Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 188
Тема: Играем мелодии на ВИ53
  1. #111
    90
    66 сообщений
    народ а схема из ПК8002 лучше или хуже той что в этой ветке обкатывается?
    Не могу сказать лучше или хуже - не совсем разобрался как она работает. Не увидел в этой схеме раздельной регулировки громкости каждого канала. В моей реализации это возможно (но пока используется только для двух).
  2. #112
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    А если на U32.15 "0", U30.2 уже пропускает таймер напрямую, но шум никто не отключает. И получается в итоге шум, умноженный на клок, которым тактируется тот же самый шум. Как-то бестолково, нет?
    Так ИР8 же при U32.15="0" обнуляются, и оттуда должна идти константа вместо шума, разве нет?
  3. #113
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Точно, тогда все ок.
    Больше игр нет
  4. #114
    90
    66 сообщений
    svofski, вот что подумал - по этой табличке у нас никогда не будет звучать громкость 14, 13, 11, 9 и 7.
    14 12
    13 10
    12 8
    11 6
    10 5
    9 4
    8 3
    7 3
    6 2
    5 2
    4 1
    3 1
    2 1
    1 0
    0 0
    В итоге сделал в программе пересчёт по такой формуле:
    new_volume = round ( exp ( volume / 45.4 ) - 1 )
    Получаются следующие значения:
    126	15
    125	15
    124	14
    123	14
    122	14
    121	13
    120	13
    119	13
    118	12
    117	12
    116	12
    115	12
    114	11
    113	11
    112	11
    111	11
    110	10
    109	10
    108	10
    107	10
    106	9
    105	9
    104	9
    103	9
    102	8
    101	8
    100	8
    99	8
    98	8
    97	7
    96	7
    95	7
    94	7
    93	7
    92	7
    91	6
    90	6
    89	6
    88	6
    87	6
    86	6
    85	6
    84	5
    83	5
    82	5
    81	5
    80	5
    79	5
    78	5
    77	4
    76	4
    75	4
    74	4
    73	4
    72	4
    71	4
    70	4
    69	4
    68	3
    67	3
    66	3
    65	3
    64	3
    63	3
    62	3
    61	3
    60	3
    59	3
    58	3
    57	3
    56	2
    55	2
    54	2
    53	2
    52	2
    51	2
    50	2
    49	2
    48	2
    47	2
    46	2
    45	2
    44	2
    43	2
    42	2
    41	1
    40	1
    39	1
    38	1
    37	1
    36	1
    35	1
    34	1
    33	1
    32	1
    31	1
    30	1
    29	1
    28	1
    27	1
    26	1
    25	1
    24	1
    23	1
    22	1
    21	1
    20	1
    19	1
    18	0
    17	0
    16	0
    15	0
    14	0
    13	0
    12	0
    11	0
    10	0
    9	0
    8	0
    7	0
    6	0
    5	0
    4	0
    3	0
    2	0
    1	0
    0	0
    Они соответствуют значениям из предыдущей таблицы, но только теперь нет "выпадений" на всём диапазоне от 0 до 127.
    Выложил записи с "новым" звучанием.
    ссылка
  5. #115
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    SegaBoy, действительно. Я исходил из того, что уровней изначально 16, а их же и правда 128. В Wicked Child стало хорошо в местах, где начинают рвать баян.
    Больше игр нет
  6. #116
    90
    66 сообщений
    svofski, значит на том и порешим? Аппаратная громкость линейная, а программная - по экспоненте. Оставляем простое схемное решение?
  7. #117
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    SegaBoy, на мой вкус в ретро-панке чем проще схема, тем лучше.
    Вот генератор шума в ПК8002 меня впечатлил.
    Больше игр нет
  8. #118
    90
    66 сообщений
    Можно по-подробней рассказать как он работает? А то я из схемы не совсем понял что там да как.
  9. #119
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    SegaBoy, основные идеи описаны здесь [занудная статья на википедии]
    tl;dr это способ получить псевдослучайную последовательность из сдвигового регистра и нескольких неполных сумматоров (исключающих или). В лучшем случае последовательность повторяется с периодом 2^n-1, то есть например для 16-битного регистра это 65535. В случае этой конкретной схемы я не уверен, что это так.
    Больше игр нет
  10. #120
    90
    66 сообщений
    svofski, вроде всё понятно - щас сделаем = ))
  1. Ответов: 109
    Последнее: 21.01.2021, 20:16
  2. Играем прямо в браузере.
    от kusakov в разделе Игры
    Последнее: 21.02.2014, 22:09
  3. AY мелодии в MP3
    от Private O'Hara в разделе Музыка
    Последнее: 28.05.2008, 07:15
  4. Опознайте мелодии пожалуйста!
    от dsb в разделе Музыка
    Последнее: 17.01.2008, 22:43
