Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Клавиатура не реагирует
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    Вроде как на первом контакте должно +5 быть а земля на ключе.
    Как и в случае с кемпстоном, все зависит от схемотехники и применяемых мультиплексоров.
  2. #12
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    +5 лично я не задействовал..Звонил контакты по оригинальному джою от Дельты, потом сверял на всякий случай со схемой..в нем используются только GND и сигнальные для управления..
  3. #13
    п. Нижнеангарск, Бурятия
    Может быть кому-то будет полезно. Итак, Дельта-СА: 74 микросхемы, расширенная клавиатура, русификация. Типичная поломка - отказ блока клавиатуры. Всему виной D68 кр556рт2 (по факту может стоять кр1656рп2). Данная ПЛМ обрабатывает дополнительные клавиши и часть сигналов от джойстиков. При умирании микросхемы могут не работать как джойстики и дополнительные клавиши, так и клава целиком. Можно отказаться от расширенных клавиш и русификации путем исключения из схемы этой ПЛМ и напаивания перемычек. Возможно это народная переделка, но многие утверждают, что были и такие варианты "с завода": корпус с расширенной клавиатурой, но перемычки вместо D68, благодаря чему работали только основные клавиши. Вот распайка перемычек:
    2 - 7
    2 - 16
    3 - 6
    3 - 17
    4 - 18
    8 - 13
    13 - 26
    15 -27
    Так что, если используете Дельту только для игр, можно использовать такой вариант. Всем спасибо!
    Последний раз редактировалось Neofit2016; 10.01.2019 в 09:57.
  4. #14
    Прокопьевск
    https://zx-pk.ru/threads/2050-skhema...l=1#post899234
    Здесь другая информация по перемычкам дана, пост 6, видимо кто то из вас ноги по разному посчитал. Хотелось бы знать как все же правильно должно быть?
  5. #15
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Не знаю..Я лично не заморачивался с перемыками при данной проблеме..Просто перепаял матричную кр1656рп2 и все пошло-поехало Если кому нужна данная ПЛМ, могу поделиться, купил с запасом
    Последний раз редактировалось crackown; 07.09.2020 в 00:28.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  6. #16
    Подскажите, пожалуйста, как можно проверить на исправность ПЛМ КР1656РП2? Не работает на клавиатуре целиком весь верхний ряд с цифрами и нижний ряд с пробелом.
  7. #16
  8. #17
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Проверьте на коротыш по адресным..В этой теме была проблема с РП2 именно по ней..
    https://zx-pk.ru/threads/5669-delta-s-48kb.html
    Тут все, что удалось накопать по самой микрухе - https://cloud.mail.ru/public/RKnu/z9mv84B7Q
  1. ЮТ-88 Клавиатура PS/2
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Ответов: 94
    Последнее: 18.05.2019, 23:38
  2. Клавиатура ZX
    от АлександрПП в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.02.2019, 23:19
  3. XT клавиатура
    от palsw в разделе Устройства ввода
    Ответов: 64
    Последнее: 11.08.2015, 11:38
  4. Клавиатура БК на ZX
    от harushima в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.11.2012, 04:40
  5. Клавиатура
    от radpzc в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 16.07.2008, 12:10
