Страница 8 из 69 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #71
    49
    23 сообщений
    Вот эта часть схемы:
    • Тип файла: pdf IND.pdf (84.8 Кб, Просмотров: 181)
  2. #72
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Это явно тактовый генератор для флоппи-контроллера. Пока неясно на 4 или на 8МГц, также не очень понятно зачем C18/R72. Сначала я подумал что тут аналоговая ФАПЧ, но непонятна прямая привязка к выходным данным FL-RDD. Надо разобрать ПАЛ-ки, думаю там внутри D63 все таки цифровая ФАПЧ есть, тогда можно вместо древнего генератора на LC поставить кварц, или просто в схеме где добыть 4/8МГц, подстроечник станет не нужен.
    Update: прикольно, судя по фрагменту схемы тут общий тракт данных чтения для FDD и MFM HDD. Все-таки на C18/R72 сделана такая себе аналоговая ФАПЧ - привязывает фронты клока к фронтам данных. Цифровую ФАПЧ у на 4МГц на этой элементной базе не сделать, имхо.
    Последний раз редактировалось Vslav; 17.05.2018 в 10:16.
  3. #73
    SPb
    293
    211 сообщений
    Именно так. Пусть её авторам икается.
    Я уже писал что компьютер напоминает видеокарту, из которой по острой нужде впопыхах сделали компьютер.
    И это Вы еще не видели как они некоторую периферию тактируют.
    Мне анекдот вспоминается:
    - О, у Вас рабочий FDC+HDC! А могли бы такое сделать если бы выпили стакан водки?!?!
    - Смог бы.
    - а два стакана?
    - Смог бы.
    - а после недельного запоя?
    - Так ведь работает же....
    Последний раз редактировалось dk_spb; 17.05.2018 в 12:04.
  4. #74
    SPb
    293
    211 сообщений
    Просыпаюсь тут на днях утром, а на дворе-то уже июнь. Значит у параллельного проекта уже меньше чем через четыре месяца готовая реплика будет, а я всё не могу FDC распаять....
    Собрался с силами, распаял. Работает, демку крутит.
    Что осталось:
    - проверить интерфейсы: последовательный, принтерный и мыши
    - проверить HDC
    - сделать новодельные модули памяти, а то пока я оригинальные использую.....
    - проверить клавиатуру ;-)
    - довести до финала работы по снижению энергопотребления.
  5. #75
    Всех приветствую!
    Был задан вопрос: "Выяснить, нужны ли в реальности прецезионные резисторы 221 Ом, 976 Ом и 988 Ом на плате, или их можно заменить на близкие номиналы". Если эти резисторы все же нужны -
    у нас есть договор с компанией в НН, с производителем. Мы сможем заказать производство / если это будет нужно / (вообще говоря любой номинал и с любой точностью (по ГОСТу), правда мин. 20 шт./номинал. Сроки изготовления обычно 2 месяца.
  6. #76
    200
    138 сообщений
    Цитата Сообщение от Kinder5912 Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    Кусок схемы с этими резисторами запостьте?
  7. #76
  8. #77
    У меня ее нет. И не было никогда.
  9. #78
    SPb
    293
    211 сообщений
    Схема простая, например, для синего: выходы 5 бит на цвет через резисторы (с каждого бита через резистор) 221, 470, 976, 2K, 3.9K в общую точку, из которой идёт выход цвета на разъем.
    Вряд ли кто-то из форумчан найдёт отличия цветов если резисторы поставить близких номиналов.
    Да и нет проблем с покупкой таких резисторов.
    Да, кстати, Вы еще цвет маски платы новодела не обсудили ;-)
  10. #79
    DK_SPB прав. Если эти резисторы в микшере RGB то нет разницы между 220 ом и 221 :-). Никакой. Это же не RLC-метр...
  11. #80
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Когда в очередь на реплику уже записываться можно будет? (только хотелось бы IDE, а не MFM и память побыстрее, глядишь и новое направление "психов" появится )
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
