Страница 32 из 69 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #311
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Значит строчный синхроимпульс появляется позже первой строки. То-есть где то первые ~10 строк идут вообще без синхроимпульса.
    Может быть кадровый?
  2. #312
    22
    15 сообщений
    Пытался загрузиться с Ритиного неоновского винта, получаю Boot I/O Error. Т.к. с RT-11 не знаком вообще никак, может подскажете, что можно попробовать сделать для восстановления загрузчика?
    Думаю, какого цвета заказывать текстолит второй ревизии - глянцевые желтый и/или синий по обычной цене, или же подороже экзотику - глянцевый фиолетовый либо матовый черный/зеленый ?
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  3. #313
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    зеленый
    Два варианта зеленый или черный.
    Пока нет стабильности, удобнее зеленый - дорожки легче найти и флюс не так заметен, зеленая маска должна быть стандартной и самой дешевой.
    Синий с желтым флюсом будет плохо смотреться - пятна будут видны даже после отмывки, а фиолетовый и желтый скучные цвета.
    Пытался загрузиться
    Вдогонку - как размечать диски и готовить загрузчик на чистом диске ?
  4. #314
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну если это RT, то
    INI MY1: ! создаем файловую систему
    COPY/SYS MY: MY1: !копируем файлы, включая системные - файл(ы) монитора(ов) и файлы драйверов
    COP/BOO MY1:RT11SJ MY1: ! прописываем загрузчики (первичный и вторичный)
    MY: и MY1: для примера
  5. #315
    SPb
    293
    211 сообщений
    А есть уверенность что узел чтения с HDD работает как надо? Прежде чем пытаться диск перезаписать?
    Или уж тогда экспериментировать на другом HDD, загрузившись с дискеты
  6. #316
    22
    15 сообщений
    Ну пока никто ничего не перезаписывает.. Другого HDD нету. А на этом HDD для начала попытаюсь загрузившись с дискеты каталог прочитать. В RT-11 это просто обращением к C: делается или как-то хитрее?
    Попробовать бы сдампить бы этот HDD как-то, но как..
  7. #316
  8. #317
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    DIR MY:
    MY: - для примера. Не знаю как винчестер на Неоне называется
  9. #318
    г. Красногорск
    А чем "родная" jed2eqn не угодила?
    Цитата Сообщение от troosh Посмотреть сообщение
    РТ2-й не обучена
    jedutil из mame 0.203 еще и более свежей выглядит и многообещающей относительно Неона и держит все микросхемы и главное как было отмечено не просит dosbox :
    PAL16L8
    PAL16R4
    PAL16R6
    PALCE16V8
    GAL16V8
    82S100
    Последний раз редактировалось perestoronin; 09.11.2018 в 15:03.
  10. #319
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    И как это [проблемы с кадровой синхронизацией] победить?
    ПЛМки V3, V4 и V9 отвечают за кадровую синхронизацию (V9 наверное в меньшей степени, т.к. только V3 и V4 стоят на сокетах, а мы знаем, что предусматривался 72 Гц режим работы монитора, но следов программного управления сменой режимов мы так и не нашли).
    Самое простое сейчас, если не использовать телевизор с ЭЛТ, - попробовать разные прошивки прежде всего V3 - если кадровая на 19-м выводе резко измениться от 50/72, то менять и V4. Правкой данных прошивок ширину и положение кадрового импульса можно изменить в некоторых пределах (CSYN относительно сигнала DAC_EN), но этим меньше всего хочется заниматься в данный момент.
    Последний раз редактировалось troosh; 09.11.2018 в 16:17.
  11. #320
    г. Красногорск
    Может коммутация пинами или перемычками на плате для выбора кадровой предусматривались на входах палок как на старых карточках для PC ?
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
