Страница 18 из 69 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #171
    54
    43 сообщений
    Цитата Сообщение от troosh Посмотреть сообщение
    Откуда это пошло, что чипы КР1802ИP1 в девичестве это Am29705
    один мудвин написал в справочнике а остальные позаимствовали без проверки.
    Аналогом Am29705 является КМ1804ИР4 (в керамическом ДИП корпусе выпускалась в Воронеже). На ней так-же можно сделать MMU.
    Последний раз редактировалось svinka; 14.07.2018 в 03:28.
  2. #172
    22
    15 сообщений
    MiX, рецепт по реализации Reset подтверждаете на основе имеющейся схемы?
    По просмотру платы, за формирование DCLO отвечают два транзистора которые возле батарейки. Далее на базу одного транзистора подключена R-C цепочка делающая задержку запуска. Для повторного запуска достаточно замкнуть конденсатор.
    Конденсатор находится рядом с батарейкой (розовый).
    Думаю кнопку как в УКНЦ туда воткнуть.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  3. #173
    81
    65 сообщений
    Да, конденсатор С2 замыкать.
  4. #174
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Про 1822 не в курсе вообще. Можно ссылочку на ДШ?
    Datasheet не видел, увы. Только везде упоминание, что серия 1822 аналогична серии 1802.
    Цитата Сообщение от Mdesk Посмотреть сообщение
    troosh, pilgrim, ваши предложения по переименованию выполнены (ред. 13.07.2018).
    У меня там опечатка - нужно переименовать PF_PN => PF_PB
    P.S. В следующий раз могу рассказать про микросхемы VC и V9, - они формируют адреса ОЗУ палитр. (Там также какая-то путаница с номером микросхемы V9 должна называться не D34, а D39!)
    Микросхема VC формирует старшие два бита адресе CA8 (выбор младшие/старшие байты палитры), CA9 (номер блока памяти памяти палитр — нижний/верхний), а также четыре младших бита адреса памяти палитры (либо пропускает туда биты VA0-VA3, либо устанавливает их в зависимости от видеорежима и текущего типа обмена с памятью)
    Микросхемой V9 формируются сигналы CA4-CA6 (средние биты адреса памяти палитры), причём использует управление выходными буферами с Z состоянием для того, чтобы на резисторах R1, R2, R7 и R8 сделать мультиплексирование VD4-VD7.
    * [Тут нужно заметить, что сигналы на этих резисторов похоже нужно повернуть по горизонтали зеркально, т.*к. VD4-VD7 подают на CA4-CA7, а не наоборот; тоже самое с резисторами R31,R30,R9,R29 — там выходные сигналы A1-A4 должны подаваться с левой стороны. И, кстати, по ТО резистор R7 находится в схеме начального пуска - видимо нужно поставить вместо R11].
    Кроме того, на выходах RF15-RF17 реализован счетчик, но как о работает мне не нравится (RF15 один в один повторяет состояние RF17, зачем?), похоже здесь ошибка в прошивке. Нужно будет попробовать посмотреть содержимое других дампов этой микросхемы...
    Немного про контроллер жесткого диска, вроде никому ненужный... Разработчики схемы видимо так хотели сэкономить один корпус, что поставили 8-ми битный двоичный счетчик D60 из К561 серии, а к ней и памяти отдельное питание +5V1 на фильтре R65/С27 (кстати почему не +4V9? А может это 537РУ10 на самом деле такая капризная к питанию?).
    Переполнение счетчика (через C15) продвигает трёхразрядный счетчик в прошивке микросхемы P11 (выводы 17, 16 и 14).
    В общем тут просится такая замена:
    F => ~HDBUFCS (выборка микросхемы памяти буфера жесткого диска)
    F/2 => HDBUFA0 (адреса  буфера жесткого диска)
    F/4 => HDBUFA1
    F/8 => HDBUFA2
    F/16 => HDBUFA3
    F/32 => HDBUFA4
    F/64 => HDBUFA5
    F/128 => HDBUFA6
    F/256  => HDBUFA7
    P11 вывод 17 => HDBUFA8
    P11 вывод 16 => HDBUFA9
    P11 вывод 14 => HDBUFA10
    +(возможно там стоит убрать переплетение проводов, спрятав сигналы в шину, - снова разработчики печатной платы ради упрощения разводки линии шины данных и адресные переставили).
    Насчет пар диод+резистор - как я понимаю, реализуют они простую логику на два входа:
    VD1+R10 => ИЛИ
    VD6+R71 => И
    VD7+R66 => ИЛИ
    VD13+R24 => ИЛИ
    Их бы сориентировать так, чтобы выход этой пары (соединение резистора и диода) находился справа, в остальные входы слева - как это было бы для элементов И/ИЛИ. Сейчас этому соответствует только пара VD1+R10. Можно даже в прямоугольник (в рамочку) их закатать для наглядности...
  5. #175
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    А вот думки про модули ОЗУ…
    1) Пока я не очень понимаю зачем было вводить режим маскирования при записи в ОЗУ — довольно много оборудования под это ушло... Какой от этого профит программам-то? Прямого описания пока не видел, но могу предположить, что там что-то вроде такого: если некоторые поля (двух или 4 битные), в записываемых значениях в память нулевые, то они не прописываются в соответствующее поле, т.*е. там сохраняется прежний цвет. Это потребовало 4-х линий строба записи на каждый байт - в обычной памяти только один такой строб. Если эмулировать такое свойство на привычных планках памяти, то придётся использовать режим чтение-модификация-запись.
    2) Ну зачем они в модуле памяти используют сигналы RAS1 и RAS2, т.*е. почему не RAS0 и RAS1? Откуда вообще взялась распиновка разъема XP1 модуля памяти? У нас ведь схема модуля M256 (кто-то видел модули M1024 или их схему?), сигналами RAS выполняется выбор конкретного модуля, но для M1024 нужна дополнительная адресная линия A9 — где она на разъеме? Что такие-то RAS-ы могут превращаться в A9? Какие-то ПЛМки специально устанавливали на сокеты для смены прошивки? (Как видно тут.
    В формуляре на ПК11-16к пишут, что там используется память TC51100-12 или аналогичная (1Мх1), - действительно, отечественных чипов ёмкостью 1Мх1 вроде как не было, а напаять 4 комплекта РУ7-х на одну планку было бы сложно, разве что использовать чипы в корпусе ПМ: ,
    - вот тогда все RAS-ы бы пригодились бы на одной планке (только тогда 4 такие планки не установить — нечем их выбирать).
    3) Если делать свои модули, то резистор R2 нужно размножить на каждый из RAS-ов, но запаять только один. Чтоб не заниматься вандализмом с откусыванием выводов 20-23 разъема XP1.
    Предлагаю на разъемах памяти (XP1 и RAM1-RAM4) сделать такую замену по названию сигналов разрешения записи пары бит данных:
    WE0 => ~WE_0_1
    WE1 => ~WE_2_3
    WE2 => ~WE_4_5
    WE3 => ~WE_6_7
    RAS0 => ~RAS0
    RAS1 => ~RAS1
    RAS2 => ~RAS2
    RAS3 => ~RAS3
    CAS => ~CAS
    Тогда можно более корректно обозначит эти сигналы в соответствии с сигналами на шине данных памяти (уже в основной схеме, а не в схеме модуля памяти):
    WE0 => ~WE_10_11
    WE1 => ~WE_0_1
    WE2 => ~WE_7_8
    WE3 => ~WE_12_13
    V5-F2 => ~WE_14_15
    V5-F1 => ~WE_8_9
    V5-F0 => ~WE_4_5
    V5-F7 => ~WE_2_3
  6. #176
    2,218
    872 сообщений
    Вопрос 'если эмулировать такое свойство' - вряд ли корректно ставить, т.к. если не сделать режим маскирования, софт, написанный под ПК11/16, работать не будет.
  7. #177
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Это понятно Я не призывал забить на это, речь о том, что можно эмулировать на обычной памяти (где разрешение записей невозможно сделать с точностью два бита данных), потребует ещё больше аппаратуры и нужно будет повышать частоту работы памяти для R-M-W режима доступа.
  8. #178
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Про явно идентифицируемые счётчики в прошивках, из тех которые я пробовал моделировать на простых Си программках: Counters_V1V2_V4_V9.zip
    1) Счётчик на выводах rf16, rf15, rf14, rf17 в V4 - используют 4 бита, чтобы крутить 6 разных состояний. Немного странно, т.к. достаточно было задействовать только 3 триггера:
    001 => 1111        -_-_-_-_-_-_ 17
    002 => 1100        -_-_---_-_-- 14
    003 => 1011        --__----__-- 15
    004 => 1000        ----__----__ 16
    005 => 0111
    006 => 0110
      далее повтор...
    007 => 1111
    2) Счётчик на выводах rf14, rf16, rf15, rf17 в V9 - используют 4 бита, но состояние выводов rf15 и rf17 полностью совпадает (что очень странно!):
    000 => 0000
    001 => 1111
    002 => 1100
    003 => 1011
    004 => 1000
    005 => 0111
    006 => 0100
    007 => 0011
    008 => 0000
    Если использовать, например, такой вариант "new_v9_rf15 = !((!v9_rf17 && v9_rf15) || (v9_rf17 && !v9_rf15));", а он будет отличаться только одними битом в прошивке, то состояния будут такими (снова цикл на восемь состояний, которому достаточно трёх триггеров):
    000 => 0000
    001 => 1111  (-1)
    002 => 1110  (-2)
    003 => 1101  (-3)
    004 => 1100  (-4)
    005 => 1011  (-5)
    006 => 1010  (-6)
    007 => 1001  (-7)
    008 => 0000  (0)
    3) Счётчик на выводах v2_rf17, v2_rf16, v1_rf14, v1_rf15, v1_rf16, !v1_rf17 (да, последний вывод нужно инвертировать, чтобы он был в той же полярности как другие выходы). Там ещё два триггера есть v2_rf15 и v2_rf14, их поведение зависит от сигнала i3, который сильно связан с выводом на экран (выглядит как смена приоритета когда не требуются данные для вывода на экран монитора):
      i,   v2_rf15,  (i3 = 0)
            v2_rf14,
                v2_rf17,
                 v2_rf16,
                  v1_rf14,
                   v1_rf15,
                    v1_rf16,
                     !v1_rf17
                             v2_rf15,  (i3 = 1)
                              v2_rf14
    Version: i3 = 0       i3 = 1
    000 => 11   111111    => 11
    001 => 10   111110    => 10
    002 => 10   111101    => 10
    003 => 10   111100    => 10
    004 => 00   111011    => 00
    005 => 01   111010    => 01
    006 => 01   111001    => 01
    007 => 11   111000    => 10
    008 => 11   110111    => 10
    009 => 01   110110    => 10
    010 => 01   110101    => 10
    011 => 11   110100    => 01
    012 => 11   110011    => 01
    013 => 11   110010    => 11
    014 => 11   110001    => 01
    015 => 11   110000    => 11
    016 => 10   101111    => 10
    017 => 10   101110    => 10
    018 => 10   101101    => 10
    019 => 10   101100    => 10
    020 => 00   101011    => 00
    021 => 01   101010    => 01
    022 => 01   101001    => 01
    023 => 11   101000    => 10
    024 => 11   100111    => 10
    025 => 01   100110    => 10
    026 => 01   100101    => 10
    027 => 11   100100    => 01
    028 => 11   100011    => 01
    029 => 11   100010    => 11
    030 => 11   100001    => 01
    031 => 11   100000    => 11
    032 => 10   011111    => 10
    033 => 10   011110    => 10
    034 => 10   011101    => 10
    035 => 10   011100    => 10
    036 => 00   011011    => 00
    037 => 01   011010    => 01
    038 => 01   011001    => 01
    039 => 11   011000    => 10
    040 => 11   010111    => 10
    041 => 01   010110    => 10
    042 => 01   010101    => 10
    043 => 11   010100    => 01
    044 => 11   010011    => 01
    045 => 11   010010    => 11
    046 => 11   010001    => 01
    047 => 11   010000    => 11
    048 => 10   001111    => 10
    049 => 10   001110    => 10
    050 => 10   001101    => 10
    051 => 10   001100    => 10
    052 => 00   001011    => 00
    053 => 01   001010    => 01
    054 => 01   001001    => 01
    055 => 11   001000    => 10
    056 => 11   000111    => 10
    057 => 01   000110    => 10
    058 => 01   000101    => 10
    059 => 11   000100    => 01
    060 => 11   000011    => 01
    061 => 11   000010    => 11
    062 => 11   000001    => 01
    063 => 11   000000    => 11
    064 => 10   111111    => 10
    065 => 10   111110    => 10
    066 => 10   111101    => 10
    067 => 10   111100    => 10
    068 => 00   111011    => 00
    069 => 01   111010    => 01
    Все эти счётчики выполняют обратный отчёт, иначе вычитающие или декрементирующие. Толи так проще в этих конкретных ПЛМка было сделать, то ли разработчикам как привычнее было, когда у них процессор весь с инверсными шинам. Кстати, почему бы не поставит инверсию над всеми сигналами приходящими на процессор? А за одно:
    PC3 => ~VIRQ
    P2-19 => HALT
    Но если вернуться к счётчику, на V1 и V2, то его выводы много где используются, причём как в качестве частоты, так и как код, - поэтому пронумеровать бы их так:
    V1-17 => X0-8MHz (Позиция вывода луча по горизонтали или тактовая частота 8 МГц)
    V1-16 => X1-4MHz
    2MHz  => X2-2MHz
    V1-14 => X3-1MHz
    V2-16 => X4-500kHz
    V2-17 => X5-250KHz
    Тут ещё просятся такие вот сигналы, которые пока не могу указать достоверно, где формируются:
    X6_125KHz
    X7_62500Hz
    X8_31250Hz
    X9_15625Hz
    Т.е. мы так должны выйти на частоту строчной развёртки 15625 Гц. Вот так 16 МГц кварц и обычный 10-ти разрядный двоичный счётчик даст желаемую строчную частоту (период повторения 64мкс). Т.к. строчный гасящий импульс требует 12 мкс, то остаётся 52 мкс на активную часть строки (https://studfiles.net/preview/1666872/page:31/ ). А при 26 полосках выходит что каждая полоска по 2 мкс (темп 500кГц)...
    Последний раз редактировалось troosh; 18.07.2018 в 19:25.
  9. #179
    48
    23 сообщений
    troosh, предложения по переименованию от 18.07.2018 выполнены (ред. 18.07.2018).
    А здесь, видимо, опечатка:
    WE0 => ~WE_10_11
    WE1 => ~WE_0_1
    WE2 => ~WE_7_8 (здесь должно быть ~WE_6_7 ?)
    WE3 => ~WE_12_13
    V5-F2 => ~WE_14_15
    V5-F1 => ~WE_8_9
    V5-F0 => ~WE_4_5
    V5-F7 => ~WE_2_3
  10. #180
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Точно, я ошибся - попутал 6-ть с 8-кой... Спасибо, что проверяете, а не верите на слово.
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
