Страница 24 из 69 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #231
    Запустил таки свои неоновые осколки, правда в демке достаточно быстро виснет, чаще на загрузке сохранённых картинок из игр после радуги, но иногда и дальше проходит. Несколько хинтов для запускающих:
    1. Лучше работает на чуть пониженном питании, скажем порядка 4.7 В.
    2. После прохождения начального теста памяти в проверке дисковых контроллеров обязательным условием является наличие частоты (64 Гц) на сигнале INT5-RTC. Но у меня в 100% случаев после включения питания эта частота на выходе ВИ1 не формируется, а начинает формироваться только после перезагрузки (вручную цикл ACLO/DCLO). То есть, начальная настройка в BIOS не срабатывает для ВИ1 сразу после включения питания, и в итоге загрузка с дискеты после включения питания 100% не проходит! В случае установленной батарейки это, по идее, будет не так заметно, поскольку питание с ВИ1 тогда вообще не снимается, и при первом включении после установки батарейки загрузка может и не пройдёт (а может и пройдёт, так как питание уже есть заранее), но при любом последующем уже будет проходить. Наиболее вероятной причиной мне видится слишком ранняя инициализация ВИ1 после включения (до запуска генератора часов ВИ1), но может и что-то другое, например неправильный порядок записи байтов инициализации, надо проверять.
    3. Загружался с эмулятора флопа Gotek с прошивкой FlashFloppy, видел, что продаётся в т.ч. и здесь на барахолке. Крайне рекомендую такой вариант, просто на USB флэшку скидываются те образа, что тут выкладывались, тип образа ставить uknc. Из плюсов - простота, отсутствие дискеты, питание только +5В. Чтобы не подключать +12В ещё пробовал использовать обычный дисковод 3.5", то есть пробовал заклеить на 3.5" дискете окошко плотности и писать на неё как на 720К те же образы программой ukdskp. Но что-то не пошло, при загрузке Неон ругается что-то там про немецкую подводную лодку (U-BOOT...), сильно не разбирался, но может как-то и можно победить.
    ps. Ребята, давайте жить дружно (c)
    Последний раз редактировалось yursav; 06.10.2018 в 11:12.
  2. #232
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    А может проблема с самой схемой сброса, ну там конденсатор высох, не?
  3. #233
    Не исключено, но вряд ли. Померял конденсатор - 3.7 мкФ при маркировке 4.7 мкФ, думаю, примерно норма. Да и кондёр серии К53-4А, они вроде особо не сохнут, ещё и с военной приёмкой в данном случае. Скорее, никто из разработчиков аппаратуры и софта не предполагал пользоваться без батарейки, поэтому может и не заметили. Надо будет попробовать включить с батарейкой, если сразу запустится, значит с большой вероятностью именно в этом дело. Я просто не предполагал такой засады, и написал потому, что и другие могут не предполагать, нафига там батарейка для опытов просто по включению, а вот похоже, что полезна...
    Ну и вообще, временная диаграмма обращений к этой ВИ1 (формирование DS) слишком кривая в сравнении с требованиями даташита, имхо, слишком он короткий и поздний. Но с незапуском выхода 64 Гц кривость диаграммы, скорее всего, не связана, после рестарта же он запускается, несмотря на.
  4. #234
    SPb
    293
    211 сообщений
    неоновые осколки
    А фотками НЕона похвастаетесь?
    У меня реплика стартует без батарейки. Всегда. После некоторого шаманства с комплектухой.
  5. #235
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Признак звона на шине.
    Поделите частоту ВМ2 на 2 - если пускаться будет существенно лучше, следует организовать подобие коаксиальности на шине данных/адреса.
    И еще момент. Следует повнимательней рассматривать шину общего - там вероятны иголки существенного напряжения, вплотную близкого к порогу срабатывания входов ИС.
  6. #236
    Сделал pk1116_pics.zip в папке https://yadi.sk/d/c4FJ4g6YUFB3P
    Это понятно, что можно пошаманить, разными путями, тут смысл был не в том, что "шеф, всё пропало", а в том, чтобы два раза одними граблями не пользоваться. Если дело именно в раннем программировании ВИ1 после включения (на что я пока склоняюсь), то можно как минимум пошаманить с резистором в цепочке кварца, какой-то он там слишком маловатый, может при его увеличении будет ВИ1 быстрее запускаться, и с RC цепочкой формирования ACLO/DCLO для их удлинения. Что касается коротких DS, я пробовал, например, формировать часть DS в P4 не как исходный ~(~IOR*~IOW), а как просто ~IOR, при этом ВИ1 в другом режиме работает, и вроде тоже что-то работало, но это менее удобно для осциллографа.
    Да, вполне может быть, поскольку провода от БП такие длинные, что на БП приходится 6 В ставить, 1 В при токе 5 А на проводах падает . Надо будет укоротить. Так что, может мой п.1 насчёт чуть пониженного питания и не совсем адекватен в других условиях будет, но как вариант можно иметь ввиду.
    Последний раз редактировалось yursav; 08.10.2018 в 01:05.
  7. #237
    SPb
    293
    211 сообщений
    Я правильно понял что у Вас их два: заводской и самодельный?
    А чего молчали когда я несколько лет пытался свой единственный запустить, пока второй не нашёл?
  8. #238
    Платы две, да, насчёт самодельный или нет, я не в курсе. Насчёт молчал, тут сложносочинённая проблема, но если вкратце - то я был не в курсе, это во-первых, и я не молчал, правда чуть раньше - это во-вторых. В деталях в личку напишу тогда.
  9. #239
    406
    257 сообщений
    Спасибо. Там ещё есть pk1116_clib_ged_vpo2_pult, где в начале написано ПК 11/12, а в конце - ПК 11/16. В чём между ними разница?
    manwe.pdp-11.ru
  10. #240
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Судя по документации и по исходникам с дисков ПК11 это "недоПК11/16" (машина описанная в журнале МПСиС, где сильно другая графика, очень неудачная как мне показалось), вот ПК12 это и есть ПК11/16. Вероятно разработчики после ПК11 делали следующее поколение "ПК12",. ну и в угоду того, что нынче называют "маркетинг", в свет машина уже вышла под лейблом ПК11/16. Ну или это просто магия числа "11"...
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
