А8 и заталкиваю в регистр. В качестве клока LC0 от ВГ75.
  1. Ответов: 109
    Последнее: 21.01.2021, 20:16
  2. Играем прямо в браузере.
    от kusakov в разделе Игры
    Последнее: 21.02.2014, 22:09
  3. AY мелодии в MP3
    от Private O'Hara в разделе Музыка
    Последнее: 28.05.2008, 07:15
  4. Опознайте мелодии пожалуйста!
    от dsb в разделе Музыка
    Последнее: 17.01.2008, 22:43
