Страница 39 из 69 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #381
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    А в чем же его принципиальное отличие от того, что я выше привел?
    Условно говоря он "заточен" под нестандарт. А тот что со SCARTом не факт что вообще захватит изображение.
  2. #382
    22
    15 сообщений
    У меня была такая коробочка ранее и идеально работала с БК. Также, ещё у 3-4 БКшников есть и тоже довольны. Но правда вот не знаю, гарантирует ли это, что верхние строки Неона/УКНЦ она тоже захватит...
    Вопрос общественности, по поводу прошивки V301 - которая типа под 72Гц, что это дает и как проверить?
    Последний раз редактировалось Woland; 13.11.2018 в 10:20.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  3. #383
    V301 никак с 72 Гц не связана. Просто как-то по другому формируется DAC_EN, по сравнению с V3. Либо непринципиальная оптимизация, либо может какое-нибудь исправление. Не факт, что это вообще можно невооружённым взглядом проверить. Чтобы проверить, наверное надо логически или натурно моделировать временную диаграмму.
  4. #384
    34
    13 сообщений
    Провёл моделирование с одной и с другой прошивками. V301 отличается работой вывода v3_12:
    Диаграммы V3 и V301 DiagramV3.rar
    В V301 отсутствует длительный импульс перед VSYNC, и сам длительный импульс начинается одновременно с VSYNC.
    Получается, что имеется разница при выводе последних 13(14)-ти строк изображения, которые на обычном телевизоре могут быть не видны.
ID:	66897   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось pilgrim; 13.11.2018 в 15:10.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  5. #385
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Не заглядывал в схему поэтому теоретизирую умозрительно. Если DAC_EN и VSYNC, то с вероятностью близкой к 100% это гашение по строке. Там еще и HSYNC должно быть пристегнуто кудой-та для гашения по кадру (на время обратного хода DAC должен отключаться для привязки уровня черного). На "умных" телеках, в которых обработка видеосигнала сделана в цифре отсутствие или несвоевременное гашение может влиять на центровку картинки, потому-что он за уровень черного может принять то что прет с неотключенного ЦАПа и просохатить несколько синхроимпульсов до той поры пока у него тайминг на допуск не выйдет либо на темный участок строки не натолкнется.
    По хорошему надо подключить ПК к чему-то теплому и аналоговому, типа монитора-колокольчика. Если там картинка встанет правильно - копать во времянки.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 13.11.2018 в 15:08.
  6. #386
    200
    138 сообщений
    Найти (купить, украсть, одолжить на время) телестудийный ЭЛТ монитор PVM, и попробовать на нем.
  7. #387
    81
    65 сообщений
    От этого Неона (который оригинал) в комплекте был монитор МС6106.
  8. #388
    54
    43 сообщений
    могу одолжить студийный JVC 14. но там вход композит или s-видео 4 контакта. Хотя кабель такой вроде есть. нашел на радиорынке в хламе но куда дома засунул уже не помню
    Еще есть телик с плоским кинескопом под выброс. Очень большой и тяжелый. Томпсон. Чинился 1 или 2 раза.Крайний раз работал. потом 15лет хранился. Самовывоз подразумевает самовынос из квартиры. кадровая то ли 100 то ли 200
    Последний раз редактировалось svinka; 14.11.2018 в 00:11.
  9. #389
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Там уже цифровой DSP, он недостаточно теплый для эксперимента.
  10. #390
    200
    138 сообщений
    Студийные PVMы хороши тем, что умеют делать Underscan и сжимать растр так, чтобы были видны области строки и кадра целиком, с полями.
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
