Страница 59 из 69 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #581
    22
    15 сообщений
    На таком может проверим ?
    А где его взять? Ко мне едет с Новочеркасска PCI-E ТВ-тюнер Behold TV H8 с RGB-входом, на нем и проверю, думаю что если на нем Неон не заработает - то уже ни на каком ТВ-тюнере не заработает.
    Последний раз редактировалось Woland; 27.12.2018 в 14:13.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  2. #582
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от troosh Посмотреть сообщение
    Кадровая развертка (аналоговая) 56~75
    Вычеркиваем...
    Не на всякий монитор ZX Evo подключить можно, а на Samsung SyncMaster 940MG работает, значит вводит желтая пресса уважаемых экспертов в заблуждение. Что еще можно вычеркнуть? конечно кроме почетного колокольчика 6105 ?
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    А где его взять?
    Как где, в соседней комнате стоит, вспомогательный терминал, если железки не грузятся, чтобы в биос на месте залезть. Заодно там же можно и ретрохлам подключать, если он имеется в наличии и с кабелями к мониторам.
    А этот список мониторов изучался предметно для Неона? если не точно угадать нужный аппарат этот список позволит, то хотя бы отбросить те мониторы, на которых даже ZX-Evo не заводится.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 28.12.2018 в 00:42.
  3. #583
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Эва не заводится из-за 48Гц, которые не каждый монитор умеет брать. Так то Эва выдает честные 31кГц строчной, чем собсно неон похвастаться не может...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #584
    22
    15 сообщений
    У меня есть монитор из этого списка и, увы, ни напрямую, ни через адаптер GBS-8220 Неон на нем ничего не показывает.
  5. #585
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 23.01.2019 в 10:10. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  6. #586
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    По поводу мониторов
    Многие старые (от 15" и выше) модели мониторов ViewSonic, Sony, NEC MultiSync поддерживают кадровую частоту от 50Гц, а строчную от 24КГц, но это никак не 15КГц... Поэтому нужно пробовать или телеки с SCART (должен быть полным), или мониторы со встроенными ТВ-тюнером и SCART (Samsung: SyncMaster 510MP, 710MP, 910MP; LG: Flatron M1721A, M1921A).
    Лично использую Samsung SyncMaster 710MP для АГАТа через скарт. Хорошо, но не идеально: скалер косячит с телевизионной развёрткой 4:3 АГАТа на матрице 5:4 (1280x1024)...
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 28.12.2018 в 23:35.
  7. #586
  8. #587
    81
    65 сообщений
    В описании сказано про монитор типа МС6106. Где там сказано про телевизор? Да и если на то пошло, телевизоры тех лет(!) вполне позволяли принимать изображение. При нестандартной геометрии кадра вполне можно было отрегулировать. Тогда ручки - размер по вертикали,горизонтали, синхронизация выводили на заднюю панель. Чтобы поиграть телевизор годился, а чтобы печатать -нет. Пиксель там слишком крупный, да и сведение лучей не всегда идеально.
    Приехал адаптер GBS8220. Испытания с БК11М весьма успешны, для БК рекомендую.
    А как на УКНЦ?
    А вот с Неоном всё плохо: хотя и удается завести на экран верх и правую часть изображения, оно при этом не имеет никакой стабильности и сильно дергается. Никакое шаманство не помогло.
    А как синхра заведена? Может там согласующее сопротивление нужно поставить.
  9. #588
    г. Барнаул
    Я помню, что дисководы 1.44 нормально не работали -, а 1.2( 5" ) более менее нормально читали и писали, хотя и случались казусы. Помню я звонил Денису Сотчетнко и просил записать мне на 3" 1.44 диски софт для Неона и Денис тоже на этот счет ругался, что нихрена не работает.
    Что касается жесткого диска - у меня стоял IDE. Я спросил у Павла Мейнгардта, моггу ли я IDE подключить. он сказал, что нужен специальный шнур, и мне его дали, я подключил имевшийся у меня ide диск и всё заработало. Но не факт, что всё заработало бы со всеми вариантами Неона.
    Также мне дали шнур для vga монитора - там на конце была коробушка, но я её никогда не разбирал, возможно там просто перепайка проводов была. Другой, штатный шнур я тоже перепаивал для того чтобы воткнуть в обычный монохромный от УКНЦ. Этот же шнур я втыкал в НЧ видеовход телевизора Panasonic и оно работало, хотя края экрана просто отбрасывались, а середина вписывалась в разрешение телевизора, вроде так и были помехи, но не так чтобы сильные ( и да уровень сигнала на неоне выше чем на УКНЦ).
    Последний раз редактировалось serged; 29.12.2018 в 08:15.
  10. #589
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    МС6106 был создан на базе кинескопа 32ЛК2Ц. По логике, совершенно так же с КЦГД ДВК, УКНЦ, БК и Неоном должны работать все советские ТВ на базе этого кинескопа. Пусть даже с какими-то переделками типа отрезания ВЧ-части и вывода скарта на заднюю крышку. Сам хочу обзавестись какой-нибудь Юностью или Шилялисом 32 см, чернобелый монитор искренне поднадоел.
  11. #590
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я, конечно, не железячник, но что то мне подсказывает, что это, по идее, зависит не от кинескопа, а от блоков развертки - кадровой и строчной.
    И нет, я не утверждаю, что эти блоки разные - в МС 6106 и в телевизорах на базе этого (а может, быть не только этого кинескопа).
    Вдогонку.
    Да, я догадываюсь, что эти блоки могут ещё зависит от диагонали кинескопа
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
