Страница 31 из 68 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 677
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #301
    Moderator Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Благодарностей: 920
    Корветы с теми же РТ работают без проблем.
    Пусть работают, я шо ли против ?
    В Вегах РТ2 тот еще глюкодром, а тут дешмановская замена есть, я забил на РТ2, буду заказывать эти адаптеры под ATF вместо РТ2, а то толпа народу обращается - просят прошить для Корветов взамен сгоревших РТ2 новые, а шить Стерх РТ2 капризничает, а тут можно погорельцам Корветов будет предложить надежную замену вмершим РТ2, причем шить могут даже сами погорельцы Корветов через самопальный простой ATFBlaster с LPT порта.
    Цитата Сообщение от troosh Посмотреть сообщение
    Заменять РТ2 на CPLD выглядит расточительством, при том что есть по 100р/шт.
    АTF дешевле, и адаптеры при тираже тоже недорогие, зато основной источник нестабильности в Неоне вероятно будет ликвидирован.
    сделать маленькую мезониновую платку с EPM3128, что покроет 5 штук 1804ВУ1
    Благодарю. Отличная идея, как сам не догадался и экономия 600мА.
    Так держать и очень скоро появится реплика и полностью в ПЛИСах всего Неона
    Последний раз редактировалось perestoronin; 08.11.2018 в 20:04.
  2. #301
  3. #302
    Activist
    г. Люберцы
    Благодарностей: 96
    Прошивки собраны все здесь и здесь же получены из них "исходники".
    Для конвертации из jed в eqn вероятно была использована jedutil из mame.
    Да именно так, только пропатчить jedutil ещё пришлось немного.
    Попробовал перегнать все имеющие прошивки, кроме РТ2, в GAL16V8 при помощи этой программы GALasm:
    https://github.com/troosh/pk11-16/tr...chips/_GAL16V8
    Попробуйте их сравнить теми, что получились у вас (я так понимаю была использована утилита PALTOGAL 3.12 которую сохранили на странице проекта GALBlast).
  4. Этот пользователь поблагодарил troosh за это полезное сообщение:
    perestoronin (09.11.2018)
  5. #303
    Activist Аватар для Woland
    Благодарностей: 459
    С видеосигналом какой-то косяк. Оно ни на одном телеке не влазит в границы, даже если уменьшено - все равно срезана верняя служебная область почти вся.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  6. #304
    г. Красногорск
    Благодарностей: 920
    пропатчить jedutil
    Можно отдельно патчик опубликовать ?
    Я jedutil отдельно от проекта mame собрать с ходу не смог, пришлось скомпилять весь mame.
    Homepage: http://mamedev.org/
    Description: Multiple Arcade Machine Emulator + Multi Emulator Super System (MESS)
    Ох их там так много у Вас.
    Я конвертил только те, что здесь выложены.
    Это не косяк, это фича.
    А на видео раньше вроде все норм было, что изменилось ?
    Последний раз редактировалось perestoronin; 09.11.2018 в 00:29.
  7. #305
    Activist
    г. Люберцы
    Благодарностей: 96
    Ну это не я 104 дампа наснимал... Когда делал граф взаимосвязей прошивок, то ориентировался на вот эти прошивки: https://github.com/troosh/pk11-16/bl...qn2tex.pl#L132 (номера в названии файлов это начало md5sum от содержимого исходных .jed файлов). Плюс GALasm создаёт кучу вспомогательных файлов, которые также могут быть интересными. Ну а так нужно смотреть на .jed файлы, которые не .orig.jed.
  8. Этот пользователь поблагодарил troosh за это полезное сообщение:
  9. #306
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 922
    Значит строчный синхроимпульс появляется позже первой строки. То-есть где то первые ~10 строк идут вообще без синхроимпульса.
  10. #307
    Благодарностей: 459
    И как это победить?
  11. #308
    SPb
    Благодарностей: 1221
    Писали же в теме про УКНЦ не раз.
    В очень многих телевизорах есть возможность в сервисном меню размеры подправить. в моем наз. hsize и vsize overscan
    А чем "родная" jed2eqn не угодила?
  12. #309
    Activist
    г. Люберцы
    Благодарностей: 96
    https://github.com/troosh/pk11-16/bl...-jedutil.patch
    Я тоже не стал выковыривать оттуда эту утилиту, больно уж размазаны исходники там по разным каталогам.
  13. Этот пользователь поблагодарил troosh за это полезное сообщение:
  14. #310
    Activist
    г. Люберцы
    Благодарностей: 96
    Не помню всех причин, но главное, что РТ2-й не обучена и я последние лет 10-ть всего несколько дней в году бываю в виндах (msdos программу не в каждой винде запустишь, а с dosbox ради этого возиться не хочется).
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.12.2018, 04:57
  2. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  3. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 448
    Последнее: 03.08.2018, 23:14
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 14:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 16:43
