Страница 66 из 69 ПерваяПервая ... 6263646566676869 ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #651
    191
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от troosh Посмотреть сообщение
    Делал ли в т.ч. и аппаратные доработки, как тут пишут:
    https://github.com/ramapcsx2/gbs-con...-8200-Variants
    https://zx-pk.ru/threads/25871-adapt...l=1#post994107
    Думаю на Неоне будет не хуже.
  2. #652
    22
    15 сообщений
    А где взять самый полный набор образов дискет с софтом для Неона? Я наконец-то прокачал эмулятор FDD Gotek и могу перейти на новый уровень.
    upd: к сожалению, оправдались худшие подозрения о том, что Неон херит дискеты с 1-2 попыток загрузки. Образ work.dsk портится гарантированно после одной полной загрузки. Если на дисководе это можно было списать на фиговый дисковод или дохлую дискету, то на эмуляторе это стало очевидно. Дело в том, что при загрузке система чего-то в обязательном порядке пишет на дискету (иначе отказывается дальше грузиться), и видимо в процессе записи делает это очень некачественно, почти гарантированно некорректно. Похоже, реплика Неона на данный момент не умеет записывать дискеты.
    Последний раз редактировалось Woland; 10.01.2019 в 22:49.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  3. #653
    406
    257 сообщений
    Может быть ошибка в прошивке контроллера дисковода?
    manwe.pdp-11.ru
  4. #654
    22
    15 сообщений
    Прошивки 100% соответствуют заводским. Заводская вряд ли будет с ошибкой - так просто ни одну дискету не удастся записать нормально.
    Я пока думаю копать в сторону уточнения правильной частоты работы генератора совмещенного контроллера HDD/FDD Неона. Возможно, взятая за основу цифра в 10Мгц - не совсем верна. Еще возможно, в цепи генератора следует использовать только длинновыводные X7R конденсаторы синего цвета (по заявлениям продавцов, то что желтое и короткое - это подделка из китайских подвалов). Тем более, что у меня снова перестал размечаться МФМ-винт.
    Ну в любом случае - на чтение дискет система работает, так что можешь забегать на выходных - попробуем демку запустить на Framemeister'e и видос полноценный запишем.
    Последний раз редактировалось Woland; 11.01.2019 в 13:06.
  5. #655
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    У моего папы есть такой компьютер с Festplatte и дискет . Он его привёз с Москвы в 1995 году.
  6. #656
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Загрузка RT-11 SJ до момента выполнения стартового командного файла STARTS.COM не содержит каких-либо записей на носитель ( диск ).
    В типовой загрузке с командой SET SL ON драйвер SL таки пишет на диск, и при трековой ( не посекторной , как в MY или BY ) организации диска способен превратить трек, куда идет запись, в нечитаемый. Т.е. для "чистой" загрузки следует временно переименовать STARTS.COM в др. файл.
    Если нужны Настоящие конденсаторы по питанию - не экономьте ~5 руб на каждом, используйте советские палладиевые К10-17-1в, К10-17-2в, в т.ч. бескорпусные.
  7. #657
    254
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от Berlin Посмотреть сообщение
    У моего папы есть такой компьютер с Festplatte и дискет.
    Du musst die dumps machen.
  8. #658
    12 сообщений
    Конденсаторы тут, пожалуй, нипричём - частота плывёт вслед за температурой D64. В этом можно убедиться, приложив к ней палец
  9. #659
    г. Красногорск
    Пожалуй стоит здесь всем счастливым обладателям оригинальных Неонов не затронутых скупщиками желтого и "ремонтниками" пофоткать свои дроссели и конденсаторы находящиеся рядом, причем так, чтобы на конденсаторах можно было прочитать не только значения их емкости но и обозначение их ТКЕ (это могут быть надписи типа М47, П0, П33, М75, М750, обозначения точками и т.п.). А если ТКЕ от 1500 в обозначениях то и вовсе не стоит удивляться тому что частота контура просто гуляет
    Если конденсаторы частотозадающего контура (дроссель и группа из параллельно и последовательно соединенных конденсаторов) не подобраны с правильным для конкретного случая ТКЕ (что это такое и почему это важно для термостабилизации частоты подскажут более опытные коллеги-радиолюбители, они же и знают как рассчитать и подобрать конденсаторы с нужным ТКЕ, чтобы частота контура плавала не более чем хотелось бы в зависимости от температуры) то частота будет плавать в зависимости от температуры окружающей среды и очень сильно, и точно более нескольких процентов, да так что её уход будет заметен на осциллографе без частотомера!
    А если рядом с конденсаторами находится тепловыделяющие элементы, то и вовсе может быть все безнадежно. С этой целью радиолюбители заключают в своих передатчиках частотозадающие элементы (катушки и конденсаторы) в специальные конструкции для максимальной термоизоляции контура от горячих элементов передатчика.
    Кроме ТКЕ конденсаторов очень даже причем и ТКИ дросселя. ТКИ дросселя в нашем случае зависит от материала феррита. Нужно брать феррит с линейным ТКИ чтобы он был уравновешен общим линейным ТКЕ конденсаторов.
    Если выбирать не ВЧ-феррит (к примеру таких типов как 2000НН) для дросселя и тем более конденсаторы не из ВЧ-керамики (к примеру из сегнетокерамики), то частота просто будет гулять -20 +80 % и более в зависимости от температуры окружающего воздуха причем совершенно не предсказуемым образом.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 21.01.2019 в 21:44.
  10. #660
    34
    13 сообщений
    Может кому будет интересно. Диаграмма кадрового и строчных синхроимпульсов в момент формирования начала кадра полученная при моделировании работы текущих прошивок. Кадровый и строчный синхроимпульсы сформированные до аналогового сумматора сигналов.
Название:	Diagram Video.jpg
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
