Страница 51 из 69 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #501
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    А зачем вообще MFM? Просто потому, что прошивка НЕОНа заточена под MFM?
    Да, в ПЗУ нет драйвера IDE диска. А значит нужно вначале загрузиться с флопа. Но наверное эти непередаваемые звуки и вибрация флопа/диска наверное того стоят...
    Плюс, в ПЗУ не так уж и много места осталось, не смотря на то что 3/4 кодат там сжато и используется только для инициализации ОЗУ.
    Ну а главное, не видно продвижения в создании реплики самого контроллера IDE (есть два варианта, по нескольку чипов мелкой логики).
  2. #502
    406
    257 сообщений
    Всю жисть было наоборот, поэтому история компьютерной техники полнится костылями для софтовой совместимости.
    Писать костыли - это боль. Всё время возникает немой вопрос к инженерам "ну почему нельзя было сразу сделать нормально?!"
    Может быть реально выкинуть драйвер MFM и написать вместо него драйвер IDE? Имхо гораздо приятней грузиться с тихой Compact Flash, чем с дисковода или винчестера.
    Вот это жаль, да. А на основе IDE-контроллера для БК-0010 никак не получится?
    manwe.pdp-11.ru
  3. #503
    254
    222 сообщений
    Вот неплохая квинтэссенция текущего состояния дел.
  4. #504
    56
    45 сообщений
    Господа разработчики! Обратите пожалуйста внимание на совмещенный контроллер HDD MFM + FDD до 1.44 (при использовании ВГ72А) для Поиск-2. Там правильная схемотехника на обычной логике. Если портировать в адресное пространство НЕОНа то будет работать лучше чем оригинал на ПАЛках. Правильно понимаю ВГ72А в НЕОНе без ДМА работает??? Или флоппи-операции используют то же буферное СОЗУ что и ВГ7? Пойду схему посмотрю..
    Если нужен FDD контроллер только на 1440-1800кб то схема от ПОИСК-2 упрощается
    Последний раз редактировалось svinka; 27.11.2018 в 17:59.
  5. #505
    Есть абсолютно бесшумный эмулятор MFM- диска. )
    А можно схему тут выложить ?
  6. #506
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Потому что команда - сборная солянка со своим видением у каждого участника и отсутствием начальник (ну или как там эту должность назвать), которые принимал бы решения, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ для участников команды. Не взирая на их (команды) хотелки и ожидания.
    Проблему усугубляет то, что принято решения сделать реплику. Но реплику с устройства, которое не отличается стабильностью работы. А значит - абсолютно точную реплику как бы смысле делать нет (особенно учитывая, что некоторая компликтуха из числа аутентичной находится в разрядах СумасшедшаяЦена, ТяжелоДоставаемое и БольшеНеВыпускаемое). Плюс накрытие этого дела - разбродом и шатанием из-за разного наличного опыта, хотелок и ожидалок членов команды.
  7. #507
    406
    257 сообщений
    Кстати, да. Тогда и отказ от MFM не выглядит кощунством.
    manwe.pdp-11.ru
  8. #508
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну да, на два слова внимания обращать не стоит.
    Для начала надо сделать хоть что то ПОЛНОСТЬЮ работающее. Чего, как я понимаю, сейчас нет.
    А уже потом - менять.
    А то будет - что то не работает - и не понятно, то ли потому, что что то поменяли, то ли потому, что это в принципе не работает.
  9. #509
    254
    222 сообщений
    Почему-то при создании реплики Apple I это никого не остановило.
  10. #510
    406
    257 сообщений
    Кстати, мне тоже на ум пришла Replica I.
    Забавно, что СОЮЗ-НЕОН выпустили тем же тиражом, что Apple I
    manwe.pdp-11.ru
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
