Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
- попытаться достать 32шт M511000 для проверки новодельных модулей 4Мб на импортной памяти;
- м.б. стоит навесить конденсаторы (по питанию микросхем), которых в Неоне почти нет... также с целью оценки влияния на зависания.
1) GAL-ки V1,V2 и V6 формируют RAS-ы и CAS-ы, их бы проверить без половины планок памяти (сейчас получается один выход нагружен на десятки входов). А V1 с внешним генератором пробовать или тюнить режим работы кварца.
Если верить http://radio-hobby.org/modules/analog/hm511000:
 	HM511000 	GM71C1000 		Полный аналог
	HM511000 	M5M4C1000 		Полный аналог
	HM511000 	MB81C1000 		Полный аналог
	HM511000 	MSM511000 		Полный аналог
	HM511000 	MT4C1024 		Полный аналог
	HM511000 	TC511000  		Полный аналог
	HM511000 	TMX4C1024 		Полный аналог
	HM511000 	UPD421000 		Полный аналог
2) Конденсаторы должны быть разного номинала и типа. Допустим 68uF, 1uF, 0.1uF (по паре из этого ряда на чип)... В идеале нужно смотреть спектр пульсаций питания (на памяти и самых высочастотных чипах) и сравнивать как кондесаторы разного номинала их подавили.
