Показано с 1 по 10 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
    22
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от troosh Посмотреть сообщение
    Если верить http://radio-hobby.org/modules/analog/hm511000:
     	HM511000 	GM71C1000 		Полный аналог
    	HM511000 	M5M4C1000 		Полный аналог
    	HM511000 	MB81C1000 		Полный аналог
    	HM511000 	MSM511000 		Полный аналог
    	HM511000 	MT4C1024 		Полный аналог
    	HM511000 	TC511000  		Полный аналог
    	HM511000 	TMX4C1024 		Полный аналог
    	HM511000 	UPD421000 		Полный аналог
    Видимо сразу надо искать варианты полной замены всех 4 модулей. По указанному списку на ebay удалось найти только два варианта - 120р за штуку и 166р. Память 4мб ценой от 3800руб это перебор...
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
    г. Красногорск
    Вот такое точно не потребно
    OKI M511000-10 1mb X 1 Fast Page Dram 18-pin DIP - NOS
    Планки ПЦшные ретро 72пиновые на 4Мб на порядок дешевле на барахолках.
    Да и модули надо набирать на микросхемах с организацией на выходах не по 1биту как у древних M511000, а по 8бит на корпус микросхемы как у чуток более новых.
    Но надежнее наверное будет прямо на плате поставить пару микросхем по 2Мб каждая с таких модулей с прямой распайкой к плате, чтобы без всяких лишних разъемов, которые тоже стоят денег и которые тоже не просто приобрести и которые также снижают надежность работы - лишняя контактная пара.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 07.11.2018 в 12:11.
    54
    43 сообщений
    Мой прайс читайте на ночь
    Toshiba TC511000P-10 80р/шт FPM DRAM 1M*1 DIP18
    взято отсюда http://www.phantom.sannata.ru/forum/...ew&amp;o=&st=0
    99 процентов цен и наличие с января в силе
    Господа! не глючте!!!! О каком битовом доступе к памяти в архитектуре НЕОНА или процессора вы тут рассуждаете????
    34
    13 сообщений
    взято отсюда http://www.phantom.sannata.ru/forum/...m_view&o=&st=0
    Речь идёт не о битовом доступе в чистом виде, а способе записи с маскированием, управление которой идёт с V5. Изменение может происходить только каких-либо 2-х бит при неизменных других битах. Обеспечить с 2-х битовой памятью это возможно, но такой нет. Если использовать по полной память с несколькими битами управляемый одним CAS , RAS, WE, то для того, чтобы изменить какие-то биты, необходимо будет сначала считать содержимое, затем подставить изменяемые биты, и далее сохранить это слово. Но диаграмма обращения в память очень жёстко завязана на такты, поэтому переделать какую-нибудь прошивку под данный алгоритм работы крайне тяжело. Либо надо делать свой, более скоростной контроллер памяти на самом модуле памяти. А вот идея использовать 4-х битую память как 2-х битную интересна, т.к. нужно в 2 раза меньше модулей памяти, правда понадобится дополнительно регистр, буфер и ИМС управляющей логики.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
