Страница 60 из 69 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #591
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    В МС6106 используется широко применявшаяся в советской телевизионной технике микросхема К174ХА11. Она же стоит в черно-белых мониторах МС6105, которые сносно работают с нестандартными параметрами видео перечисленных машин. Понятно, что блоки разверток для разных кинескопов разные по схемотехнике и деталям. Но под параметры видеосигнала советских машин можно подстроить и 4УСЦТ с кинескопом диагональю 51 см. Габариты, правда, у него некошерные для антресольного хранения.
  2. #592
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    ВТЦ 201/202 . Их в нулевых масово переделывали в телевизоры, чем не вариант, таже ха11 там есть, МЦшник правда там не очень как по мне
    слабонервным не смотреть)))
    Это все мониторы 201/202 которые у меня когда-то были, все под телевизоры были переделаны не мной, токо серый был в родне.
    Работали с родной разверткой причем
    Последний раз редактировалось siemensC35; 29.12.2018 в 19:17.
  3. #593
    Подойдет тоже, кинескоп совершенно такой же и полностью аналоговый. Какая разница какой модуль цветности? Все равно по RGB от ДВК видео пускать.
  4. #594
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 23.01.2019 в 10:11. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  5. #595
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Главное в вопросе на тему "подойдет ли этот монитор или телевизор для ДВК/УКНЦ" - время обратного хода по строке. Первоначальный стандарт телевидения (кажется, 49-го года) предполагал изображение формата 3:4. Соответственно, из 64 мкс периода строчной развертки 52 мкс отдали на прямой ход и 12 мкс на обратный.
    Позже, с появлением кинескопов с углом отклонения луча 110 градусов, изготовители телевизионных приемников (похоже, в явочном порядке, т.е. без изменения стандарта) перешли на формат изображения 4:5, увеличив время обратного хода по строке до 24 мкс, на прямой ход осталось всего 40 мкс. (В общем-то понятно, добиться на ламповой технике значительного увеличения отклоняющих токов с сохранением 12 мкс обратного хода было сложно и дорого.) В результате этого действия оказались обрезанными края изображения, но на этих краях, обычно, нет сюжетно важных объектов, так, что телезрители проглотили это молча.
    Разработчики ДВК и УКНЦ, сочиняя видеоадаптеры, похоже, воспользовались тем самым замшелым стандартом 49-го года. Ничего удивительного, найти информацию по формату 4:5 в то время было очень сложно, а формат 3:4 описан не в одном десятке изданий. Межделмашевцы, кстати, проектируя свой первый цветной адаптер CGA, таки учли это дело - понятно, CGA первоначально планировался на подключение к обычным бытовым цветным телевизорам. А вот наши не справились, и оставили нам в наследство такой вот геморрой...
    В принципе, доработать какой-нибудь цветной кинескопный телевизор к формату 3:4 не очень сложно. Обратный ход по строке идет в резонансном режиме. Параллельно строчной катушке стоит конденсатор, образующий с индуктивностью СК резонансный контур с частотой порядка 21 кГц - перезаряд индуктивности идет по половинке косинусоиды, половина периода 21 кГц это, как раз, 24 мкс. Надо уменьшить этот конденсатор в 4 раза, резонансная частота увеличится вдвое и время обратного хода окажется близким к 12 мкс. Только при этом придется уменьшить напряжение питания строчной развертки (подобрать его), поскольку с уменьшением времени обратного хода сильно вырастут амплитуды импульсов напряжения на всех обмотках ТВС/ТДКС. По-хорошему, надо бы еще изменить коэффициенты трансформации ТВС/ТДКС, но это малореально...
  6. #596
    По справочнику Вуколова у цветных отечественных кинескопов 32-61 см отношение сторон экрана 4 к 3 и угол отклонения луча 90 градусов. Поэтому снижение емкости конденсатора должно быть порядка 10%, чтобы отобразить уходящие за края экрана части строки. Только вот получается, что лишь ТВ на кинах 32 см из-за компактности и легкого веса предпочтительны. Кто счастливый владелец 6106 и 32ВТЦ, напишите, пожалуйста, маркировку используемых в этих мониторах строчников и выходных транзисторов СР.
  7. #597
    SPb
    293
    211 сообщений
    Korchagin, А чем Вам современные LCD телевизоры 19-22" не угодили в качестве монитора к Неону?
    Или принципиально нужна "теплая ламповая" картинка?
    Я же выкладывал видео демы с Неона на 19" LCD, как в ч/б варианте через AV так и цветной через SCART. Что там не так?
    (вот нашел цветной вариант)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 30.12.2018 в 20:50.
  8. #598
    Если можно подстроить и LCD будет брать столь нестандарный видеосигнал - очень хорошо. Но аналоговый советский телевизор-монитор перестраивается под УКНЦ и КЦГД за секунды ручками регуляторов. И с ним есть гарантия, что он изображение все же покажет, а LCD далеко не столь всеядные. Я просто намучился уже со своим цифроаналоговым вестелом, даже он не кажет изображение с КЦГД и БК.
  9. #599
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ну я же выложил видео. Значит можно. Да, не на всех TV, но на многих
  10. #600
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Приехал адаптер GBS8220. Испытания с БК11М весьма успешны, для БК рекомендую.
    А вот с Неоном всё плохо: хотя и удается завести на экран верх и правую часть изображения, оно при этом не имеет никакой стабильности и сильно дергается. Никакое шаманство не помогло.
    Так что свой идеальный видеоадаптер/телек-скарт Неон еще не нашел.
    Делал ли в т.ч. и аппаратные доработки, как тут пишут:
    https://github.com/ramapcsx2/gbs-con...-8200-Variants
    https://ianstedman.wordpress.com/gbs-82xx-experiments/
    https://ianstedman.wordpress.com/201...iments-part-2/
    Ну а в пике, замену встроенного 51го микроконтроллера на RaspeberryPi?
    Это я к чему?.. не нужно отчаиваться, не нужно останавливаться...
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
