Страница 7 из 19 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 188
Тема: Играем мелодии на ВИ53
  1. #61
    zx_
    нуу без регистра управления громкости был шанс переносимости, такой призрачный, но был-)
  2. #61
  3. #62
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    SegaBoy, спасибо! Вот интересно про второй файл, там громкость не затухает до нуля в паузах. Может быть из-за этого немного похоже на игру с постоянно нажатой правой педалью?
    С увеличением резистора уменьшается эффект перегруза, звук становится попружинистей и в общем отчетливей и веселей.
    Ухо быстро замыливается. Я по паре раз послушал первые 1:40 ото всех, но надо будет потом еще повторить.
    Больше игр нет
  4. #63
    90
    66 сообщений
    Первый тест - начинает с максимальной громкости, включает ноту, ждёт 1 сек, уменьшает громкость на единицу, ждёт 1 сек и так далее пока не дойдёт до конца. В конце выключается сам канал - это та самая 16+1 громкость.
    Второй тест - начинает с максимальной громкости, включает ноту, ждёт 0,8 сек, уменьшает громкость до нуля, ждёт 0,2 сек, уменьшает громкость от предыдущей (той что была до нуля) на единицу и так далее. Получаются такие паузы между нотами, где уровень громкости в регистре нулевой, но сама громкость равна единице. Если в эти паузы выключать канал, то будет "полноценная" тишина.
    Таким образом градаций громкости всего 17 - доступных значений в регистре 16 + "выключено".
  5. #64
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Ага. Это экономно и практично. А плеер, когда снижает громкость до нуля, он хочет, чтобы это был эквивалент NoteOff, или он имеет ввиду тихий остаточный сустейн?
    Больше игр нет
  6. #65
    90
    66 сообщений
    NoteOff только если поступила команда "выключить канал". А без этого будет не нулевой уровень громкости.
  7. #66
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Вот может быть тут есть разночтение между тем, как был сделан трек и как он исполняется. Или это при конвертации учитывается?
    Больше игр нет
  8. #67
    90
    66 сообщений
    Конечно разночтения могут быть, так как пришлось самому "догадываться" как надо = ))
    Вот пример из миди-файла:
    1972	On	ch=1	n=63	v=127
    1972	Pb	ch=1	v=8192
    1972	Par	ch=1	c=11	v=92
    1973	Par	ch=1	c=11	v=86
    1974	Off	ch=1	n=63	v=0
    1974	On	ch=1	n=63	v=127
    1974	Pb	ch=1	v=8192
    1974	Par	ch=1	c=11	v=86
    1975	Off	ch=1	n=63	v=0
    Команду Off здесь я трактую как "выключить канал" - то есть в этот момент наступает тишина, независимо от того какой выставлен уровень громкости.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 08.09.2018 в 16:55.
  9. #68
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Я намекаю на то, что хорошо было бы послушать и сравнить вариант, когда громкость == 0 соответствует NoteOff. Когда будет время, конечно.
    Больше игр нет
  10. #69
    90
    66 сообщений
    Так и я о том же = )) Просто Винда тормозит несусветно, Опера жрёт память тоннами, и Калк перестал открываться - не дают мне нормально ответить - сговорились = ))
    В предыдущем примере команда Off однозначно трактуется как "выключить канал", но новое событие (включение) наступает сразу же за этим. Поэтому получается такой "бульк" между двумя нотами. Если не выключать канал, то две ноты сольются в одну.
    В следующем примере есть отдельно команда "выключение" и команда "выставить громкость на 0".
    83	On	ch=1	n=69	v=127
    83	Pb	ch=1	v=8099
    83	Par	ch=1	c=11	v=65
    84	Par	ch=1	c=11	v=56
    85	Par	ch=1	c=11	v=46
    86	Par	ch=1	c=11	v=32
    87	Par	ch=1	c=11	v=0
    97	Off	ch=1	n=69	v=0
    Тут я выключаю канал по по команде Par, иначе 10 кадров нота ещё звучала бы (особенно в версии плеера, который не умел в громкость - это слышно было на ранних кастельваниях). Вот это уже спорный момент. Стоит так делать сейчас или нет, пока не придумал.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 08.09.2018 в 17:33.
  11. #70
    90
    66 сообщений
    Обновил Каслванию по "последнему слову". Звучать стало намного лучше и интереснее.
    Музыка из игры Castlevania
    Обновил и вторую Каслванию. Ей тоже пошло на пользу.
    Музыка из игры Castlevania 2
    Обновил Утиные Истории.
    Музыка из игры Duck Tales
  1. Ответов: 109
    Последнее: 21.01.2021, 20:16
  2. Играем прямо в браузере.
    от kusakov в разделе Игры
    Последнее: 21.02.2014, 22:09
  3. AY мелодии в MP3
    от Private O'Hara в разделе Музыка
    Последнее: 28.05.2008, 07:15
  4. Опознайте мелодии пожалуйста!
    от dsb в разделе Музыка
    Последнее: 17.01.2008, 22:43
