Мой косяк.![]()
Мой косяк.![]()
Остатки флюса на плате? паразитные емкости? Сделайте фото пораженного участка, будем лечить по фотографии.
Не ошибается тот, кто Бог)
Вообще, объем работы большой, без ошибок тут сложно обойтись ((
Пораженного пока нет, есть просто не замеченная короткая перемычка при "срисовке" оригинальная трассировки.
Итак.. с просрочкой в 1 мес это свершилось:
Не могу понять, как счетчик памяти вместить в экран телека - в меню телека нет настроек, позволяющих смещать изображение.
В данный момент реплика считается условно-рабочей, плата стартует, пробегает счетчик памяти и появляется синий экран, но виснет после 5-10 минут прогрева. Если нажать Reset после прогрева - снова пробегает счетчик памяти, но синий экран уже не появляется. На локализацию слабых звеньев потребуется какое-то время. Прочий функционал платы пока не тестировался.
ВМ2 в зависаниях скорее всего не виноват, т.к. это ВМ2 из платы оригинального Неона, полученного от Риты. К тому же, ВМ2 почти не греется.
Из планируемых шагов:
- проверить, устранятся ли зависания заменой V2 на модифицированную прошивку от pilgrim;
- подмена всей логики прямыми импортными аналогами и оценка влияния на зависания;
- попытаться достать 32шт M511000 для проверки новодельных модулей 4Мб на импортной памяти;
- м.б. стоит навесить конденсаторы (по питанию микросхем), которых в Неоне почти нет... также с целью оценки влияния на зависания.
Последний раз редактировалось Woland; 01.11.2018 в 10:03.
Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
Продажа электронных компонентов >>тут<<
Все 1556 заменяются на PAL/GAL16v8, v8 умеет "эмулировать" любые другие PAL использованные в ПК11.
Прошивки собраны все здесь и здесь же получены из них "исходники".
Для конвертации из jed в eqn вероятно была использована jedutil из mame.
А скомпилять их можно под gal16v8 например этим инструментом
Есть для atf16v8 инструкция как все делать и сама прога для компиляции тоже есть.
Последний раз редактировалось perestoronin; 04.11.2018 в 15:42.
Компетентные товарищи утверждают что с этим возникают сложные проблемы связанные с высоким быстродействием галок и прочими фазами луны. Я лично сам не сталкивался и в своих былдоподелках вполне менял РТ2 на гал20, но чем черт не шутит. Проверять надо. Галки конечно удобнее, хотя бы тем что многоразовые и шьются дешманским минипро, который в хозяйстве ващще маст хэв.
В 128 спеках замена 16 палки на 16 галку успешно работает.
Последний раз редактировалось ram_scan; 03.11.2018 в 17:05.
это исправляется небольшой корректировкой прошивок галок, чтобы косяки прошивок не проявлялись и на шустрых галках.
Более чем половина прошивок вроде успешно работает и без исправлений )
А вот прошивки для контроллера дисковода требуют анализа.
точно не заработали V2, V6, P1, P2Естественно на все оригинальные прошивки была науськана PAL2GAL.EXE на выходе которой получились точно такие же прошивки как в оригинале с дополнением конфигурации выходов для эмуляции старых палок.P10, P11, P12, P13, P14 - неизвестно т.к. пока их функционал невозможно проверить
остальные процесс старта не поломали, назовем это осторожно так
т.е. условно-рабочие V1, V3, V4, V8, V9, VC, VB, P4, P5
У этой тулзы есть ключи
-v не добавлять вектор
-d старый девайс к примеру p16r4 (ХП4) p16r6 (ХП6) p16l8 (ХЛ8)
-g новая галка я выбирал g16v8 (подходит для atf16v8)
-o имя нового файла jed для галки
и собственно имя старого файла, можно без расширения если оно было у старого файла .jed
Теперь очень хочется получить исходник этой тулзы на Си, чтобы не запускать эмулятор dosbox в Gentoo
Разумеется прошивать надо на программаторе который умеет шить atf16v8, к примеру на Стерхе-007.
Последний раз редактировалось perestoronin; 04.11.2018 в 00:08.
Ретрокладовая продажи
Удалось завести дисковод, пока правда работает нестабильно и демку запустить еще не получилось.
Также, сконвертировали с Пересторониным все прошивки под на atf16v8b-15pc:
V2, V6, P1, P2, P10, P11, P12, P13 - не заработали;
V1, V3, V4, V8, V9, VC, VB, P4, P5, P14 - их замена процесс старта не сломала, "холодная" машина проходит демку с дисковода до конца, пока считаем условно-рабочие;
Последний раз редактировалось Woland; 04.11.2018 в 18:56.
Итак, демку удалось прогнать до конца на родной серии 1556, на очереди испытание замены atf16v8b-15pc:
Последний раз редактировалось Woland; 04.11.2018 в 13:09.
Последний раз редактировалось ram_scan; 04.11.2018 в 19:08.
