Мой велосипед на квадратных колёсах. IDE+FDD+(возможно RAM диск) для УКНЦ
Схема IDE доработана в следующем:
1) DD2 на схеме наложились при отрисовке в оригинальной схеме 2 дорожки - исправлено
2) Светодиод выведен корректно, могу ошибаться, но вешать его на сигнальную линию моветон
3) Введен джампер IDE ON - позволяет при необходимости отключать контроллер (особенно если на одной плате FDD и RAM диск)
4) Соответственно сигнал /CS заведен через свободный разряд DD5 и подтянут на 1, исключая состояние Z выхода.
5) Странный сигнал "А" выведен корректно на выход ЛА3
С большой долей вероятности платы будут поставляться с корпусом. Пока не посчитал экономику, но уже разработан оригинальный корпус который весьма прост в промышленном изготовлении.
Схемы FDD и рамдиска пока в процессе исследования-разработки.
Ответить с цитированием
